Zusätzliche 12V Steckdose in Technikbox einbauen? Wo anschließen?
WolfManT7
Du wirst auch noch eine Buchse einpinnen müssen um einen vorher nicht belegten Platz im Sicherungskasten zu verwenden, richtig?
Oder, ganz quick and dirty, nutze den Stromdieb und setz den Sicherungskasten tiefer.
Hast ihn ja eh schon ausgehängt. Dann kannst ihn auch weiter unten am Brett mit zwei Winkeln und Kabelbindern wieder festmachen, und damit Luft nach oben gewinnen.
Ich versuche es erst einmal mit dem direkten Anschluss an die 12V Verteilerleiste und einer fliegenden in-line Sicherung dazu.
Da kommt man immerhin direkt ran.
Bearbeitet von WolfManT7
Ich würde vom Stromdieb absolut abraten. Das gibt oft Ärger und ist einem Neuwagen nicht angemessen.
Dabei werden die original Kabel angeritzt.
Erstens verringert das den Durchmesser der Leitung und zweitens ist es ein Schwachpunkt an dem die Leitung brechen kann später.
Am einfachsten ist es, in den original Sicherungskasten eine Leitung einzupinnen.
Die Teilenummern für die Leitungen dafür findet man hier:
Die 12V Zuleitung ist meistens schon belegt, muss also nur ein Pin für den Abgang eingepinnt werden.
Du hast vollkommen recht. Wir meinten hier aber den vorhin gezeigten "Sicherungsadapter-Abzweig" als Stromdieb, nicht diese Klemme, die das Kabel ansticht.
Bei ersterem wird keine Leitung beschädigt und man kann es problemlos rückrüsten ohne Schäden.
Danke für deinen Link zu den Leitungen.
Sind das wohl die gleichen Pins für den Sicherungskasten, die ich hier gefunden hatte?
Ich konnte noch nicht testen, ob die passen.
Das wäre die Variante "neue Leitung in den Sicherungskasten einpinnen", die ich vorerst zurückgestellt hatte.
Ja genau, das sind die Pins.
Aber ich würde die lieber bei VW kaufen, da ist das Kabel gleich angecrimpt.
Andererseits muss ich dann an das gekaufte Kabel auch wieder die andere Seite des Anschlusses ancrimpen.
Da kommen mir die losen Pins flexibler (und günstiger) vor.
Solange du die passende Crimpzange hast, ist das sicherlich die bessere Wahl.
Da hast du recht.
Ich gehe davon aus, dass auch die anderen Bauteile (bspw. 12V Steckdose) mit gecrimpten Flachsteckern, etc. anzuschließen sind, und man das sowieso benötigt.
Notfalls genügt eine günstige Crimpzange für ca 30€ schon völlig und liefert gute Ergebnisse.
Ich bin einen ersten Schritt weiter gekommen und habe die Steckdosen in der Blende der Technik Box montiert.
Die Verkabelung ist vorbereitet, die Anschlüsse im Fahrzeug müssen jetzt als nächstes gemacht werden.
Das geht hoffentlich jetzt bei guten Wetter bald auch wieder gemütlicher.
Am Wochenende habe ich den Einbau fertig bekommen Funktioniert prima und lässt sich sogar halbwegs "professionell" umsetzen, dass es nicht zu verbastelt aussieht.
12V Steckdose plus USB auf der Vorderseite der Technik Box. Schaltbar über einen Wippschalter.
Die USB Dose sitzt etwas blöd, aber weiter links war der Platz etwas knapp über der Campingbatterie, hätte aber noch etwas schöner werden können :/
12V Steckdose und Anderson Stecker für ein PV Panel und schaltbare USB Steckdose in der Blende des (nicht verbauten) Landstromanschlusses auf der Rückseite der Technik Box.
Victron MPPT und Laderegler in der Box.
Ich hab nun doch den Weg gewählt die 12V Verbraucher im Sicherungskasten der Technik Box einzupinnen, das ist die einfachste und sauberste Lösung und vermeidet sämtliche nicht abgesicherten Kabelstrecken.
Den Ladeanschluss (+) vom PV habe ich direkt an der großen 12V Verteilerleiste angeschraubt.
Bisher mit in-line Sicherung am Kabel, aber werde dort noch eine MIDI-Flachsicherung an die Verteilerleiste schrauben, dann ist auch da alles clean.
Der Massepunkt ist an der Seitenwand hinter der Verkleidung.
Die MIDI Sicherung ist zu klein und passt leider nicht auf die Bolzen der Verteilerleiste.
Weiß jemand wie der richtige Sicherungstyp heißt den man hier verwenden kann?
Aber auch gute Nachrichten.
Das PV Panel funktioniert plug-and-play mit dem Victron MPPT und hat bei guter Ausrichtung auch gute Leistung gebracht im Test.
Das Flachkabel passt um den Kofferraum schließen zu können.
