Zusätzliche 12V Steckdose in Technikbox einbauen? Wo anschließen?
WolfManT7
Hi zusammen,
ich würde gerne eine zusätzliche 12V Steckdose in die Technikbox einbauen (da die Steckdose in der Seitenwand hinten rechts schwer erreichbar ist, wenn der Kofferraum eingeräumt ist).
Da ich ohnehin gerade den Anschluss eines tragbaren Solar-/Photovoltaik-Panels plane, möchte ich das gerne alles auf einmal verkabeln.
Meine Idee:
Unser Cali Tour hat keinen Landstromanschluss, und deshalb eine "leere" Blende hinten in der Technikbox.
Hinter der Blende sind die Aussparungen der Steckdosen, und dort passt fast wie dafür gemacht eine Blende mit 12V Steckdose und SB50 Anderson Steckverbinder (für den Anschluss der PV-Kabel vom Panel) hinein.
Ggf. macht es auch Sinn, in der zweiten Aussparung eine zusätzliche USB-Steckdose zu montieren, einfach weil es so gut passt.
Eine neue Blende würde ich mir anfertigen, oder die originale Kunsstoffblende ausschneiden, damit das Ganze nachher sauber aussieht.
In der Technikbox ist großzügig Platz für den Victron SmartSolar MPPT+Laderegler und alle notwendigen Kabel für den Anschluss des Solarpanels an die LiFePo 12V Campingbatterie/Zusatzbatterie.
Der Anschluss des Ladereglers bereitet mir keine Kopfschmerzen.
Der wird mit dem Plus-Kabel direkt an den freien Stehbolzen des Batteriepols, und mit dem Minus-Kabel an einen Massepunkt der restlichen Verkabelung (hinter Seitenverkleidung) angeschlossen werden.
Hier hört jetzt meine genaue Vorstellung auf, und ich hoffe auf eure Tipps und Fachkenntnis!
Woher nehme ich den Strom für die 12V-/USB-Steckdosen?
Kann ich zusätzliche 12V Steckdosen direkt an die Campingbatterie (natürlich mit zusätzlicher Sicherung) anschließen, oder bringt das die Strommessung/Ladestandsberechnung der Campingeinheit durcheinander?
Das birgt zudem das Risiko einer versehentlichen Tiefentladung der Batterie, weil keine Spannungsüberwachung/Batterietrennschalter dazwischen sitzt.
Wo wird der Strom gemessen und verteilt, und kann ich mich dahinter irgendwo geschickt mit meinen neuen, zusätzlichen 12V Verbrauchern einschleifen?
Weiß jemand wohin die dicken, roten Kabel der verschiedenen Trenn-/Verteilerstellen innerhalb der Technikbox führen, und ob ich eine davon anzapfen kann für diesen Zweck?
Wo finde ich die Sicherungsbelegung der Sicherungen der Technikbox? Bin leider in der digitalen Betriebsanleitung nicht fündig geworden.
Vielen Dank für eure Tipps!
Die Technikbox von hinten mit/ohne Kunststoffblende:
grafik.png.fcc8cb76927130b546e02ea4fdf36e40.pnggrafik.thumb.png.224d2e6f8057b1b5f0264142abb78fc5.png
Einbaurahmen/Blende mit 12V Steckdose und Anderson Steckverbinder:
https://www.offgridtec.com/offgridtec-einbaurahmen-anderson-stecker-zigarettenanzuender-ds1011.html
grafik.png.33254e6b594431c28526954e86bdc9c5.pnggrafik.png.d005c4a068382d1b7bdffad1c2d59121.png
Die Technikbox von innen:
grafik.thumb.png.b3c825de690e28feddf1741e0e79b39d.pnggrafik.thumb.png.8bcc0994705743387b4388d4ffd24823.png
Bearbeitet von WolfManT7
Hat niemand hier eine Idee oder eine Meinung zu diesem Thema? :(
Laut Aussage meines Händlers hat die Campingbatterie ihr BMS integriert und es sollte möglich sein, dort direkt 12V abzugreifen (natürlich sollte man eine Sicherung mit verbauen). Ich trage mich mit dem gleichen Gedanken, will den Abschluss aber nach vorne haben. Im Frühjahr werde ich die Box dann wohl mal gebauer inspizieren.
