Victron Programmieren Hilfe in Bayern
ich10
Hallo an Alle
Gibt es in Bayern evtl. umkreis München einen Händler oder eine Person die evtl. meine Victron Komponenten Programmieren könnte ? Die teile wären alle sauber eingebaut , und evtl natürlich mal überprüfen ob es so richtig wäre ( Schaltplan vorhanden ) ,ging nur um das richtige einstellen.
Victron MultiplusCompact 12/1600/70 - MPPT100/30- MPPT 75/15 - Orion XS Smart 12/12/50 - GX incl.Touch70-Smartshunt-2 x Super B Epsilon je150AH mit Can Bus Adapter ( BCI) - Votronic StandBy-Charger Pro- Solar -
Das Fahrzeug wäre ein 600 Bj.2026
Natürlich würde ich auch die Zeit und Arbeit bezahlen
Bearbeitet von ich10
  • 5 Monate später...
  • Antworten 7
  • ich10
  • KarstenA
Hi.
Hast du jemanden gefunden? Ich habe fast die gleiche Konstellation in unserem 680er und es funktioniert seit langem super. Seit gestern habe ich auch das BCI. Ich bekomme es aber nicht ans laufen. Anscheinend muss ich das BCI konfigurieren, finde im Netz aber nichts, womit ich das machen könnte. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen.
Gruß Karsten
Hi habe es einfach zu SUPER B nach Holland gesendet , die haben es mir selber schnell gemacht. Hatte auch keinen gefunden in Bayern. Hast du auch mehrere Batterien oder nur eine ?
Das ist ein guter Tipp. Die schreibe ich gleich mal an. Vielleicht kann ich da nächste Woche sogar hinfahren, ist nur eine Stunde entfernt von uns. Ich habe unter anderem auch zweimal 150Ah.
DAs wichtigste ist - bei den Batterien musst du zwei verschieden CAN ID einstellen bei jeder eine andere ( ich hab 11+12 ) aber das beste ist du MUSST das Victron ausschalten bei den Batterien ! GANZ wichtig sonst geht es nicht !! Das Victron übernimmt dann das BCI ( Habe lange gebraucht , um das rauszufinden ! hat mir nicht mal Super B gesagt , und ist überall anders beschrieben ( ist richtig bei einer Batterie sonst nicht ) Kabel sollten natürlich stimmen mit den Endwiederständen , und die Eintragungen bei Victron auch .
Moin.
Okay. Das habe ich tatsächlich auch nirgends gefunden. Ich habe jetzt mal den Victron Schalter in der App deaktiviert und die CAN IDs geändert. Welche Einstellungen hast du im Touch vorgenommen? Welche CAN BUS Profile hast du genommen für das BCI und den Victron Abschlusswiderstand? Super B gibt da ja CANopen an. Ist CANopen E-Drive bei Victron das gleiche? Hast du vielleicht Fotos davon? Die Kabel und Endwiderstände passen. Vielleicht besteht ja auch die Möglichkeit mal zu telefonieren.
Gruß Karsten
können auch gerne tel. schick mir PN
Bei der Victron avi , bitte ändern die Endung in PDF , und ab Configure Cerbo erst beachten - vorher brauchst du nicht
  • Von 92 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Schroe haaner Frankn GregorK hank18 pipo600 PaulW gc27 Paul63 Don_Gringo Busfahrer03 KarstenA Quentin_van_Huissmann kstyler Mr.Walkman norrland BBerti freeeze Haikumsai California1963 AndreGC680 gcnoob Baschtl Segellieber Ocean_2019 Shibafan Brummdad silversurf Gabriel_s M.Erich RoteSocke Globe Onlyvans matthias61 JRGC680 nick0297jan meisterf bustrip Bo1848 Bart7974 callimoucho WuRie exCEer sonnyboy ThomasR VWFan Monstercali Kai184 _FKO rage_0815 DonPellegrino Mannims65 n.t5 speedcow Vicot bayer1639 Deco paulrasch callilui Back_To_Bus Oelfuss Kleber Moasta magicrunman GCharly MarioRS Obersulm Emmental tonitest Burn79 ich10 Flanders ToniLu Californiger radlrob vieuxmotard SUMO Rockiebal aderci Brisko klaus007 toulouse Schmack BuDa Salmix Mainline Tiatia lonsito gueldner69 T2-Fahrer gngn
