Schlauch für Heckscheibenwischer Wechseln, Wo und wie verlegt
Hallo zusammen, vermutlich durch Frost hat es mir den Schlauch zum Heckscheibenwischer von meinen 2019 er Beach zerlegt. Nun habe ich im Bereich der Decken und seitenverkleidung blaues Wasser.
Weiß jemand, wie und wo der Schlauch verlegt ist, bzw was demontiert werden muss? D Säulenverkleidung hab ich schon ab. C Säule Links auch.Wasser findet sich in der Linken Verkleidung, wo auch die luftauslässe der Klima sind.
Danke sehr.
Bearbeitet von Erik_K
Ergänzungen
  • Antworten 9
  • Erik_K
  • BeAir
Der Schlauch verläuft über die komplette linke Seite oben bis in die a- Säule und dort dann vorne unterm Cockpit durch die spritzwand. Du hast oben in der d- Säule, leider dort wo der Himmel anfängt, noch eine koppelstelle, ggf ist diese Verbindung/ der kleine o- Ring  kaputt…
edit;
Kannst du ein Bild der nassen Stellen hochladen?
Bearbeitet von Fatzke
Also die Verkleidung Links oben geht ab, in dem man alle leuchten aus baut, dann die Schrauben dahinter raus. Dann den ganzen Riegel richtung Fahrgastraum ziehen. Aber damit kommt man leider noch immer nicht an die Steckverbindung vom Schlauch. Diese liegt vermutlich unter der Aluplatte vom Bett. Geht die raus ohne das komplette dach auszubauen?
Ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher auf welcher Höhe Steckverbindung ist, ggf ist die auch unter diesem Klebefilz, du Leitung ist mit in den Kabelbaum eingebunden. Aber wo war es denn jetzt genau nass? Wie man die Verkleidungen beim T6 Camper ausbaut, kann ich dir leider nicht sagen…
der Wasserschaden ist hinten links ca. höhe hinterer Stecker vom Kabelbaum über dem hinteren Fenster. bzw so in diese Region. also scheint es schon hin zu kommen, mit diesem Verbinder, der meist undicht wird. bleibt die Frage, wie man da ran kommt. im 5.2er Forum schrieb auch mal einer, dass die Verbindung wohl unter der Aluplatte vom Bett sei. Die Notlösung des Abklemmens des Schlauchs vorn an der Pumpe gefällt mir nicht so sehr.
Da weiß ich leider nur wie man bei caravelle und Multivan vorgeht aber nicht beim Camper, man muss auf jeden Fall den Himmel/ Pappe stellenweise demontieren und absenken. Also wird das beim Camper wohl tatsächlich nur funktionieren wie du schon vermutest…
Ich habe bei meinem T6.1 Cali Beach Bj 21 exakt dasselbe Problem. Der Freundliche meinte, dass das Dach demontiert werden muss 😬 Hast du mittlerweile eine Lösung?
Ich habe alles wieder zu gemacht und werd wohl an der Pumpe vorn den Schlauch still legen.
Ggf könnte man auch eine Art Bypass ab der A- Säule innen/ unten legen!? Ich kann mir tatsächlich vorstellen dass das Dach zumindest gelöst werden muss, beim Multivan musste ich auch den Himmel absenken….
  • Von 70 Mitgliedern gesehen
    fichtelelch poa2010 BeAir stw Nandolf Horch79 Radkäppchen VanDamme mamax0207 Klaus5 Palmer01 speedcow msk miti11 tonitest Segelsonne PaulW Nowito Michael 7 p.eter vieuxmotard FreeDriver Californiger DonPellegrino Emmental lunasquare bonanzarad patseeu toulouse coldi Semmel200 GruenNdB Holgix Erik_K Winter2004 Schimmic EwaldTx Knallfrosch Multi22 CaliDreams T2-Fahrer Go321 gngn TDE-Udo llds25 bombom marchugo Kiepenkerl Tiatia toffifex GER193 Langer Almroad Blacky78 Fabe SW4956 JoFe exCEer CherryBuzz chris2008 calimerlin Benno_R Tim_Jochen alexo Radfahrer FlyingT infonaut Bulligonzo Bo209 Bluescreen
