Frage zu Display T5
Enriques
Hallo, die Runde. Das Display meines T5 gibt mir ein Rätsel auf - kann mir bitte jemand sagen, welche Batterie mit dem Symbol rechts unten außen gemeint ist, die Starter- oder die Wohnraumbatterie? Und da schließt sich die Frage an - links außen, oben, mit den zwei Strichen,  das ist ja auch eine Batterieanzeige, oder? Habe leider dazu kein passendes Bordbuch, deshalb muss ich hier fragen. Danke!
Hi, die Anzeige für die Batterie rechts unten betrifft deine Wohnraumbatterie. Wenn das Batteriesymbol komplett weiß ist, deutet das auf eine voll geladene Batterie hin. Das deckt sich mit der Anzeige in der Mitte: 13,2 Volt = die Batterie ist voll. Die Prozentangabe ist nur ein ungefährer Wert. Am besten orientierst du dich ausschließlich an der Volt-Anzeige. Für deine Starterbatterie gibt es in der Camper Unit KEINE Anzeige.
Die beiden Symbole auf der linken Seite sind die Füllstandsanzeigen für den Frischwassertank (der obere mit den beiden Balken = zu ungefähr 2/3 voll) und den Abwassertank (das untere Symbol: keine Balken = kein Wasser im Abwassertank).
Sonja
Bearbeitet von Similana
Danke! Lustigerweise ist der Frischwassertank garantiert leer…Aber das mit der Batterie bestätigt, dass die KI oft falsch liegt, die hat dieses Symbol rechts unten nämlich der Starterbatterie zugeordnet und das Symbol links außen oben (Frischwassertank) der Wohnraumbatterie.
Die Anzeigen kann man sich sparen 😃 meine Erfahrung.
Das Bauchgefühl und die Erfahrung ist in diesem Fall genauer
Bearbeitet von JM96
Dann ist dein Sensor im Frischwassertank wahrscheinlich kaputt.
Bearbeitet von Tarmac96
Hallo.
Falls da noch der alte Geber aus Kunststoff drin ist, dann ist meine Vermutung:
Das Teil ist geplatzt und der Schwimmer hängt.
Bau dir den neuen mit Metalrohr ein, pass auf die Kabel auf und dann hast du Ruhe.
    nensken deepdive2000
