Schließriegel der Badezimmertür zickt
apfelquark
Der Schließriegel der Badezimmertür nervt. Der Riegel ist bei geöffneter Tür "eingefahren". Leider bleibt er meistens auch eingefahren, wenn ich die Türe schließe und ich muss erst kräftig mit der Faust auf die Türe schlagen, damit er herausspringt und in das Schliessblech fällt. Ich habe versucht, ihn mit etwas Silikon gängig zu bekommen, aber viel geholfen hat das nicht.
Hat jemand eine Idee zur Problemlösung?
Der Riegel wird im GC beim Schließen der Tür ja durch einen Magneten gelöst.
Das bedeutet grundsätzlich zwei mögliche Orte für Fehlerquellen:
 1.) türseitig am Schloss
 2.) in der Zarge
Schnappt der Riegel sicher aus, wenn du mit einem externen Magenten "nachhilfst"?
Servus,
vielleicht ist die Falle eingeklemmt,versuch doch mal, alle Schrauben ein wenig zu lockern...
Liebe Grüße, Mario
vermutlich lohnt eine Reparatur nicht.
Sowohl Fallenschloss als auch Schliesseinsatz gibts für rel. kleines Geld.
Z. B. Hier:
Grüsse Kai
ich tippe eher auf einen zu großen Abstand zwischen Tür und Türanschlag, wenn die Tür geschlossen ist. Bei kaltem Wetter habe ich das auch, vermutlich weil die Duschkabine arbeitet. Man kann die Tür in Richtung Anschlag verstellen, aber nicht zu weit, sonst klemmt sie, wenn es wieder warm wird.
gruss Wolfgang
Erscheint plausibel. Allerdings: Wo kann ich die Tür in Richtung Anschlag verstellen? An den Scharnieren kann ich jedenfalls, so wie ich das sehe, nicht viel einstellen.
Abgesehen davon: Ich werde, wenn ich den Schliessriegel nicht gängig bekomme, mal mit Unterlegscheiben experimentieren.
Hallo apfelquark,
ja an den Scharnieren habe ich die Tür verstellt, soweit das der Magnet gerade wieder angezogen hat. Ist etwas fummelig, hat aber funktioniert.
Kannst du kurz beschreiben, was ich da machen muss.
Nebenbei: Der GC war gerade beim Händler, u.a. weil eines dieser Scharniere defekt war. Vielleicht ist das tatsächlich der Grund. Und dann die Kälte…
die Tür ganz öffnen, dann kommst du an die Scharniere. Auf den Scharnieren sitzt eine kleine weiße Kunststoffkappe, die man vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher entfernen kann. Dann liegen die Schrauben frei, Torx wenn ich mich richtig erinnere. Dann  halt probieren und kontrollieren. Du siehst wie sich die Einstellung der Tür verändert hat, wenn du sie wieder schließt. Wie gesagt etwas fummelig, da 3 Scharniere.
Der Schliessriegel selbst bewegt sich einwandfrei, man kann ihn mit einem Magneten problemlos herausziehen. Daran lag es also nicht.
Ich habe das Problem jetzt so gelöst: Ich habe den Schliesseinsatz (den Teil rechts) ausgebaut und den Magneten geprüft. Sonderlich viel Kraft entwickelt der allerdings nicht. Jetzt habe ich aber einen Neodym-Flachmagneten hinter diesen gelegt, damit verstärkt sich dessen Magnetkraft. Dann habe ich das Ganze wieder eingebaut (und gleichzeitig noch mal durch das Unterlegen von Unterlegscheiben unter die Befestigungsschrauben den Abstand Schliesseinsatz - Fallschloss etwas verringert).
Scheint zu funktionieren.
  • Von 128 Mitgliedern gesehen
    Olibu deepdive2000 MaFra Masom RonnyGC Silviu Meso JohnCoop diana.samboll Shibafan Rene2209 RoteSocke Daik Adi1234 norrland ChrisUrb Le_Bruno B.Liechti Hexemer Kai184 gerda1217 Bart7974 n.t5 ALFornia m.c.krohn slk-A4 MH-8 Volker801 michalefty Monstercali NeleTami Neta NH680 mpknight Manuuu040 matthias61 Almroad mrsticks Bobby59 apfelquark thnbd Ekki-Hamburg Schroe MarioRS paulrasch Jorichter MarcelW sten208 silversurf Onlyvans ThomasR T4-Diebstahl Obersulm Semmel200 Kleber Berfuc imrekallai BuDa T4mil chappy Salmix GregorK Mannims65 speedcow HungrySailfish AndreGC680 Thosch Flanders Brisko Vicot schroedi Sternie _FKO bustrip Mkroenicke freeeze VWFan Rockiebal Californiger D.Fleischer Back_To_Bus husky-0815 Emmental callilui GCharly golf62 aderci nick0297jan vieuxmotard magicrunman Moasta Mifoss20 Mainline Bo1848 rage_0815 WuRie meisterf leon-loewe calimerlin Oberbayer +28 Mehr
