Angebot GC 680 auf der CMT in Stuttgart
Ventilationman
Auch ausbauen lassen ist keine Option. Wir hatten uns vor unserer Entscheidung für den GC ein Angebot von einem Ausbauer für einen T 6 machen lassen: € 114.000,00 – und da war über den Ausbau hinaus wenig "Schnickschnack" dabei. Zweifelsohne war das ein qualitativ hochwertiger Ausbau, aber das zeigt, dass du mit einem Individualausbau zumindest kostenmäßig nicht wirklich weit kommst. Und der GC-Ausbau mag vielleicht hier und da seine Schwachstellen haben, aber ein BAGALUT hat ja hinreichend bewiesen, wie belastungsfähig auch der Standardausbau des GC ist.
Der Vorteil bei einem Individualausbau ist doch aber, dass es i.a. kein Forum zum Meckern gibt. Und so kann niemals der Eindruck entstehen, es würde auch dort etwas kaputt gehen oder schlicht miserabel umgesetzt sein... 😀
Das Problem beim Cali ist eben die große Verbreitung mit den damit einhergehenden Häufungen von potenziellen Störquellen. Dazu der aus meiner Sicht leider völlig unprofessionelle Vertrieb im Bereich After Sales kombiniert mit Hochnäsigkeit oder mangelnder persönlicher Eignung.
Was heißt nur 6m Variante? Der Aufpreis zum 680er ist gering.
Zu deinen Fragen: Wir haben das 1. Mal eine Dieselheizung im 680iger und ich würde nie wieder was anderes nehmen. Seit 2 Jahren keine Probleme. Maximal ein etwas höherer Stromverbrauch. Stört aber nicht im Sommer, da kommt über Solar genug rein und die Heizung wird nicht gebraucht. Im Winter auch kein Problem, da läuft der Kühlschrank viel weniger und der braucht mehr Strom als die Dieselheizung.
Zu 2: es gibt wohl jetzt, mit VW Zulassung nenne ich das mal, bei Fa. Saftkiste eine Batterie Erweiterung. Das ist wohl auch freigegeben beim Facelift.
Der Crafter ist ein richtig gutes Chassis, ich fahre viel Ford Transit custom Chassis und davor einen Fiat Ti ( nicht das neue Modell). Crafter ist da ne ganz andere Liga.
5 Jahre Garantie und das Werkstattnetz spricht für VW.
Dann mit diesen Rabatten. Kaufen! Und die Qualität finde ich jetzt nicht mal schlecht.
Dirk
Bearbeitet von Back_To_Bus
Ne, ich meine die 6-Meter-Sprinter-Variante (bzw. ganz exakt 5,93 m) als Individualfahrzeug, welches du ja von unserem letzten Treffen Ende Oktober/Anfang November noch „nackig“ kennst (und jetzt fertig ausgebaut gerade irgendwo zwischen Spanien und Portugal rumfährt- Gruß an Petra und Norbert, auch wenn die hier gar nicht angemeldet sind); stell dir mal vor, die hätten die 7,27 m-Variante gewählt. Beim Individualausbauer kostet umgerechnet jeder ausgebaute Meter je nach Qualität und Ausstattung zwischen zehn bis zwanzigtausend Euro, wobei die Premiumfirmen (z.B. Woelcke, Robel, Bimobil) nochmal eine Liga höher spielen.
Wir haben einen CG680 MJ2023 EZ 7/24 im Juli 2025 mit 4.500km gekauft, sind seitdem schon über 6.000km gefahren und haben unsere Reisen aufgrund des tollen Crafter-Chassis und der vorhandenen Assistentsysteme genossen. Nie würden wir den CG680 gegen ein Fahrzeug auf Stellantis-Basis tauschen! Vorher hatte ich mich in diesem Forum über alle möglicherweise auftretenden Probleme informiert, bisher mussten wir lediglich die Aufbaubatterie und die gerissene Serviceklappe auf Garantie tauschen lassen. Die Aufbaubatterie war wahrscheinlich aufgrund der langen Standzeit beim Vorbesitzer tiefenentladen, wurde trotzdem anstandslos von VWN ersetzt.
Ich habe selber zwei Kastenwagen zu Wohnmobilen ausgebaut und weiß, besser geht immer und trotzdem würde man einige Dinge direkt nach Fertigstellung gleich wieder anders machen.
