Frage/Problem – bin für Tipps dankbar: Keine Ladung per Solar
Chiller1202
Hi zusammen,
erst einmal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 🎄
Ich habe ein Thema, das mich seit etwa einem halben Jahr beschäftigt – und mittlerweile nach dem dritten erfolglosen Werkstattbesuch bin ich ratlos. Vielleicht hat jemand von euch einen Tipp.
Fahrzeug: Grand California, Modelljahr 2023, alles ab Werk, keine Änderungen (weder selbst noch durch Fachwerkstatt).
Problem:
Seit einem Campingplatzbesuch im Sommer funktioniert die Ladung per Solar nicht mehr. Damals gab es eine Situation, bei der die Sicherung rausflog. Ich vermute stark, dass es damit zusammenhängt. Da wir an Landstrom standen, ist mir das erst später zu Hause aufgefallen.
Selbst bei perfekter Sonneneinstrahlung wird die Batterie nicht geladen.
Anzeige in der CU: „Aufbaubatterie leer, bitte laden“. Der Laderegler signalisiert diesen Zustand nicht (LED „Batt Low“ bleibt aus), früher war das anders.
Bei voll geladener Batterie zeigt die Camper Unit 100 %, aber der Laderegler zeigt weder „Batt Full“ noch „>80 %“.
→ Offenbar keine korrekte Kommunikation zwischen den Geräten.
Fahrzeug in optimaler Sonnenlage (ca. 60 Min):
→ Laderegler zeigt aktive Ladung per LED (MPP und Charge), Camper Unit jedoch keinen Ladevorgang.
→ Stromverbrauch −1 A (Standard für Bordelektronik), bei Einschalten von Verbrauchern steigt der Verbrauch korrekt.
Landstrom-Ladung funktioniert problemlos. Vergangene Woche wurde ein Steuergerät getauscht – heute bei strahlendem Sonnenschein, Solar lädt nicht.
Kann es sein, dass die Sonneneinstrahlung jetzt im Winter zu schwach ist? Also bin ich gerade zu ungeduldig?
Hatte jemand von euch schon mal ein ähnliches Problem und kann mir einen heißen Tipp geben? Werde dann im Januar erneut in der Werkstatt vorstellig. Dort lief das Thema bisher auch problemlos als Garantieleistung. Ich wäre aber froh wenn das bald mal sauber funktionieren würde und ich da endlich einen Haken dran machen könnte.
Danke und viele Grüße
Marc
Hallo Marc!
Ich schalte bei dieser Art Probleme immer kurz den Hauptschalter aus was in 99% der Fälle immer geholfen hat. Keine Ahnung womit das zu tun hat, habe allerdings auch bei diesem teuren Haufen Schrott aufgehört manches zu hinterfragen 🤷🏼‍♂️
Unser lädt aber auch zur momentanen Jahreszeit bei Sonne ~4 A über die Panels…
Gruß,
Marc
Hi und schöne Feiertage. Ich würde einfach mal die Spannung der Panele messen (bei Sonnenschein). Sollte je nach Anlage so zwischen 15V und 25V betragen. Eventuell Panel(e) abklemmen - fürs messen. Wenn diese Spannung ok ist, dann am Ausgang vom Solarladegrät messen (ohne Landstrom). Einmal mit und einmal ohne angeklemmten Panel(e) sollte dementsprechend die Spannug unterschiedlich sein.
Hi zusammen,
Danke erstmal für eure Antworten.
Ja, das war mit das erste was ich gelernt hatte. Mit dem Hauptschalter lässt sich das ein oder andere "Phänomen" direkt lösen. Hatte ich natürlich auch in diesem Fall probiert. Leider ohne Erfolg.
Mittlerweile haben wir alles durchrepariert - Ja, man muss sich natürlich die Frage stellen, weshalb nachträglich soviel Arbeit nötig ist - Zusammen mit dem letzten Update der CU passt für uns aber alles. Generell sind wir begeistern vom Fahrzeug. Bei all der berechtigten Kritik würden wir uns wahrscheinlich wieder so entscheiden.
Ja, es hatte auch die Werkstatt schon alles durchgemessen. Deren Aussage "eigentlich müsste alles funktionieren". Nunja, ich werde berichten sobald ich erneut dort war. Immerhin sind sie bisher sehr bemüht und Kundenorientiert was eine Lösung betrifft. Auch wenn wahrscheinlich mich dort niemand mehr sehen will :D
Viel Glück! Wenn ich einen Tipp abgeben müsste, dann würde ich auf eine defekte Aufbau-Batterie tippen. Ein Wechsel auf eine moderne Batterie lohnt sich in jedem Fall.
Bearbeitet von Soylentgreen
Warum sollte die Aufbaubatterie defekt sein? Landstrom lädt doch.
Eigentlich sollte die Werkstatt in der Lage sein den Fehler zu finden. Wenn nicht durch messen, dann durch Austausch der Panele oder des Solarreglers. Und: Nicht ohne Grund, verbaut VW die Panele nicht mehr.
Hi zusammen,
tatsächlich lag es am Solar Panel. Das wurde nun, nachdem alles andere schon getauscht wurde, ebenfalls erneuert. Laut VW funktioniert jetzt alles wie es soll. Beim Ausbau haben sie allerdings festgestellt, dass das vordere Dachfenster undicht ist. Das wird jetzt noch auf Garantie getauscht. Dauert also noch bis ich selbst testen kann.
Ich werde berichten, sobald ich den Cali zurück habe. Positiv, jetzt ist wirklich einmal alles durchrepariert :)
Bearbeitet von Chiller1202
"durchrepariert" finde ich sehr schön :-)
Liebe Grüße, Mario
  • Von 91 Mitgliedern gesehen
    GrandErwin Walterb Gerdi1972 Monstercali HungrySailfish samm gervais bustrip randomsquiggles Le_Bruno VWFan Berfuc Silviu Fuch66 GCharly Daik Chiller1202 Bo1848 _FKO Kleber speedcow Flanders T4-Diebstahl DieselZugvogel WuRie T2-Fahrer Obersulm aderci radrenner Mifoss20 Semmel200 Oelfuss GrandCali_600 Flh75 Felone MarioRS BuDa Lienad Schmack Onlyvans callilui Californiger chappy Salmix imrekallai Rainer1980 Ekki-Hamburg Oberbayer Dietmar680 CptCaracho Mannims65 Brisko Emmental AndreGC680 ufo61 D.Fleischer Linux0701 n.t5 Logoflash85 Ranger husky-0815 retroactive tonitest Soylentgreen mrsticks nick0297jan Volker801 Moasta Radfahrer meisterf freeeze Bluescreen califranjo vieuxmotard ich10 Rockiebal stonie patseeu Ulisa1 Vicot Bolly Moldip JohnBee moe123 just4fun Jerawi Kai184 Berti21 Tivan56 vonderinsel m.c.krohn
