Zusätzliche 12V Steckdose in Technikbox einbauen? Wo anschließen?
WolfManT7
Findet Ihr einen Anderson-Stecker nicht etwas Overkill für die Anwendung? Der kann in der kleinen Version 50A Dauerstrom ab (ich lasse mich gerne verbessern, wenn ich Quatsch erzähle). Schaut Euch mal XT30 an, die kenne ich aus dem eScooter Bereich. Ist viiiiel kleiner und billiger (gibt's auch in der XT60 Version). Anderson Stecker starten bei 50A Belastbarkeit und es gibt Versionen, die bis in den deutlich 3-stelligen Amperbereich gehen. Daher ein mechanisch viel aufwendigerer Aufbau bei denen als bei den XT Steckern.
Da hast du sicher recht.
Für den Anschluss einer Kühlbox mit 4-6A  tut's ja sogar so ein ganz einfacher Stecker mit Flachsteckhülsen und 2,5 mm² Kabeln.
XT30 ist noch ne Ecke professioneller.
Mir persönlich wäre eine 12V Buchse (Zigarettenanzünder) am liebsten.
Da kann man die Kühlbox und alles andere auch einstecken mit einem Standardabschluss.
Ich habe Null Erfahrung mit Kfz Elektrik aber umfangreiche Elektronik Erfahrung. Letzteres gebietet mir höchste Vorsicht im Umgang mit großen Batterie Daher die Fragen:
- Habt ihr Fahrzeug und Campingbatterie von der Masse getrennt oder nur eine?
- Wie entfernt man am besten die Seitenverkleidung um an den Massepunkt zu kommen? Ich trau mich nicht…
Zu 1.) weder noch.
Hab alle anderen Verbindungen dran gelassen.
Ich hab auch nichts Bestehendes aufgetrennt sondern "nur" neue Leitungen hinzugefügt, und ich war ausschließlich auf der Bordnetzseite der Campingbatterie unterwegs.
Deshalb hatte ich wenig Bedenken was die restliche Fahrzeugelektrik angeht.
Dass es ein paar Funken gibt beim ersten Kontakt des Massekabels ist nicht dramatisch und lässt sich auch nicht vermeiden.
Zu 2.) an den Massepunkt kommst du ganz bequem über die linke Abdeckung (graues Lüftungsgitter, wo Reifenpannenset dahinter ist).
Da muss sonst gar nichts ab.
Danke für die schnelle Antwort!
Zu 1): Mutig! Einmal ein Werkzeug an der falschen Stelle fallen lassen… Trennen bezieht sich natürlich nur auf den Zeitraum der Arbeiten.
Das hätte ich deutlicher machen können... Ich habe natürlich erst alle Kabel gezogen, und erst als letzten Schritt dann die Verbindung zur Batterie hergestellt (oder die Sicherung gesteckt).
Also grundstätzlich spannungsfrei gearbeitet, aber irgendwann muss man ja live schalten.
Sonst hast du natürlich recht, und man würde schnell versehentlich nen Schraubenzieher mit nem Kabel verschweißen ;)
Den Massebolzen habe ich jetzt entdeck, der ist bei mir leider etwas zugebaut. Ich komme zwar ganz gut ran, aber runterfallen sollte da nix.
Ich plane den Anschluss an der Bus bar, denn wenn ich schon einen 50A Stecker verbaue, dann gleich richtig, v.a. wenn es der gleiche Aufwand ist. Warum hat die Midi Sicherung nicht gepasst? Der freie Slot zwischen den 100A Sicherungen sieht doch sehr gut aus.
Zu XT30 meine 5ct: Finde ich gut für Kabel-Kabel Verbindung, aber sie lassen sich oft schwer trennen und das will ich mit einer Einbaubuchse in der dünnen Blende vermeiden.
Vrmtl war ich zu doof oder zu ungeduldig, oder hatte halt doch die falsche Sicherung bestellt.
Jedenfalls hat bei mir der Abstand der Schraubbolzen an der Busbar nicht zur Sicherung gepasst.
Ich hatte in dem Moment keine Zeit die Busbar abzuschrauben um sie drehen zu können um es besser zu sehen, und wollte mir das nochmal genauer anschauen (dazu kam ich seitdem leider nicht).
Ich freue mich wenn du den Bolzenabstand mal ausmessen/fotografieren kannst, und die richtige Sicherung dazu herausfindest.
Dann bestelle ich mir das auch nochmal eine und bessere  nochmals nach :)
Also, ich kann das Sicherungsproblem leider bestätigen, der Bolzenabstand ist deutlich größer als bei regulären Midi Sicherungen. Vernünftig messen konnte ich das bei dem beengten Raum leider noch nicht. Ich werde noch etwas recherchieren aber vermutlich läuft es auf den VW Ersatzteilverkauf heraus.
Noch ein Sicherheitshinweis: In der Technikbox schwirren auch 12V von der Fahrzeugbatterie herum, nur die Campingbatterie zu trennen langt also nicht um unbeabsichtigt e Schweißvorgänge sicher zu verhindern.
Diese Sicherung treibt mich noch zum Wahnsinn. War bei VE, aber was deren Computer ausspuckte war auch nur wieder eine normale Midi Sicherung. Was verbaut ist, sollte aber einen Lochabstand von ca. 35mm haben (Midi=30mm). Dazu finde ich aber absolut nichts im Internet. Ich verbaue jetzt einen extra Midi Sicherungshalter.
Hier noch Fotos zum Abschätzen der Maße. Besser komm ich leider nicht hin. Die rote Sicherung ist von VW zum Vergleich(30mm Lochabstand).
  • Von 107 Mitgliedern gesehen
    vieuxmotard calimerlin cs123 PaulW Mockup andyst T3-4-5 Muekus dedetto stoxn Californiger FreeDriver Emmental Gasper Klaus7073 vogti82 WolfManT7 DonPellegrino TycX Stefan4832 Flo83 magicrunman Tarmac96 stonie dirnbest aderci micha1946 Holger-HH Kuci Schimmic Semmel200 PaulderCamper soulkiter_muc Tractat T2-Fahrer exCEer Tacama Mainline vio0 FlyingT Breitler Endlich Benno_R Franzwolfgang tomcat0815 bento Anrheiner Manu92 Beaker RWC2026 A2plus Atila74 zaboraner Suedtirolbz Professor-Lumen Fuxxx2 wobie Gispel M-FY Riggert kayuwe patseeu MPuTR TurboBus ritterrunkel fluw65 KGCali andi-m Fearnada PeWue Ampeterli DaDexta1985 Jelister VierGewinnt reintinger Julian90 Maneku westbi metalmax83 LuckyLoser oceanfrank mpx602 PaulHansen Sillo sten208 T7-Neuling Phil-Cali Californiaflitzer lagerhans Palmer01 hmerl malte.vb Thosch llds25 CaliOvali peterworld Juppsan sheene bendicht Hornet +7 Mehr