Ja, bei einigen Sachen kann ich mich über VWN nur wundern. Aber wie schon in einigen Beiträgen erwähnt kochen selbst Hersteller wie Pössl inzwischen nur mit Wasser und die Qualität hat in den letzten Jahren stark nachgelassen.
Der Preisvorteil gegenüber anderen Ausbauern ist aufgrund des Sponsoring des Basisfahrzeugs durch VWN unschlagbar.
Ich würde jederzeit wieder einen Grand California kaufen und würde ihn auch jedem weiter empfehlen.
Bearbeitet von speedcow
Vielen Dank für die vielen Antworten. Ich hatte mit der möglichen Geruchsbelästigung der Dieselheizung die nähere Außenumgebung gemeint.
Mit Stellantis hat man die Innenhöhe von >2m mit dem H3-Dach, die Sprinter haben 1,9m.
Ihr schreibt von vielen Mängeln. Sind das mehrheitlich Antriebs-,  Chasis, Elektrik/Elektronik, Leitungs oder Möbelbau-Thematiken?
Weit drüber jetzt nicht aber 105.000€ ;)
Der MAN mit Allrad und viel Schnickschnack habe ich mir anbieten lassen, liegt bei 60k und der Ausbau von Campany Vans bei 45k inkl. Aufstelldach, dann hat man noch das Cali-Feeling. Trotzdem eine Menge Geld und ich verstehe nicht wie manche sich einen Hymer für GC für 160k und aufwärts kaufen.
Preislich war und ist der GC600 schon immer interessant im Vergleich zu den anderen.
Die Heizung riechst du vielleicht draußen in der Anlaufphase, danach rieche ich nichts mehr. Und mit 6Kw läuft die auch bei -8° in kleiner Stufe bei normaler Innentemperatur.
Ich glaube am Chassis Crafter hast du so gut wie keine Mängel. Das betrifft eher mal die Aufbauten.
Ich habe aber auch mit meiner Werkstatt Glück, ich kenne den Meister/Chef gut und der hängt sich da voll rein, wenn was ist.
Unser 680 ist bald 3 Jahre alt, Probleme gab es mit dem WC- Rahmen, der schlechten Verklebung der Solar Paneele und das war es wohl nach 20tkm in fast 2 Jahren die wir ihn haben.
Auch nicht ganz unwichtig: der Crafter säuft kein AddBlue, nach 20tkm ist da immer noch jede Menge drin. Im Ford z.B. musst du ständig nachfüllen.
Stelantis kann vielleicht jemand was zu sagen, kenne die neuen nicht
Also von der Dieselheizung war ich nicht so begeistert – wir hatten vor dem Kauf einen geliehenen GC mit Dieselheizung, die roch schon merklich. Die Kloklappe wurde bereits zweimal ausgetauscht. Am Ausbau gab es einen Haufen Kleinigkeiten, die viele sicher übergangen hätten. Aber da ich eher ein Erbsenzähler bin, habe ich auf Reparatur bestanden (Motto: das Ding kostet über € 100.000, also will ich auch einen entsprechenden Gegenwert). Es sind aber alles irgendwelche Kleinigkeiten, die man bei anderen Herstellern genauso findet. Das Basisfahrzeug selbst ist über jeden Zweifel erhaben - bis jetzt...
Ansonsten: Den GC würde ich jederzeit wieder kaufen. Vielleicht nicht mehr beim gleichen Händler, denn der sah sich hinsichtlich Nachbesserung überfordert (obwohl California "Kompetenz-Zentrum").
Er hatte auf seinem Tripp mit teils denselben Problemen zu kämpfen, sah das nur deutlich entspannter als z.B. ich. Außerdem hat er das Fahrzeug gebraucht gekauft, daher waren einige der bekannten Mängel bereits abgestellt. Unser CG wurde ja auch über neun Monate in der Werkstatt für unseren Tripp nachgebessert- und nach sechs Monaten mit 43 Mängelpunkten wieder abgeliefert und momentan streite ich per Anwalt überhaupt erstmal über das Anerkennen einiger offensichtlicher Sachmängel. Ne….. ich bin durch mit dem GC ( welcher uns allerdings als FAHRzeug, auch über 10tkm abseits fester Straßen außerhalb Europas, nie enttäuscht hat….)
