Küchenmodul mit porta potti
zunächst einmal ein fröhliches Moin Moin aus dem hohen Norden. Ich bin lobzov und seit 2 Wochen stolzer Besitzer eines Cali Beach t6.1 DSG 150 PS.
Ich habe nun einige Zeit mitgelesen und freue mich sehr über die tollen Anregungen und Tipps.
Mich beschäftigt nun eine Frage, die ich bisher im Forum nicht finden konnte. Vielleicht hat jemand einen Suchtipp für mich oder eine Idee wie ich das Projekt umsetzen kann.
Ich möchte hinter dem Fahrersitz ein Modul  65x40 x (Höhe unklar) haben. In diesem Modul soll ganz unten ein porta potti stehen (kleinstes Modell). Darüber möchte ich einen Schwerlastaustzug für die Icecube 30- Kühlbox haben.  Nun frage ich mich, wie ich die Wasser und Kochlösung ganz oben umsetzen kann. Gibt es hier schon ERfahrungen und Beispiele und Bilder, die ich als Anregung nutzen kann?
Eine Idee wäre, die Boxio-Lösung, denke aber, dass ich dann zu hoch sein werde (ca 110cm). Die Mitfahrer würden dann ja auf eine Wand starren. Welche Alternativen gibt es hier, um nicht höher als 90-95cm zu kommen. Ich freue mich über Hinweise, wo im Forum dazu schon Fragen besprochen worden sind oder aber Ideen und Umsetzungsbeispiele, wie ihr es gelöst habt.
lobzov
  • Antworten 2
  • Lobzov
  • Mitmog
bei allen Überlegungen würde ich prüfen ob Deine gewünschten Funktionen auch bei geschlossenem Dach (ca. 128cm zwischen Fußboden und Dachhimmel) realistisch funktionieren. Ich möchte und kann nicht darauf verzichten bei geschlossenem Dach zu kochen das haben viele lange und kurze Reisen gezeigt. Die Rückenlehne des Fahrersitzes steht zumindest bei mir (176cm Körpergröße) nach hinten über den Sitzkasten. Je höher Dein Modul wird umso mehr Platz wird dort verschenkt. Ich würde Dir empfehlen erstmal einige Reisen zu unternehmen um herauszufinden was und wie Du wirklich benötigst.
Fährst Du einen Beach Tour oder Camper (Miniküche)?
Daniel
Vielen Dank für deine Einschätzung. Das klingt nach viel Erfahrung.
Ich werde den Rat beherzigen, würde mich freuen, wenn andere ihre Lösungen mit mir teile .
viele Grüße
lobzov
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    Aurora2023 Piero Calisto shoerandel casablanke Flixerix deepdive2000 kalif47 Dada_ Campermaniac Danameller Pladijs Kollege0815 Koala Jorgen Salchicha VeloSolex kxtd Peterbetty
