Mindesttemperatur nicht unter 15 Grad einstellbar?
JoeFlash
ja genau, das graue Kabel mit dem Telefonstecker. das hat eine weiße und eine braune Ader.
Wenn ich das abziehe und an der CU die Heizung einschalte, funktioniert das zunächst.
Nach etwa 30-60 Sekunden wird dann aber die Truma Unit wieder stromlos und auch in der CU steht die Heizung auf aus.
Merkwürdig, das das bei Dir funktioniert.
Steht die Heizung denn dann bei Dir in der CU dauerhaft auf eingeschaltet?
@Steve680, ja, die Heizung steht bei mir in der CU dauerhaft auf eingeschaltet.
Um die Status mal abzugleichen, so sieht es bei mir aus:
- Truma Dieselheizung mit Elektrostäben
- Anschluss an Landstrom. Wird aber zeitweise, temperaturabhängig komplett abgeschaltet. Während der Einstellungen in der CU ist aber die Landstromversorgung aktiv.
- In der CU ist dann eingestellt: Heizung ein, Heizung über Strom 10A, 15°C, Warmwasser ist aus
- Dadurch wird die Truma Steuerung aufgeweckt und ist aktiv.
- CI Bus ist abgezogen (graue Leitung)
- Ich habe in der Truma eingestellt: 10°C, Betrieb über Strom EL2, Eco Betrieb
Obwohl der Landstrom zeitweise abgeschaltet wird: Damit läuft es seit Tagen.
Ich habe die Truma bisher nur im Elektrobetrieb laufen, alles andere habe ich noch nicht ausprobiert.
Ich hoffe, das hilft irgendwie weiter.
Erstmal vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Genau so habe ich das auch ( nochmal ) gemacht, allerdings habe ich die Truma Gasheizung mit Elektrostab.
Dennoch geht die Truma Steuerung nach 30 sek wieder aus, wenn das graue Datenkabel abgezogen wird.
Egal, ob die Energiequelle auf Gas oder Elektro steht.
Sehr merkwürdig 🤔
Insofern lässt sich die Truma auch nicht autark ohne die CU von VW betreiben, sollte die CU mal einen Defekt haben.
Bin mal gespannt, was VW dazu sagt…
@Steve680Mhm....
Versuche doch mal, bevor du irgendwas einschaltest, als erstes das Datenkabel abzuziehen und erst dann die Heizung über die CU einzuschalten. Ich meine, ich wäre so vorgegangen...
Hab ich, in allen Varianten.
Was mir gerade auffiel ist, dass die Heizung und das Truma Display exakt dann ausgehen, sobald auch die CU in den Ruhemodus geht. Und das bei abgezogenem Datenkabel.
Vorne im Fahrerhaus klackt dann auch irgend so ein Relais.
Bleibt denn bei Dir die Bedienung über das Truma Display gegeben, wenn das Datenkabel von der CU abgezogen ist? Wie gesagt ist bei mir genau dann Schluss, wenn auch die CU in den Ruhemodus geht.
@Steve680 Bei mir bleibt die Truma Steuerung aktiv, auch wenn die CU in den Ruhemodus geht.
Frage: Ich habe da so einen Verdacht - Hast du auch den Campingmodus aktiviert?
Ja, Campingmodus ist aktiv
Allerdings leuchtet im Armaturenbrett auch das gelbe Symbol der Standheizung, obwohl wir die gar nicht konfiguriert hatten.
@Steve680 Ich bin mir nicht sicher, aber das gelbe Heizungssymbol habe ich bei unserem auch schon gesehen. Wir haben auch keine Standheizung.
Langsam bin ich mit meinem Latein auch am Ende.
Mir fällt dazu nur noch ein Neustart ein. Also Hauptschalter, aber mit abgezogener Datenleitung zur Truma. Evt. dazu noch besagten ominösen blauen Stecker vom Steuergerät im Beifahrerfußraum hinter dem Handschuhfach ziehen. Tasse Kaffee trinken und dann alles wieder zusammen stecken.
