JoeFlash Geschrieben 9. Januar Teilen Geschrieben 9. Januar Hallo zusammen, wir wollten unseren im Carport stehenden Cali draußen bei den bevorstehenden heftigen Minusgraden ein wenig heizen - die CU (Modelljahr 25/26) will sich aber partout nicht unter 15 Grad stellen lassen. Und wenn ich an der Truma-Bedieneinheit unter der Rückbank die Temperatur auf 5 Grad stelle (da geht es), wird kurz darauf wieder auf 15 Grad korrigiert. Kann das so richtig sein? Gibt‘s da einen Trick? Wir wollen ja nun nicht ganz hochheizen, sondern nur ein wenig „Frostschutz“ betreiben… Link zu diesem Kommentar
gosswald Geschrieben 9. Januar Online Teilen Geschrieben 9. Januar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Naja, Trick würde ich es nicht nennen: den Bus-Stecker von der Truma-Steuerung abziehen, dann sollten nur die Eingaben an dieser Bedieneinheit gelten VG Günter 1 Link zu diesem Kommentar
JoeFlash Geschrieben 9. Januar Autor Teilen Geschrieben 9. Januar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielen Dank!! Schaue ich mir mal an. Link zu diesem Kommentar
Steve680 Geschrieben Gestern um 15:19 Teilen Geschrieben Gestern um 15:19 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe beim 2026er Facelift das gleiche Problem. Die Temperatur lässt sich nur über die Camperunit bis 15 Grad einstellen, die Einstellungen über die Truma Unit werden direkt wieder durch die Camperunit überschrieben. Das Ziehen der Kabel hilft auch nicht, dann ist das Steuergerät der Truma stromlos. Das passiert wahlweise beim Ziehen der Steckverbindungen beider Kabel an der Unit. Kennt jemand für das Problem eine Lösung? Ich denke ernsthaft darüber nach, das als technischen Mangel bei VW zu reklamieren 🙁 Danke für Eure Hilfe St. Bearbeitet Gestern um 15:19 von Steve680 Link zu diesem Kommentar
Onlyvans Geschrieben vor 6 Stunden Teilen Geschrieben vor 6 Stunden Die Antwort findest du zwei Zeilen tiefer: Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben vor 1 Stunde Teilen Geschrieben vor 1 Stunde You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Steve, ich würde an deiner Stelle es bei VWN reklamieren mit dem Hinweis auf die Truma Bedienungsanleitung. Als Ausrede bzw. Antwort wirst du zu 100 Prozent "Stand der Technik" bekommen aber wenn sehr viele dies beanstanden, wird VWN irgendwann eine Anpassung vornehmen. Bis dahin bleibt dir leider nichts anderes übrig, als die Truma Heizung extern von der CU zu betreiben. Dazu muss die original Verbindung angesteckt werden und eine neue extra Spannungsversorgung zum Truma Bedienteil gelegt werden. Fertig Grüße Norman Link zu diesem Kommentar
