Facelift: Zusatzscheinwerfer/Beleuchtung an der Front / Heck
MarcelW
hat bereits jemand beim Facelift mit den Zickigen Steuergeräten Zusatzbeleuchtung angeschlossen, bzw. in die Fahrzeugelektrik intrigiert? Ich Plane auf dem Bügel vorne Zusatzfernscheinwerfer mit Standlicht (beides zusammen mit dem Fahrzeug Fernlicht/Standlicht aktiviert) sowie für das Heck eine Zusatzbeleuchtung aufgrund eines Heckträgersystemes auf den Türen. (Komplett, Bremse, Schlusslicht, Blinker usw.)
Vorrüstung für eine AHK ist nicht vorhanden.
Bei der Heckbeleuchtung wird es vermutlich von Kiravans, DSRT. Diese sagen, es sei beim Facelift kein Problem. Mein VW Händler ist sich nicht sicher.
Vorne identisch.
Ich würde mich freuen, wenn jemand schon Erfahrung gemacht hat. Bisher habe ich dies nur bei einem MAN TGE Facelift gesehen, aber der soll auch nicht so zickig sein?
Vielen Dank!
  • Antworten 8
  • FrankScherer
  • FroschundFink
  • Noels
  • MarcelW
wir haben die Zusatzscheinwerfer über Dauerrelaise mit Bluetooth angesteuert.
Funktioniert super. Google mal xbb!
Grüsse aus Oldenburg
Frank
Hallo Frank,
welche Zusatzleuchten hast du denn bitte verbaut und durch wen einbauen lassen?
Komme selber aus Norden und würde das gerne auch umsetzen.
Gerne einmal ein Bild vom Umbau.
1000Dank
Peter
Hallo Peter!
Ich habe tatsächlich erst heute meine Zusatzrückleuchten verbaut.
Diese musste ich laut TÜV wegen des Heckträgers und des Reserveradträgers nachrüsten.
Bin echt begeistert was für ein tolles Rücklicht ich beim Rückwärtsfahren jetzt habe.
Wo möchtest du leuchten? Montieren vorne oder hinten?
Grüße, Frank
Hallo Frank,
bei mir soll es vorne (Fernlicht) und hinten sein.
Hinten hauptsächlich wegen Fahrradträger.
Kannst du Bilder von deinem „Umbau“ machen?
Danke und viele Grüße
Peter
Hallo hier die Bilder von den hinteren Zusatzrückleuchten.
Ich habe diese einfach parallel an die fahrenden Rückleuchten montiert beziehungsweise angeschlossen und es gibt keine Fehlermeldung.
Aufwändig ist nur das Thema, dass man für die Zusatz leuchten vom dritten Bremslicht oben das Kabel zu den leuchten klemmen Monster im Rücklicht kein separates Bremslichtsignal vorhanden ist.
Vielen Dank!!👍
Hi @FrankScherer, danke für deinen interessanten Bericht! Ich habe einen ähnlichen Rücksack auf am Heck und würde auch gern etwas mehr für die Sicherheit tun in Form von zusätzlichen Heckleuchten...
Könntest du vielleicht ein paar Infos über die von dir verwendeten Leuchten geben? Welche sind das genau? Hast du sie mit einem Bügel einfach unter die Stossstange geschraubt? Und - welche Funktionen sind geschaltet? Tutto kompletti, also Rücklicht, Bremslicht, Blinker, Rückfahrlicht (weiß)?
Vielen Dank Dir!!
Noels
  • Von 144 Mitgliedern gesehen
    speedcow MarioRS Noels DonPellegrino Mainline callilui Oelfuss husky-0815 FrankScherer FroschundFink andre1601 ALFornia Ratzfatz maze911 PitFlyer Numinis Speedni crafter2023 Camperdaddy Jpb999 Pauke ChrisUrb HH-GC miteb2l8 FrankKipf camper323 Flatlander 70erMichel Oechel Mannims65 MarcelW Grancal600 joerg_NRW RonnyGC Kai184 thnbd Berfuc Obersulm DAN_THE_MAN bustrip soso-030 tonitest Benzin Onlyvans Schmack Alex576 AEtlob Nightmeet rage_0815 jam1 T4-Diebstahl Basti19 Volker801 Paul2 Ranger Rainer1980 Hexemer AndreGC680 Flanders toyo78 Fram Slowmover ThomasR _FKO Ulisa1 ToG1410 IMMU knuffle WuRie leon-loewe Semmel200 Moasta BuDa Frisco chappy Rockiebal Kleber oesi2 Linux0701 JaexMex VWFan Brisko Dexter Almroad Emmental gervais Californiger retroactive ich10 schmeer D.Fleischer CptCaracho nick0297jan n.t5 Lienad haaner mrsticks Bruno_He Baschtl Silviu +44 Mehr
