Facelift: Zusatzscheinwerfer/Beleuchtung an der Front / Heck
MarcelW
hat bereits jemand beim Facelift mit den Zickigen Steuergeräten Zusatzbeleuchtung angeschlossen, bzw. in die Fahrzeugelektrik intrigiert? Ich Plane auf dem Bügel vorne Zusatzfernscheinwerfer mit Standlicht (beides zusammen mit dem Fahrzeug Fernlicht/Standlicht aktiviert) sowie für das Heck eine Zusatzbeleuchtung aufgrund eines Heckträgersystemes auf den Türen. (Komplett, Bremse, Schlusslicht, Blinker usw.)
Vorrüstung für eine AHK ist nicht vorhanden.
Bei der Heckbeleuchtung wird es vermutlich von Kiravans, DSRT. Diese sagen, es sei beim Facelift kein Problem. Mein VW Händler ist sich nicht sicher.
Vorne identisch.
Ich würde mich freuen, wenn jemand schon Erfahrung gemacht hat. Bisher habe ich dies nur bei einem MAN TGE Facelift gesehen, aber der soll auch nicht so zickig sein?
Vielen Dank!
  • Antworten 8
  • FrankScherer
  • FroschundFink
  • Noels
  • MarcelW
wir haben die Zusatzscheinwerfer über Dauerrelaise mit Bluetooth angesteuert.
Funktioniert super. Google mal xbb!
Grüsse aus Oldenburg
Frank
Hallo Frank,
welche Zusatzleuchten hast du denn bitte verbaut und durch wen einbauen lassen?
Komme selber aus Norden und würde das gerne auch umsetzen.
Gerne einmal ein Bild vom Umbau.
1000Dank
Peter
Hallo Peter!
Ich habe tatsächlich erst heute meine Zusatzrückleuchten verbaut.
Diese musste ich laut TÜV wegen des Heckträgers und des Reserveradträgers nachrüsten.
Bin echt begeistert was für ein tolles Rücklicht ich beim Rückwärtsfahren jetzt habe.
Wo möchtest du leuchten? Montieren vorne oder hinten?
Grüße, Frank
Hallo Frank,
bei mir soll es vorne (Fernlicht) und hinten sein.
Hinten hauptsächlich wegen Fahrradträger.
Kannst du Bilder von deinem „Umbau“ machen?
Danke und viele Grüße
Peter
Hallo hier die Bilder von den hinteren Zusatzrückleuchten.
Ich habe diese einfach parallel an die fahrenden Rückleuchten montiert beziehungsweise angeschlossen und es gibt keine Fehlermeldung.
Aufwändig ist nur das Thema, dass man für die Zusatz leuchten vom dritten Bremslicht oben das Kabel zu den leuchten klemmen Monster im Rücklicht kein separates Bremslichtsignal vorhanden ist.
Vielen Dank!!👍
Hi @FrankScherer, danke für deinen interessanten Bericht! Ich habe einen ähnlichen Rücksack auf am Heck und würde auch gern etwas mehr für die Sicherheit tun in Form von zusätzlichen Heckleuchten...
Könntest du vielleicht ein paar Infos über die von dir verwendeten Leuchten geben? Welche sind das genau? Hast du sie mit einem Bügel einfach unter die Stossstange geschraubt? Und - welche Funktionen sind geschaltet? Tutto kompletti, also Rücklicht, Bremslicht, Blinker, Rückfahrlicht (weiß)?
Vielen Dank Dir!!
Noels
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    Aurora2023 Burn79 Caliarni GC680Dune bastinici2008 GuenterausQuakenbrueck Jonic magicrunman Ratzfatz M.Erich FrankKipf Klaus_1 TEO-680 gcnoob TGSchmidt jojohnson000 VANOM Chrisbay norrland
