Mindesttemperatur nicht unter 15 Grad einstellbar?
JoeFlash
ja genau, das graue Kabel mit dem Telefonstecker. das hat eine weiße und eine braune Ader.
Wenn ich das abziehe und an der CU die Heizung einschalte, funktioniert das zunächst.
Nach etwa 30-60 Sekunden wird dann aber die Truma Unit wieder stromlos und auch in der CU steht die Heizung auf aus.
Merkwürdig, das das bei Dir funktioniert.
Steht die Heizung denn dann bei Dir in der CU dauerhaft auf eingeschaltet?
Fehlermeldungen werden übrigens keine angezeigt
@Steve680, ja, die Heizung steht bei mir in der CU dauerhaft auf eingeschaltet.
Um die Status mal abzugleichen, so sieht es bei mir aus:
- Truma Dieselheizung mit Elektrostäben
- Anschluss an Landstrom. Wird aber zeitweise, temperaturabhängig komplett abgeschaltet. Während der Einstellungen in der CU ist aber die Landstromversorgung aktiv.
- In der CU ist dann eingestellt: Heizung ein, Heizung über Strom 10A, 15°C, Warmwasser ist aus
- Dadurch wird die Truma Steuerung aufgeweckt und ist aktiv.
- CI Bus ist abgezogen (graue Leitung)
- Ich habe in der Truma eingestellt: 10°C, Betrieb über Strom EL2, Eco Betrieb
Obwohl der Landstrom zeitweise abgeschaltet wird: Damit läuft es seit Tagen.
Ich habe die Truma bisher nur im Elektrobetrieb laufen, alles andere habe ich noch nicht ausprobiert.
Ich hoffe, das hilft irgendwie weiter.
  • Von 121 Mitgliedern gesehen
    Brummdad Basti19 Kleber Haikumsai Moasta stonie Californiger Tarmac96 Steve680 knuffle JRGC680 Sternie n.t5 Ranger cornies haaner NoBark Mannims65 CarrockStone Quentin_van_Huissmann Obersulm ThomasR Tom50354 Mario82 Carli_Greige Bulli85 breuermo Mainline Daik focki Jennelix Sapomp HolgerD VWFan ricardo81 kitechris drroe0815 MaLachML Tim23 Flatlander Mifoss20 Baschtl MichaWM MarioRS Flanders mrsticks callilui Semmel200 sparky123 aderci calimerlin Emmental gcnoob _FKO nick0297jan Schroe tonitest AndreGC680 meisterf D.Fleischer exCEer chappy Rockiebal leon-loewe T4-Diebstahl Back_To_Bus SUMO Monstercali Silviu JaexMex silversurf imrekallai Globe Calilotta Salmix Heinzi20 radrenner T3VIO Thohow Karsten4motion680 TEO-680 Bluescreen fp2849 Alex576 Thomas_Hohenzollern PaulW jojohnson000 bendicht JTT VL680 rage_0815 Brisko Fourmotion Mostep Nightmeet speedcow Bertram-der-Bulli thomaslo Dexter aare07 +21 Mehr
