LED direkt an 12 V Batterie betreiben?
Californiaflitzer
ich hab es nicht so mit Elektronik, daher mal eine blöde Frage: Ich habe hier eine LED die wird über diesen Konvertor betrieben: (also Zuhause) 230 V rein in den Konvertor und raus kommen 12V oder 18V? - Das ist mir nicht klar aus den Werten auf dem Konvertor - Aber wenn die 12 V der Output sind ist es wohl eine 12 V Leuchte -
Kann ich die dann direkt an einer 12 V Versorgerbatterie betreiben? (also macht es der Lampe dann was aus wenn 11,9 - 12,5 V aus der Batterie kommen bei AGM oder wenn mal 13,x kommen bei LiPO?
Danke VG
  • Antworten 1
  • Q-Biker
  • Californiaflitzer
Hallo Californiaflitzer,
die 18V bezeichnen nur die SELV (Schutzkleinspannung).
Die Ausgangsspannung liegt zwischen 8,6V und 12,9 V.
Im Stand solltet Du also diese LED Leuchten in Deinem Cali betreiben können.
Achte aber darauf, dass + und – nicht vertauscht werden.
Bei laufendem Motor könnten die LEDs vielleicht Schaden nehmen, denn dann müssen sie bis zu 14,8 V vertragen. Ist auf den LEDs keine Spannungsangabe aufgedruckt?
Schöne Grüße,
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    Benno_R tonitest Q-Biker radlrob nick0297jan Thosch Californiaflitzer CherryBuzz Keinbaum Emmental vieuxmotard DonPellegrino Nero3 Rolltogether GruenNdB Gasper Californiger