Klar hatte
Entspannt war er mit Sicherheit, mir geht derartige Entspannung fast schon auf die Nerven…
Ja, auch er hatte öffnende Schranktüren und vieles andere. Aber die Tatsache, dass diese Weltreise ganz andere Belastungen mit sich bringt, ist nicht von der Hand zu weisen.
Ich kenne deine 43-Punkte-Liste nicht, aber die Mängel, die ich habe, sind alle behebbar und vor dem Hintergrund, dass alle Camper irgendwo Ausbaumängel haben (halt andere) sehe ich das dann doch entspannt, so lange die Karre noch Garantie hat. Einzig die Kloklappe macht mir Sorgen, die ist (so ästhetisch sie ist) eine Fehlkonstruktion. Und jedes Jahr reparieren ist keine Option.
Nebenbei: Auf dem Stellplatz in Wismar sprach mich ein Hymer-Fahrer an:
"Neu gekauft …?"
"Ja".
"Das war ein Fehler. So etwas kauft man, wenn es ein, zwei Jahre alt ist und der Vorbesitzer die Mängel beseitigt hat."
Ich will das nicht schön reden, aber das Qualitätsproblem ist branchenübergreifend.
Bearbeitet von apfelquark
Ein Camper ist halt kein PKW. Der hat viel mehr Fehlermöglichkeiten und da steckt auch viel mehr Handarbeit drin. Und mit dem Preis eines GC bewegt man sich nicht im High-End-Luxus-Segment. Für mich war es die mit Abstand billigste Basis für den Allrad-Camper, den ich daraus machen möchte.
Die typischen GC Probleme sind bekannt und wenn man die nicht akzeptieren will, sollte man den GC nicht kaufen.
Zusätzliche massive Probleme kann es immer geben - bei allen Herstellern. Es gibt aber aus viele GC-Fahrer, die keine Probleme haben und damit glücklich durch die Welt fahren. In jedem Forum stehen halt die Probleme sehr im Fokus und das ist auch so ok.
Die aktuellen Angebote finde ich Top. Ich hatte "nur" 25% Rabatt und keine 5-Jahres Garantie und bin trotzdem glücklich. Jeder andere Allrad-Camper mit Längsbetten und einer Stehhöhe, in dem ich mit 1,94m nicht gebückt duschen muss, war viel, viel teurer. Gegenüber dem Crafter-Listenpreis bekommt ja den Aufbau fast geschenkt.
Würde ich den GC wieder kaufen: Ja, zu den aktuellen Konditionen sofort. Nur nicht mehr bei meinem Händler 😉
Ich war gestern dort, Den 4x4 Dune mit Gasheizung und vorderer Standheizung für 77t€ war schon ein sehr gutes Angebot incl.5 Jahre garantie.4,2 to wiegen sie dann gesamt. Merkwürdiger Weise mit Felgen je 1050 kg Traglast!,stand so auf der Beschreibung.
Gebraucht lohnt sich dann kaum,zu kaufen.
Auf Frage bei Karmann ob die winterfest sind, Antwort: ja; habe ich geantwortet ach mit Sommerreifen!!!!
Hätte noch gleich nach der Wiegekarte fragen sollen,dann hätte ich wohl Hausverbot bekommen.
Gruß Christian
Hallo Haaner,
ich habe gesehen, dass Du eine Clesana verbaut hast. Das würde ich auch favorisieren, weniger Wasserbrauch und das aufgekommene Problem mit der Toilettenklappe erledigt.
Hast Du das selbst verbaut oder einbauen lassen? Mit dicker Elektrozuleitung oder mit zus. Akku?
viele Grüße
Ventilationman
  • Von 67 Mitgliedern gesehen
    tb_online somewhere MichaelGC680 Ferchi sb65 GCOLKI Frank2000 jioo Kazu Q-mo Jennelix PitFlyer candylo joerg_NRW ok_go hulk66 Eckundo Numinis Bang111 500k Svenh07 Jpb999 Alexaku Supertobi RockyM Karli_Camper Bluestar90 Alex576 Hexemer msp400 gervais peme14 Steef braegel69 Baschtl Mr.Walkman TGSchmidt Marco_M Silvie4444 Silviu MaFra Kai184 RonnyGC deepdive2000 danshred Fuch66 JRGC680 samm Mibi17 Ersatzreifen thnbd knuffle sonnyboy Chiller1202 Linux0701 pre66 wooris m.c.krohn Ventilationman jam1 Ulisa1 pschaeck sonado Aurora2023 Sternie linux14 Chacka
