Lifepo in Grand California Spannungsprobleme
BULLI&VESPA
Hallo Cali - Team,
Ich habe mir in meinen GC 600 eine Supervolt, Polar, 180 Ah eingebaut. Dazu einen Lade Booster. Leider habe ich folgendes Problem und zwar, dass die Spannung bei der Fahrt teilweise bis 9 V runter geht. Hier schaltet der Victron Booster jedes Mal ab.
Ich habe die Spannung gemessen und habe das Kabel, welches vor der Aufbaubatterie mit 200 Ah abgesichert ist verwendet, dieses abgezweigt, dann zum Booster geführt. Nicht mehr direkt an die Aufbaubatterie.
Hier ist nun die Frage, ob dies falsch war?
Bei einem mir vorliegenden Schaltplan steht ganz klar drin von der Starterbatterie direkt zum Booster. Nun ist die Frage, ob ich direkt von der Starterbatterie mit einem neuen Kabel in den Booster soll und das mit 200 Ah abgesicherte der Kabel nicht mehr anschließen soll.
Masse habe ich mir von dem Massepunkt der Beifahrerseite im Motorraum für den Booster geholt. evtl sollte dies auch von der Starterbatterie kommen?
Im Stand habe ich konstante Spannung und  alles funktioniert einwandfrei.
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen, denn ich möchte bald zum Winter Camping :)
Bearbeitet von BULLI&VESPA
Fehler in der Beschreibung
  • Antworten 2
  • BULLI&VESPA
  • nick0297jan
  • CalifornAx
Hallo BULLI&VESPA,
ich habe keine Antwort für Dich und die wird Dir hier auch keiner geben können.
Grundsätzlich solltest Du Dein Profil ausfüllen, da seit dem Facelift doch Unterschiede zwischen den Baujahren vorhanden sind.
Dann hast Du ein Foto von der originalen Aufbaubatterie beigefügt, wo ist denn dann Deine Supervolt? Und wo hast Du den Ladebooster montiert?
Wenn die originale Aufbaubatterie noch da ist, kann die Supervolt nur im Technikschrank sein, dann gehört der Ladebooster auch in den Technikschrank.
Hier im Forum sind Schaltpläne für alle Varianten des LiFePo Einbaus, die sind alle speziell für den GC, der in der WomoElektrik auch speziell ist. Mit diesen Schaltplänen kann man für jeden Anwendungsfall alles lösen, die Forumsmitglieder waren da sehr aktiv.
LG nick0297jan
Ohne den GC im Detail zu kennen klingt das Symptom ein Wenig so, als wäre das Trennrelais noch da.
Falls dem so wäre: der Booster ist für den Betrieb ohne gedacht und gemacht, verträgt so eine Schaltung jedoch schadlos.
  • Von 121 Mitgliedern gesehen
    BK-GC600 callibert gervais bodebo Nitro54 klebi cbalfert radrenner Gerdi1972 Smartfriend norrland S8-Stefan SBGC680 500k Philipp1986 bastian1441 v__k Silviu CbSTN Oelfuss Bullson pauquiros HAQ213 Stefan19 Tommmi GrandCL Strolch Mifoss20 eisschrank86 vonderinsel Bo1848 sonnyboy MaFra Tivan56 Trippel33 randomsquiggles Quentin_van_Huissmann JohnCoop Ekki-Hamburg ChrisUrb Lienad Jonapot Muivid speedcow peter_pan just4fun sten208 callilui Fuch66 GC-Freund freeeze Jerawi _FKO WuRie async matthiasneff Slowmover Kai184 Ersatzreifen gosswald Vicot moe123 wawro bustrip Moritz_1511 nick0297jan ThomasR Obersulm Kleber MD_998 califranjo Semmel200 Californiger MarioRS HungrySailfish 3pax Maffy GreatB Back_To_Bus MarcelW Onlyvans Soylentgreen paulrasch Daik VWFan AndreGC680 Mainline Flanders haaner tonitest Dexter velomox Ralle680 n.t5 msk Moasta callimoucho K_Laus aderci DonPellegrino +21 Mehr
