Mindesttemperatur nicht unter 15 Grad einstellbar?
JoeFlash
wir wollten unseren im Carport stehenden Cali draußen bei den bevorstehenden heftigen Minusgraden ein wenig heizen - die CU (Modelljahr 25/26) will sich aber partout nicht unter 15 Grad stellen lassen. Und wenn ich an der Truma-Bedieneinheit unter der Rückbank die Temperatur auf 5 Grad stelle (da geht es), wird kurz darauf wieder auf 15 Grad korrigiert.
Kann das so richtig sein? Gibt‘s da einen Trick? Wir wollen ja nun nicht ganz hochheizen, sondern nur ein wenig „Frostschutz“ betreiben…
Naja, Trick würde ich es nicht nennen: den Bus-Stecker von der Truma-Steuerung abziehen, dann sollten nur die Eingaben an dieser Bedieneinheit gelten
Günter
Vielen Dank!! Schaue ich mir mal an.
  • Von 36 Mitgliedern gesehen
    Semmel200 callilui andre1601 Maffy Salmix haaner Schroe Dexter Hein Schmack chappy husky-0815 Steffmuc Flanders Californiger tonitest Emmental gosswald Slowmover AndreGC680 hans_771 D.Fleischer radrenner nordish82 n.t5 apfelquark Xenia Radfahrer Oberbayer JoeFlash Kakl62 calimerlin JoFe Moasta Califantus Vicot
