Wieso Effizienz unterschiedlich zwischen Lipo Batterien?
Californiaflitzer
Hi ich habe festgestellt das sich die Effizienz von 12V Lipo Batterien untereinander stark zu unterscheiden scheint... wie kann das sein, bzw ist das normal?
Folgender Testaufbau: Batterie steht im Keller, als Dummyverbraucher wird eine Dometic Kühlbox eine Woche durchlaufen lassen.
Da die Außentemperatur Bedingungen im Keller von Woche zu Woche absolut gleich sind wage ich mal zu behaupten die Außeneinflüsse sind gleich - Die Kühlbox war in beiden Fällen stets leer
Woche 1:  Jackery Explorer Powerstation (Lipo Batterien) (hat nur den 12 V Ausgang aktiviert, der 230V Ausgang blieb deaktiviert weil das würde auch im Leerlauf merkbar Saft ziehen das habe ich schon festgestellt - Bluethoot Funktion deaktiviert)
Ergebnis rund 200 wh Verbrauch pro Tag
Woche 2: eine Ective Lipo Batterie mit integriertem 12 V Ausgang
Ergebnis rund 150 wh Verbauch pro Tag
Das sind rund 25 % Mehrverbrauch bei der Jackery, obwohl ja beides jeweils "nur" eine Lipo batterie mit einem 12 V Ausgang sind...?
Hat jemand eine Idee woran das liegt bzw ob das normal ist?
Danke VG Calli
Die Powerstations arbeiten intern mit anderen Zellenzahlen und damit Spannungen, oft 20V.
D.h. die 12V müssen hier auch gewandelt werden, was die Verluste erklärt.
Hallo @Californiaflitzer
womit und an welcher Stelle des Aufbaus hast du die Wattstunden gemessen?
Viele Grüße, Jochen
Tatsächlich einfach am Restladestand des jeweiligen internen Displays (auch die Ective hat so ein Display) - und es ist tatsächlich so das sowohl die 2kwh Jackery als auch die 1,5 kwh Ective jeweils die Kühlbox 10 Tage am laufen halten bevor leer...
Aha ok danke, habe mal bei Jackery geschaut aber diese Infos findet man tatsächlich gar nicht in den Produktdaten...
Wobei ein Schelm ist, wer vermutet, beide hätten die gleiche Kapazität, nur unterschiedliche "Auswertungen". 2 kWh klingen ja besser 😊
Auf jeden Fall ist da auch ein Unterschied in der "Messgenauigkeit", der das Phänomen mit beeinflussen kann.
Viele Grüße, Jochen
verstehe nicht worauf du hinauswillst?
Meinst du die Produktbeschreibung von der Jackery 2000 wäre Betrug weil nicht 2 Kwh wie angegeben, sondern nur 1,5 Kwh drin sind? ....
naja Messgenauigkeit kann ich denke ich komplett ausschließen weil ich mich ja nicht auf die Werte im Display berufe sondern tatsächlich schlichtweg sehe das bei gleichen RaumTemperaturbedingungen sowohl A mit gehen wir mal davon aus kein Betrueg und es sind wirklich 2 Kwh drin - 10 Tage den Kühlschrank am leben hält und B mit 1,5 Kwh Inhalt es auch 10 Tage schafft...
Ich wollte keine böse Unterstellung machen, kann mir nur vorstellen, dass die Anzeigen der Geräte an die streuende Kapazität der Produkte angepasst werden. Und die Elektronik der Jackery dann halt sagt, ich war voll, jetzt bin ich leer, also müssen 2 kWh verbraucht sein. Und das anzeigt. Genauso wie es die Ective mit ihrer Nennkapazität macht.
Dass die Verluste im DC/DC-Wandler um ein Drittel (nicht 25 %) größer sind in einem Produkt als im anderen, wie @Nero3 schreibt, kann ich mir nicht vorstellen. Irgendeine Kombination aus verschiedenen Komponenten wird es sein.
