CU zeigt nichts an
apfelquark
Die Camper Unit zeigt nichts mehr an. Es ist nicht das übliche Einfrieren, das man mit dem zweimaligen Klicken auf den Schalter oder durch Ab-/Anschalten des Hauptschalters beheben kann. Die CU zeigt schlichtweg gar nichts an. Beim Versuch , sie zu aktivieren, glimmt sie leicht und am rechten Rand zeigt sich ein heller Streifen, aber das war es dann auch. Man kann sie per unterem Tastbereich (ℹ️) auch komplett schlafen schicken, aber sie wacht halt nicht wirklich auf. Die üblichen Reset-Versuche der Bordelektrik haben nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee dazu?
Wie kalt ist es im Camper?
Die Heizung manuell starten und den Raum mal auf 16-18 Grad aufheizen?
Bearbeitet von Haikumsai
Deutlich über 0° C. Ich hatte es entdeckt, nachdem ich ca. 1 h unterwegs war
hast du den blauen Stecker auch schon einmal gezogen?
Günter
die "Camperunit" ist ein zunächst autark laufender "Minicomputer" mit einem Touchscreen. Legt man das Gerät ohne weitere Hardware auf den Schreibtisch und versorgt es mit Strom, läuft der Bildschirm an und zeigt die bekannten Icons und Untermenues.
Natürlich fehlen alle konkreten Werte und Aktoren, wenn sie über den Bus vom KFG bzw. den Temperaturfühlern nicht zugeführt werden.
Folglich würde ich den Fehler zunächst in der Anzeigeeinheit selbst vermuten und nicht in der fahrzeugseitigen Ansteuerung bzw. Verkabelung. Testweise könnte man natürlich die Verkabelung von der Anzeigeeinheit einmal trennen. Eine Trennstelle befindet sich z.B. an der Platine selbst aber auch unter der Sitzbank.
Für einen vollständigen Reset wäre ggf. auch die auf der Platine verbaute Knopfzelle zur Pufferung der Uhr testweise zu entfernen. Wenn es -aus welchen Gründen auch immer- die Firmware der Platine "zerschossen" haben sollte, könnte man versuchen, die Firmware über SD-Karte erneut einzuspielen. Dafür müsste aber der Bootblock noch in Ordnung sein. Zeigt das Display nach einem Neustart das VW-Logo noch kurz an oder fehlt auch das?
Ansonsten wäre ich mit "meinem Latein" am Ende und würde mich vermutlich nach einer Austauscheinheit umsehen.
Die CU läuft wieder. Ich hatte am Ende das berühmte blaue Kabel mal für 15 Minuten getrennt. Meine vorherigen Versuche mit Trennen und gleich wieder Einstecken waren erfolglos.
Dann hast du ja Glück gehabt. Dann war das Teil wohl im wahrsten Sinne des Wortes "eingefroren" oder Kondensat hat den Bootvorgang behindert... ;)
Was mich allerdings tatsächlich wundert, dass der blaue Stecker die Lösung war. Wenn ich mich richtig erinnere, wird durch das Trennen des Steckers das Display nicht stromlos, oder? Hattest du den Hauptschalter parallel dazu auch getrennt?
Hatte beides getrennt. Wenn schon, denn schon.
Nur der Interesse halber … könnte man als privater Endkunde so eine CU Einheit als „Ersatzteil“ selbst bestellen - neu?
warum nicht?
gegen Nennung der Teilenummer und Geben von € gibt's das an der Teile-Theke des Freundlichen und vermutlich auch online.
VG msk
Teilenummer & weitere Details findest du z.B. dort inklusive Bilder:
Oder dort auch online:
  • Von 127 Mitgliedern gesehen
    Gerdi1972 slk-A4 Kudu224 RawShore GregorK gervais Kai184 Le_Bruno FINDUS_on_Tour Silvie4444 sonnyboy Soylentgreen magicrunman Cali-MD waxtomwax Richih Olli71 Berfuc MD_998 EwaldTx JaexMex freeeze Frisco Schmack Silviu paulrasch SUMO jekyll JTT S8-Stefan bustrip Karaia Ekki-Hamburg DenMen sprungimdach Oberbayer Onlyvans GCharly meisterf Mannims65 JoeFlash sepp_sz VWFan Rockiebal WuRie T4-Diebstahl ThomasR Quentin_van_Huissmann mpknight Bo1848 Mr.D _FKO AndreGC680 Moritz_1511 Obersulm Tivan56 Haikumsai Linux0701 GrandCali_600 Back_To_Bus Monstercali BuDa n.t5 GruenNdB Brisko Globe tonitest aderci MarioRS callilui Philipp1986 Emmental chappy Californiger Flanders Moasta Fourmotion nick0297jan T2-Fahrer msp400 HAQ213 calimerlin Daik msk speedcow imrekallai Radfahrer husky-0815 Vicot D.Fleischer golf62 Nero3 ich10 plonguel CherryBuzz Oelfuss bastian1441 Elbe Segelsonne apfelquark +27 Mehr
