JoeFlash Geschrieben 9. Januar Teilen Geschrieben 9. Januar Hallo zusammen, wir wollten unseren im Carport stehenden Cali draußen bei den bevorstehenden heftigen Minusgraden ein wenig heizen - die CU (Modelljahr 25/26) will sich aber partout nicht unter 15 Grad stellen lassen. Und wenn ich an der Truma-Bedieneinheit unter der Rückbank die Temperatur auf 5 Grad stelle (da geht es), wird kurz darauf wieder auf 15 Grad korrigiert. Kann das so richtig sein? Gibt‘s da einen Trick? Wir wollen ja nun nicht ganz hochheizen, sondern nur ein wenig „Frostschutz“ betreiben… Link zu diesem Kommentar
gosswald Geschrieben 9. Januar Teilen Geschrieben 9. Januar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Naja, Trick würde ich es nicht nennen: den Bus-Stecker von der Truma-Steuerung abziehen, dann sollten nur die Eingaben an dieser Bedieneinheit gelten VG Günter 1 Link zu diesem Kommentar
JoeFlash Geschrieben 9. Januar Autor Teilen Geschrieben 9. Januar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielen Dank!! Schaue ich mir mal an. Link zu diesem Kommentar
Steve680 Geschrieben vor 18 Stunden Teilen Geschrieben vor 18 Stunden (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe beim 2026er Facelift das gleiche Problem. Die Temperatur lässt sich nur über die Camperunit bis 15 Grad einstellen, die Einstellungen über die Truma Unit werden direkt wieder durch die Camperunit überschrieben. Das Ziehen der Kabel hilft auch nicht, dann ist das Steuergerät der Truma stromlos. Das passiert wahlweise beim Ziehen der Steckverbindungen beider Kabel an der Unit. Kennt jemand für das Problem eine Lösung? Ich denke ernsthaft darüber nach, das als technischen Mangel bei VW zu reklamieren 🙁 Danke für Eure Hilfe St. Bearbeitet vor 18 Stunden von Steve680 Link zu diesem Kommentar
Onlyvans Geschrieben vor 57 Minuten Teilen Geschrieben vor 57 Minuten Die Antwort findest du zwei Zeilen tiefer: Link zu diesem Kommentar