Viele Grüße, Jochen
Eine Batterie muss ja nicht wandeln. Eine Powerstation schon. Natürlich sind die Verluste bei DC DC Wandlung nicht 25%, aber die Powerstation muss ja die 12 Volt dauerhaft zur Verfügung stellen, auch wenn die Kühlbox gerade keinen Strom zieht. Das summiert sich dann auf 7 Tage mal 24h...
Der Batterie ist es dagegen wurscht, wenn ein Verbraucher dran hängt, der gerade keinen Strom zieht.
Leider stellt Jackery keine vernünftigen Zahlen zum Standby-Verbrauch zur Verfügung, es gibt aber sicher einen guten Grund für die automatische Abschaltung nach 2 h Inaktivität. Das Internet verrät nach etwas Recherche, dass der größere 5000+ sich im (DC) Standby etwa 10 W gönnt. Bei konservativ angenommenen 2 W ergäben sich in deiner Testsituation 2 W * 24 h * 10 Tage = 480 Wh, die vom Gerät selbst verbraucht wurden.
Die Betriebsanleitung informiert aber immerhin über die Nennspannung der Batterie - 44,8 V.
hmm wenn "Und die Elektronik der Jackery dann halt sagt, ich war voll, jetzt bin ich leer, also müssen 2 kWh verbraucht sein."
dann ist das zu 100% so würde ich sagen - Ich habe ja beide Kandidaten vor dem Lauf vollgeladen und dann bis auf 0 gefahren - d.h. es wurde wirklich alles verbraucht was in der Batterie drin war, bei einem halt 1,5 Kwh bei einem halt 2 Kwh -
Dadurch wollte ich ausschließen das die % anzeigen der Displays bzw des BMS? nicht sauber kalibriert sind...
Scheint dann bei der Jackery eine Kombi zu sein als Originäre 44,8V Spannung die dauerhaft runtergewandelt werden muss auf 12 V....
in dem Zuge frage ich mich noch: die Ective hat folgende Anschlüsse:
Integrierte USB-Anschlüsse (1 x Typ A / Typ C), 12 V Zusatzsteckdose und 2 x 50 A Anderson-Anschlüsse
die 12 V Steckdose und die Andersen Anschlüsse  werden also einfach "direkt" aus der Batterie weitergeleitet - aber die USB Anschlüsse müssen praktisch auch einen Wandler auf 5V haben oder?
ja, aber es gibt 12v-5v Wandler, die bei Nullast, also nichts angeschlossen, nur im einstelligen mA Bereich verbrauchen. Das geht beim BMS Eigenverbrauch unter.
Deine Kühlbox zieht dagegen immer etwas, zur Temperaturüberwachung. Also nicht Nullast, also Wandlerverluste.
  • Von 89 Mitgliedern gesehen
    LoicHerve Mila1 HanSoCali221 Zauncamper ruedigerZ Xenon WestBW PaulW Dromedaris p.eter Avante MD_998 toulouse Tim_Jochen Rolltogether tonitest Semmel200 nick0297jan Emmental TS2025 marchugo Californiger vieuxmotard Matts Kiepenkerl Nero3 MalteL w1ls0n msp400 poldippo Californiaflitzer Ribelle shoulders Tobbe CalifornAx tomcat0815 günni_ms Alex17 HansMark Segelsonne GruenNdB Gasper FreeDriver stw Mainline Go321 Luomen andyst Aurora2023 Nowito Thosch MrHomn Der_Billa Cadde JochenHa Schimmic Sampo Strombose chrischö CherryBuzz Benno_R Multi22 Famous13 EwaldTx DieselZugvogel Palmer01 Lucky Luke aderci westbi Paulaner Oelfuss Mitmog alder jrohh hjd MartinR mb0610 Keinbaum msk infonaut brezli Slow-Fox Sofasurfer ThorstenLu MUC_Cali JanKorsika danshred gorkal14 Almroad