Ich plane auch, zusätzlich zur Steckdose und USB hinten, nach vorne in die Technik Box eine zusätzliche 12V Steckdose einzubauen.
Der Platz im schwarzen Kunststoff neben der 230V Steckdose scheint sich dafür anzubieten.
Für eine Kühlbox vor den Rücksitzen ist das eine geschickte Stelle für einen 12V Anschluss.
Da hast du recht, das wollte ich mir auch noch in Ruhe anschauen. Ggf. kann man eine Sperrholzplatte hinter dem Kunsstoff verbauen zur Versteifung.
Mit gefällt die Vertiefung, weil damit der Stecker nirgends im Weg ist, aber habe es mir noch nicht genauer angeschaut.
Hallo Wolfman, super Idee!!  Würde ich auch gerne so machen. Kenne die Anderson Stecker noch gar nicht. Du benutzt Sie wahrscheinlich um eine Seilwinde anzuschließen, oder?!
Da brauchst du mindestens 16 mm² für die Anschlusskaben. Interessant wäre die Sicherungsbox bzw. Stromlaufplan hier.  Hoffe das sich noch jemand hierzu meldet.
Der Anderson Stecker ist für das faltbare Solarpanel zum Batterie laden.
Für den Anschluss des Solar Ladereglers und der restlichen Verbraucher hab ich am Wochenende nochmals in der Technik Box gestöbert.
Da gibt's diese geschickte 12V Busbar zwischen 12V DC/DC Wandler und Campingbatterie, die noch freie Bolzen hat. Dort gehen auch alle sonstigen Verbraucher ab.
Meiner Theorie nach der richtige Platz für den Anschluss des Victron Solar Laderegler, weil gleicher Einspeisepunkt wie das normale Laden der Batterie.
Und für Zusatzverbraucher (mit separater Sicherung!), weil hier dann alle Ströme gesamt bilanziert werden und hfftl auch alle Anzeigen des Campingmoduls zum Verbrauch stimmen sollten.
Seht ihr das auch so, oder habt ihr Bedenken die mir noch nicht gekommen sind?
Im Sicherungskasten ist auch noch jede Menge Platz. Die noch professionellere Lösung wäre natürlich dort zusätzliche Sicherungen einzupinnen und alles darüber laufen zu lassen.
Aber ist auch wiederrum deutlich mehr Aufwand, dafür dass es nachher eh niemand mehr sieht.
Manchmal sind fliegend verlegte Kabel von Vorteil bei der Fehlersuche oder Rückrüstung.
Alternativ könntest du auch einen Stromdieb einstecken. Ist auch schnell wieder rückrüstbar.
Wo ist denn der Masserpunkt genau, hast du den schon gefunden?
  • Von 69 Mitgliedern gesehen
    Stefan4832 FreeDriver VierGewinnt PaulHansen Gasper vieuxmotard Jelister Californiaflitzer lagerhans Californiger Palmer01 dedetto andi-m oceanfrank andyst cs123 Endlich hmerl malte.vb Thosch llds25 CaliOvali peterworld Juppsan DaDexta1985 Emmental sheene WolfManT7 Semmel200 bendicht Hornet bernikinder tobylax davidm dirnbest Ronnie6 janlovesrun speedcow Rolltogether Fearnada Fourmotion Franzwolfgang magicrunman stefffens Nero3 PaulderCamper Erasmus Fuxxx2 Swezl calimerlin HenriLo Schimmic T3-4-5 GruenNdB chruesi ken.1 Jorichter coldi MMS67 Suedtirolbz haaner teibnepa MPuTR Flo83 kayuwe patseeu Pascal991 Danielito demmo
