Mindesttemperatur nicht unter 15 Grad einstellbar?
JoeFlash
ja genau, das graue Kabel mit dem Telefonstecker. das hat eine weiße und eine braune Ader.
Wenn ich das abziehe und an der CU die Heizung einschalte, funktioniert das zunächst.
Nach etwa 30-60 Sekunden wird dann aber die Truma Unit wieder stromlos und auch in der CU steht die Heizung auf aus.
Merkwürdig, das das bei Dir funktioniert.
Steht die Heizung denn dann bei Dir in der CU dauerhaft auf eingeschaltet?
Fehlermeldungen werden übrigens keine angezeigt
@Steve680, ja, die Heizung steht bei mir in der CU dauerhaft auf eingeschaltet.
Um die Status mal abzugleichen, so sieht es bei mir aus:
- Truma Dieselheizung mit Elektrostäben
- Anschluss an Landstrom. Wird aber zeitweise, temperaturabhängig komplett abgeschaltet. Während der Einstellungen in der CU ist aber die Landstromversorgung aktiv.
- In der CU ist dann eingestellt: Heizung ein, Heizung über Strom 10A, 15°C, Warmwasser ist aus
- Dadurch wird die Truma Steuerung aufgeweckt und ist aktiv.
- CI Bus ist abgezogen (graue Leitung)
- Ich habe in der Truma eingestellt: 10°C, Betrieb über Strom EL2, Eco Betrieb
Obwohl der Landstrom zeitweise abgeschaltet wird: Damit läuft es seit Tagen.
Ich habe die Truma bisher nur im Elektrobetrieb laufen, alles andere habe ich noch nicht ausprobiert.
Ich hoffe, das hilft irgendwie weiter.
Erstmal vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Genau so habe ich das auch ( nochmal ) gemacht, allerdings habe ich die Truma Gasheizung mit Elektrostab.
Dennoch geht die Truma Steuerung nach 30 sek wieder aus, wenn das graue Datenkabel abgezogen wird.
Egal, ob die Energiequelle auf Gas oder Elektro steht.
Sehr merkwürdig 🤔
Insofern lässt sich die Truma auch nicht autark ohne die CU von VW betreiben, sollte die CU mal einen Defekt haben.
Bin mal gespannt, was VW dazu sagt…
@Steve680Mhm....
Versuche doch mal, bevor du irgendwas einschaltest, als erstes das Datenkabel abzuziehen und erst dann die Heizung über die CU einzuschalten. Ich meine, ich wäre so vorgegangen...
Hab ich, in allen Varianten.
Was mir gerade auffiel ist, dass die Heizung und das Truma Display exakt dann ausgehen, sobald auch die CU in den Ruhemodus geht. Und das bei abgezogenem Datenkabel.
Vorne im Fahrerhaus klackt dann auch irgend so ein Relais.
Bleibt denn bei Dir die Bedienung über das Truma Display gegeben, wenn das Datenkabel von der CU abgezogen ist? Wie gesagt ist bei mir genau dann Schluss, wenn auch die CU in den Ruhemodus geht.
@Steve680 Bei mir bleibt die Truma Steuerung aktiv, auch wenn die CU in den Ruhemodus geht.
Frage: Ich habe da so einen Verdacht - Hast du auch den Campingmodus aktiviert?
Ja, Campingmodus ist aktiv
Allerdings leuchtet im Armaturenbrett auch das gelbe Symbol der Standheizung, obwohl wir die gar nicht konfiguriert hatten.
  • Von 122 Mitgliedern gesehen
    Brummdad Semmel200 Steve680 T4-Diebstahl aderci Bodie tonitest Moasta Flanders meisterf Mifoss20 cornies Emmental D.Fleischer Californiger MaLachML Sternie _FKO Ranger Basti19 Kleber Haikumsai stonie Tarmac96 knuffle JRGC680 n.t5 haaner NoBark Mannims65 CarrockStone Quentin_van_Huissmann Obersulm ThomasR Tom50354 Mario82 Carli_Greige Bulli85 breuermo Mainline Daik focki Jennelix Sapomp HolgerD VWFan ricardo81 kitechris drroe0815 Tim23 Flatlander Baschtl MichaWM MarioRS mrsticks callilui sparky123 calimerlin gcnoob nick0297jan Schroe AndreGC680 exCEer chappy Rockiebal leon-loewe Back_To_Bus SUMO Monstercali Silviu JaexMex silversurf imrekallai Globe Calilotta Salmix Heinzi20 radrenner T3VIO Thohow Karsten4motion680 TEO-680 Bluescreen fp2849 Alex576 Thomas_Hohenzollern PaulW jojohnson000 bendicht JTT VL680 rage_0815 Brisko Fourmotion Mostep Nightmeet speedcow Bertram-der-Bulli thomaslo Dexter +22 Mehr