Es ist mir ein Rätsel. Bei unserem war es total einfach und reproduzierbar.
Die Spannungsanzeigen der Batterien ist aber normal und sonst gibts auch keine Merkwürdigkeiten der Elektrik? Ich frag nur...
Du meinst mit Neustart den Trennschalter der Aufbaubatterie im Elektroschrank?
Und nein, ansonsten keine Auffälligkeiten in der Elektrik. Ich bin da mit meinem Latein auch am Ende, da soll jetzt VW mal draufschauen.
Jedenfalls gut zu wissen, das es offenbar Möglichkeiten gibt, die Steuerung der CU zu umgehen.
Insofern kann sich da VW dann auch nicht da rauswinden (hoffe ich 😅)
Jedenfalls nochmal ganz herzlichen Dank für deinen Support!!!
meine Fernsteuerungsmöglichkeiten und Display-Entwicklungen habe ich bereits an anderer Stelle vorgestellt. Inzwischen kann ich darüber auch alle Funktionen des neuen Panels im Facelift nachbilden. Und noch viel mehr. Das soll hier aber nicht Thema sein.
Bei der Entwicklung ist mir aufgefallen, dass man durchaus Temperaturen unter 15 Grad an das VW-Steuergerät (KFG) via Bluetooth senden kann. Nur eben nicht direkt über das VW Panel oder die originale California App.
Einen so eingegebenen Wert überschreibt die CamperUnit übrigens -anders als Einstellungen am Truma-Bedienteil- nicht.
Das hat mich zu der Idee gebracht, die Frostschutzfunktion aus meinem inzwischen recht komplexen Displayprojekt herauszulösen und als separate iPhone-App zunächst über ein Entwickleraccount ("Testflight") bereitzustellen.
Die App ist bewußt schlicht gehalten und kann tatsächlich nicht mehr als sich über Bluetooth mit dem Panel bzw. KFG zu verbinden, den aktuellen Heizungsstatus auszulesen und auf Knopfdruck auf 5 Grad einzustellen. Funktioniert bestens.
So kommt man ohne irgendwelche Umbauten, zusätzliche Hardware oder gezogene Stecker zumindest frostfrei über den Winter - bis VW hoffentlich nachbessert...
Viele Grüße,
Stefan
  • Danke 2
Hallo Stefan ,
das klingt ja sehr spannend und wäre erstmal eine sehr gute Zwischenlösung .
Kommt man denn schon an die App dran ??
Herzliche Grüße vom Bodensee
Daik
  • Von 128 Mitgliedern gesehen
    Moasta andre1601 calimerlin Flanders MaLachML Daik Wolf8 idid T4-Diebstahl Jspi knuffle Sternie Emmental tonitest n.t5 Obersulm Jorichter D.Fleischer haaner BuDa JoeFlash Brummdad Kleber Semmel200 Mifoss20 callilui Ranger MichaWM thnbd Rockiebal _FKO Californiger Mannims65 Oelfuss Steve680 aderci Bodie meisterf cornies Basti19 Haikumsai stonie Tarmac96 JRGC680 NoBark CarrockStone Quentin_van_Huissmann ThomasR Tom50354 Mario82 Carli_Greige Bulli85 breuermo Mainline focki Jennelix Sapomp HolgerD VWFan ricardo81 kitechris drroe0815 Tim23 Flatlander Baschtl MarioRS mrsticks sparky123 gcnoob nick0297jan Schroe AndreGC680 exCEer chappy leon-loewe Back_To_Bus SUMO Monstercali Silviu JaexMex silversurf imrekallai Globe Calilotta Salmix Heinzi20 radrenner T3VIO Thohow Karsten4motion680 TEO-680 Bluescreen fp2849 Alex576 Thomas_Hohenzollern PaulW jojohnson000 bendicht JTT VL680 +28 Mehr
