LED direkt an 12 V Batterie betreiben?
Californiaflitzer
ich hab es nicht so mit Elektronik, daher mal eine blöde Frage: Ich habe hier eine LED die wird über diesen Konvertor betrieben: (also Zuhause) 230 V rein in den Konvertor und raus kommen 12V oder 18V? - Das ist mir nicht klar aus den Werten auf dem Konvertor - Aber wenn die 12 V der Output sind ist es wohl eine 12 V Leuchte -
Kann ich die dann direkt an einer 12 V Versorgerbatterie betreiben? (also macht es der Lampe dann was aus wenn 11,9 - 12,5 V aus der Batterie kommen bei AGM oder wenn mal 13,x kommen bei LiPO?
Danke VG
Hallo Californiaflitzer,
die 18V bezeichnen nur die SELV (Schutzkleinspannung).
Die Ausgangsspannung liegt zwischen 8,6V und 12,9 V.
Im Stand solltet Du also diese LED Leuchten in Deinem Cali betreiben können.
Achte aber darauf, dass + und – nicht vertauscht werden.
Bei laufendem Motor könnten die LEDs vielleicht Schaden nehmen, denn dann müssen sie bis zu 14,8 V vertragen. Ist auf den LEDs keine Spannungsangabe aufgedruckt?
Schöne Grüße,
Interessant wäre vielleicht noch die Information, ob dieser Treiber auch die Funktion des Vorwiderstands übernimmt.
  • Von 37 Mitgliedern gesehen
    gorkal14 kayuwe nofraghein Segelsonne Radfahrer p.eter Tarmac96 vieuxmotard Q-Biker nick0297jan calimerlin Calilover6.1 Californiger radrenner Bo209 Nero3 DonPellegrino GruenNdB llds25 Rolltogether Oelfuss FreeDriver Californiaflitzer MartinR alpenfisch msk die_braue oesi2 Fuxxx Benno_R tonitest radlrob Thosch CherryBuzz Keinbaum Emmental Gasper