Ich hänge mich hier mal dran, weil ich eine ganz ähnliche Erweiterung plane: Ich möchte für meine Dometic-Kühlbox zusätzlich einen Anderson-Stecker direkt neben der vorhandenen 230V-Steckdose (300W) in der Technikbox verbauen.
Ich habe bereits einen Anderson-Anschluss liegen, der zwischen Massepunkt und Batterie-Plus für meinen Victron MPPT verbaut ist. Meine Idee wäre, dort einfach mit einem Y-Adapter abzugreifen, um sowohl zu laden als auch den Strom für die Dometic bereitzustellen.
Dazu noch zwei Fragen an die Experten:
1. Teilenummer: Hat jemand die Nummer der Kunststoffblende (bei der 230V Dose) parat? Ich würde das gerne auf einem Ersatzteil aufbauen, um den Originalzustand jederzeit wiederherstellen zu können (wegen Garantie/Leasing). Wie seht ihr das mit der Garantie?
2. Anschluss-Check: Seht ihr Probleme beim 'Sharing' der Leitung via Y-Adapter? Die Kühlbox zieht ja nicht die Welt, aber ich will vermeiden, dass das BMS/Steuergerät durcheinanderkommt oder der Spannungsabfall für die Kühlbox zu hoch wird.
Danke im Voraus
Der Victron hat vrmtl sogar einen eigenen Lastanschluss (Load), an dem du nen Verbraucher anschließen kannst.
Eine Sicherung muss dann trotzdem noch dazwischen.
Ich hab mich dagegen entschieden und es lieber wie alle anderen Verbraucher angeschlossen (am Sicherungskasten eingepinnt und abgegriffen).
Sehe den Vorteil des direkten Anschlusses am Victron nicht (außer, dass es 10 Minuten weniger Aufwand ist).
Die Teilenummer der Blende konnte ich in meinen Fotos leider nirgendwo ablesen.
Muss auch gestehen, dass ich es nicht geschafft hab sie auszubauen.
Dazu muss die 230V Steckdose raus, und die hab ich nicht ausgeklipst gekriegt.
Hab's deshalb dann im montierten Zustand eingebaut.
Nachtrag: Wenn es darum geht es möglichst reversibel zu verbauen, wäre es vllt eine Option eine 12V Buchse (Zigarettenanzünder) fliegend anzuschließen und aus der Seitenverkleidung heraushängen zu lassen.
Dann musst gar nichts zerschneiden und kannst es einfach wieder abstecken.
Egal wie du es machst, denk an die Sicherung und einen geeigneten Schutz eventueller nicht-abgesicherten Leitungslängen.
Die Idee mit der 'fliegenden' Buchse ist für die Reversibilität natürlich unschlagbar.
Ich hatte mir das auch schon mal angeschaut, aber bisher keinen guten Spot gefunden, wo ich mit dem Kabel aus dem Batteriefach/der Technikbox rauskomme, ohne dass es gequetscht wird oder total im Weg umgeht. Welche Seitenverkleidung meinst du genau? Hast du da eine Stelle im Kopf, wo man das Kabel ohne Bohren sauber nach außen führen kann?
Auf der Kofferraumseite wäre das sehr einfach, weil hinter dem Seitenfach direkt der Durchgang zur Technikbox ist.
Auf der Fahrgastseite ist (bei meinem) ein relativ großer Spalt zwischen Technikbox und Seitenwand, der mit Kompriband verschlossen ist. Dort könnte man ebenfalls ohne zusätzliches Loch ein Kabel durchschieben.
Weiter hab ich nicht gesucht, aber vllt findest du noch eine bessere Lücke?
  • Von 112 Mitgliedern gesehen
    andyst WolfManT7 T2-Fahrer Californiger TycX vieuxmotard PaulW Endlich cs123 dedetto magicrunman Benno_R Emmental Franzwolfgang calimerlin tomcat0815 bento Anrheiner Manu92 Beaker RWC2026 A2plus micha1946 Holger-HH Stefan4832 Atila74 stoxn T3-4-5 zaboraner Gasper Suedtirolbz Professor-Lumen Fuxxx2 wobie Gispel M-FY exCEer Riggert kayuwe patseeu MPuTR TurboBus ritterrunkel fluw65 KGCali andi-m Fearnada Muekus PeWue Ampeterli DaDexta1985 Jelister VierGewinnt reintinger Julian90 Maneku westbi metalmax83 LuckyLoser PaulderCamper oceanfrank aderci mpx602 FreeDriver PaulHansen Sillo Tarmac96 sten208 T7-Neuling DonPellegrino Phil-Cali Schimmic Californiaflitzer lagerhans Palmer01 hmerl malte.vb Thosch llds25 CaliOvali peterworld Juppsan sheene Semmel200 bendicht Hornet bernikinder tobylax davidm dirnbest Ronnie6 janlovesrun speedcow Rolltogether Fourmotion stefffens Nero3 Erasmus Swezl HenriLo +12 Mehr
