Camper Unit/Zentrales Bedienfeld wirklich defekt
folgendes Problem. In meinem Calli 6.1 Beach ist nach einer Batterieentladung nun die Camper Unit tot. Der Drehknopf pulsiert mit einem weißen Lichtring aber sonst geht da nichts mehr. Laut VW-Autohaus muss nen neues rein. Wobei die auch ehrlich gesagt haben, dass sie keine echte Ahnung haben. Wirkt für mich so ein wenig nach „neu geht bestimmt, wenn nicht zahlt des eh der Kunde“.
Probiert habe ich bisher:
- Batterien abgeklemmt
- der 3 25er Sicherung mehrfach raus, auch über Nacht
Gibt es weitere Ideen, die hier jmd hat. Habe einige Posts gefunden aber am Ende keine Bestätigung, dass es auch funktioniert hat.
  • Antworten 7
  • msp400
  • Kramer1
  • Martin01
  • inhd355
Hallo inhd355,
das zyklische Einschalten könnte der Watchdog aufgrund eins HW-Fehlers oder auch korrupter Daten im Flashspeicher sein. Sag deiner Werkstatt Sie sollen versuchen ein Software-Update der CU durchzuführen. „Equal-Grade“ = gleiche Software nochmals Flaschen geht zwar in der Regel nicht - trotzdem versuchen und vielleicht gibt es auch einen neueren Stand der Software.
Viel Glück, msp400
Flaschen = flashen (programmieren)
Irgendwo hab ich mal gelesen, dass einer wie ein Specht eine ganze Zeit lang den Knopf gedrückt hat und danach ging's wieder.
Ah ne, das war ein anderes Problem:
https://www.caliboard.de/topic/25483-stufe-einstellen-beim-dauerheizen/?do=findComment&comment=347552
Und es sind 4 Sicherungen für einen Reset.
Bei Batterie abklemmen auch die Boardbatterie!
Bearbeitet von Kramer1
Ja am Besten die CU mal ausbauen und abstecken, danach 20s warten und neu anstecken. Wenn dann immer noch das zyklische Ein und Aus würde ich versuchen per Diagnose auf die CU zu kommen. Wenn das nicht gelingt kann man auch keine Software neu programmieren. Würde dann als letzten Schritt die CU auf ca. 60 - 70 Grad erwärmen und dann anstecken. Wenn Fehler immer noch bleibt nur ein Austausch.
Versuchs mal mit 4........
Hallo Namenloser
ist sichergestellt dass die ZUSATZBATTERIE nun ausreichend geladen ist ?
Wenn sie kpl entleert war schliesst das Trennrelais aus Sicherheitsgründen nicht und das Ladegrät bleibt auch inaktiv.
Spannung messen wäre mein Tip, unter dem Sitz oder an einer 12V Dose
BR
  • Von 101 Mitgliedern gesehen
    Nobs76 grby Quickdoc GerSchi lupo999 cornzy Snutsch Lidlroadtrain reklov9 NordfrieseInMaulbronn Anna-Lena jrohh Elefant Sidenote noma_T RoLee T3-4-5 NoJe.49 classicline2009 inhd355 Multi22 olip wgrf california_1991 Rockiebal Franz T. Kiepenkerl Mario2u reiseduo MM15 msp400 chruesi ppschmitz motorpsycho Greekfan JanKorsika Q-Biker patseeu BoBo Tim_Jochen chillo MrHomn p.eter tonitest Emmental Calilover6.1 Alexis golf62 ailenrocrelseah Nero3 Rolltogether llds25 sheene Ribelle CherryBuzz Kramer1 T2-Fahrer Kakl62 voelligahnungslos BaerbelE calimerlin nick0297jan Californiger Similana Segelsonne Sandraeb Matts FreeDriver Benno_R Semmel200 Radfahrer Dieselschnüffler oceanfrank Unbekannter pku70 Mitmog ThorstenLu Urlauber80 matte70 pseudonym shoulders DonPellegrino danbenboss tobi550 JoFe Bo209 Go321 GruenNdB Multicali Reno66 Matze14612 radlrob Famous13 MartinR Cali-on-tour california-fahrer Thosch exCEer Nobby_D BePla +1 Mehr
