Klackern aus der Lüftung
Destiny-Petra
Moin, es passiert jetzt immer öfter das nach dem Starten des Autos der Lüfter im inneren klackert und innerhalb von 5 min dann wieder ruhig ist ! Da ich nicht weiß wie das Teil heißt und was da klackern könnte konnte ich in der Suchleiste auch nicht nach dem Thema suchen , vielleicht habt ihr ja einen Tipp was es ist ! Es ist ein regelmäßiges Klopfen als ob irgend ein Motörchen versucht anzulaufen und es nicht schafft , besser kann ich es nicht erklären 🤷‍♂️!
Danke und Grüße,
Micha
  • Antworten 9
  • Destiny-Petra
  • Fatzke
Ich bin mir ziemlich sicher dass dort am Pfeil nichts sitzt was diese Geräusche verursachen könnte da es nur der Luftkanalaustritt ist. Weiter hinten rechts hinter der „Radbogenverkleidung“ sitzt ( je nach Ausstattung) der zweite Wärmetauscher/ Lüftungsmotor der ggf. dieses klackern verursachen könnte.
eventuell kannst du das Geräusch weiter eingrenzen wenn du dann mal durch die geöffnete Heckklappe rechts horchst. Als nächstes müsste dann unter Umständen eben diese Verkleidung raus um zu schauen ob es tatsächlich von diesem Teil ausgeht oder die Ursache für das klackern doch von wo anders kommt…
Hi, erst mal danke für die hilfreiche Antwort , ich werde beim nächsten Mal hinten mal das Ohr dran halten, allerdings wundert es mich das der Lüftungsmotor anspringt obwohl ich das Gebläse ( Rear / Wohnraum ) nicht an habe ! Wenn ich mehr weiß schau ich mal im Forum nach da ich ja jetzt weiß wie das Teil heißt und werde natürlich auch hier nochmals meinen Senf dazu sagen was es letztendlich war !
Danke und Grüße,
Micha
Also an der Radkastenverkleidung rechts hinten ist das klappern laut zu hören und wenn man dort ins Lüftungsgitter reinschaut erkennt man auch das da was verbaut ist wo das klackern herkommt !
im Forum finde ich leider nix über den Fehler Wärmetauscher/ Lüftungsmotor
ich werde am Wochenende mal alles aufmachen und das Teil reparieren oder austauschen !
Mit einem kräftigen Ruck müsstest du auch das Gitter aus der Verrastung ziehen können, dann kannst du besser gucken/ fühlen…..
edit:
sieht das so aus bei dir?
Bearbeitet von Fatzke
Der blaue Stecker oben fehlt bei mir ansonsten ist es identisch und das Teil was er am Anfang des Videos repariert ist bei mir im tadellosen Zustand !
Ich werde beim nächsten klackern mal fühlen oder hören ob ich das klacken noch genauer bestimmen kann und werde das entsprechende Teil mal ausbauen und schauen was ich machen kann !
Du bist ne große Hilfe 👍
Mir ging es bei dem Link auch nicht um den Stellmotor sondern nur darum ob es bei dir auch so aussieht. Aber dann kommt man dort wohl doch besser ran als ich noch in Erinnerung hatte. Selbst den Motor mit den Schaufeln kannste so recht gut erreichen wie es scheint!? Drücke die Daumen und berichte dann mal!? ✌🏻
Moin Fatzke,
es war doch der Stellmotor ! Ich hatte ihn auseinander konnte allerdings im Innern nichts feststellen und habe ihn wieder eingebaut und mit der GoPro überwacht , ging paar Tage gut und dann das gleiche Problem !
Ich hatte ein wenig Spiel beim Zahnrad und dem Drehding ( Video 36:03 min ) aber weniger als bei dem , sonst war alles bestens, ich habe jetzt am Zahnrad und an dem Zapfen der ins Zahnrad geht jeweils 2-3mm abgeschliffen ( Bild ) gereinigt und beim Zusammenbau ordentlich verklebt ! Ich habe jetzt null Spiel und der Stellmotor wird jetzt wohl länger halten wie das Original 😀 !
Viele Grüße , entspannte Feiertage und bis zum nächsten Fehler am Calli ,
Micha
Na top, freut mich dass du es selber beheben konntest- fühlt sich immer gut an, was!? 🙃🏻
Ja und man lernt sein Auto kennen !
  • Von 50 Mitgliedern gesehen
    T2-Fahrer Californiger Emmental exCEer chruesi tonitest Destiny-Petra Segelsonne radlrob vieuxmotard CherryBuzz Semmel200 Fatzke calimerlin Radfahrer p.eter JPFFN IMMU JM96 Callieman Francis PaulW Adddi Rudo Go321 magicrunman SW4956 classicline2009 Tiatia FreeDriver Mr.Chicken MBüscher msk derDicke Jorichter aare07 marchugo stw Blacky78 GER193 Almroad NoJe.49 JoFe Golfred Similana Schrankwand5.2 chris2008 Muli Pilsnerb Calimaso
