CherryBuzz Geschrieben 26. November 2025 Teilen Geschrieben 26. November 2025 (bearbeitet) Liebe Bus-Gemeinschaft, nachdem ja das erWin-Portal bekanntermaßen am 18.12. die Tore für die private Nutzung schließt, habe ich mich gestern nochmal eingeloggt und umgeschaut. Und siehe da, es ist sofort eine Feldmaßnahme (23BB) für den großen Bi-Turbo Bus aufgeploppt, ganz frisch aus dieser Woche. Die zugehörige TPI ist die 2078414. Inhalt der Maßnahme ist: "Mit der neuen Software wird unter anderem eine Diagnosefunktion implementiert, die frühzeitig Abweichungen im Druckverlauf des Kraftstoff-Hochdrucksystems detektiert. Im Falle einer Abweichung wird der Kunde über die Motorkontrolllampe (MIL) informiert, um somit mögliche Folgeschäden zu verhindern. Zudem ist eine robustere Bedatung des Druckregelventils beinhaltet, um ein Auslösen der oben genannten Diagnosefunktion bei ungünstigen Toleranzkonstellationen zu vermeiden. Weiterhin werden im Zuge des Updates auch Robustheitsmaßnahmen aufgespielt und Funktionen verbessert oder ergänzt: • Unrunder Leerlauf • Optimierung des Wartungsintervall (WIV) durch Anpassung des Ruß Eintrags des Dieselpartikelfilter (DPF) im Heizbetrieb • Ölstand Max-Erkennung • Komfortfunktionen des SCR-Systems (SCR-Reichweite, Nachtankerkennung, Dosierungsentlüftung) • Robustere Funktionen und verbesserte Diagnose von Abgasklappe (P048C00 / P048B00 / P047500), Kühlmittelentlüftung und Turbolader (P02CB00) • Dauer der Maßnahme ca. 1h" Wenn ich es richtig interpretiere, betrifft es alle Crafter und T6.1er ab MJ2021 mit dem großen Bi-Turbo Diesel (204 PS). Einige haben ja bereits schon das ein und andere oben beschriebene Problem gehabt, von daher eine interessante und empfehlenswerte Maßnahme. Da es eine offizielle Feldmaßnahme von VW ist, müsste der Fahrzeughalter informiert werden und die Maßnahme automatisch bei der nächsten Inspektion mit durchgeführt werden. Ich habe bereits meinen Serviceberater kontaktiert und einen Termin für den 10.12. gemacht. Die Maßnahme hat er sofort im System für meinen Bus gesehen. Mit "upgedateten" Grüßen Thomas Bearbeitet 26. November 2025 von CherryBuzz 4 4 Link zu diesem Kommentar
Drehmomentistwichtig Geschrieben 5. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2025 Moin Gemeinde, danke für den Hinweis! Ich habe mein Gefährt heute zur Inspektion gebracht und der Berater hat mich sofort auf die Maßnahme 23BB hingewiesen. Sie wird im Rahmen der Inspektion mitgemacht. Viele Grüße Drehmomentistwichtig 1 Link zu diesem Kommentar
CherryBuzz Geschrieben 10. Dezember 2025 Autor Teilen Geschrieben 10. Dezember 2025 So, heute das Update aufspielen lassen. Nach Aussage meines Serviceberaters war das wichtigste an dieser Aktualisierung: "Mit der neuen Software wird unter anderem eine Diagnosefunktion implementiert, die frühzeitig Abweichungen im Druckverlauf des Kraftstoff-Hochdrucksystems detektiert. Im Falle einer Abweichung wird der Kunde über die Motorkontrolllampe (MIL) informiert, um somit mögliche Folgeschäden zu verhindern. Zudem ist eine robustere Bedatung des Druckregelventils beinhaltet, um ein Auslösen der oben genannten Diagnosefunktion bei ungünstigen Toleranzkonstellationen zu vermeiden." Scheinbar war es bisher so, dass wenn es Probleme mit der Einspritzpumpe gab, diese erst angezeigt wurden, wenn die Pumpe/Einspritzung faktisch nicht mehr funktioniert hat. Jetzt will man frühzeitiger darauf hinweisen, um hohe Folgeschäden/-kosten zu vermeiden. Grüße Thomas Link zu diesem Kommentar
BulliSuse Geschrieben 22. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2025 Moin, gerade von der Inspektion wieder abgeholt. Von der Massnahme wurde mir nix erzählt. Woran kann man den erkennen ob sie gemacht wurde? Link zu diesem Kommentar
Drehmomentistwichtig Geschrieben 23. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, ich habe einen Ausdruck "Service-Nachweis" erhalten, auf dem die Durchführung der Aktion 23BB bestätigt wurde. Gruß Drehmoment ist wichtig 1 Link zu diesem Kommentar
Oelfuss Geschrieben 5. Januar Teilen Geschrieben 5. Januar Moin, Bekomme ich jetzt auch. Ist gerade zur Erneuerung der 6 Plissees ( Sternenhimmel) auf Garantie. Gruß Christian Link zu diesem Kommentar
AP2020 Geschrieben 6. Januar Teilen Geschrieben 6. Januar Grundsätzlich finde ich die Bereitstellung des Updates etwas problematisch. Beim Wagen war vor kurzem zur Inspektion und das Update wurde nicht aufgespielt.. nach meiner Nachfrage zwei Tage später wurde direkt ein Termin vorgeschlagen. Ich frage mich, warum das Update nicht im Rahmen des Inspektion unaufgefordert aufgespielt wurde…. sondern es erst einer Nachfrage von mir bedarf. Link zu diesem Kommentar
Drehmomentistwichtig Geschrieben 6. Januar Teilen Geschrieben 6. Januar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Diese Frage kann nur deine Werkstatt beantworten. Bei mir wurde das update bei der Abgabe zur Inspektion direkt angesprochen und ich ließ es durchführen. Gruß 1 Link zu diesem Kommentar
MaLachML Geschrieben 6. Januar Teilen Geschrieben 6. Januar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. @AP2020 Ich denke auch, hier muss die Werkstatt antworten. Ich war gestern nur in der Werkstatt, um 2 abgefahrene Winterreifen zu tauschen, selbst dabei wurde mir das Update ausführlich erklärt und gefragt, ob es direkt mit gemacht werden soll. Es ist also abhängig wie freundlich der Freundliche ist 😉 1 Link zu diesem Kommentar
CherryBuzz Geschrieben 6. Januar Autor Teilen Geschrieben 6. Januar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da es eine offizielle Feldmaßnahme seitens VW ist, hätten sie das Update ansprechen und dann aufspielen müssen. Da du es nachträglich belommst, ist es ja für deinen Bus vorgesehen. Bist du sonst zufrieden mit deiner Werkstatt? Grüße Thomas 2 Link zu diesem Kommentar
AP2020 Geschrieben 6. Januar Teilen Geschrieben 6. Januar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das kann ich nicht mit Ja oder Nein beantworten, grundsätzlich werden alle Reparaturen ordentlich durchgeführt, was ja schon einmal positiv ist, allerdings ist das Zeitmanagement dieses Schwerpunkthändlers für California etwas gewöhnungsbedürftig. Link zu diesem Kommentar
Oelfuss Geschrieben 10. Januar Teilen Geschrieben 10. Januar Moin, Ist es möglich das ein Thermostat anders funktioniert danach. Ich hatte gestern das Gefühl der Motor wird auf 13 km Strecke nicht bis 90 ° gehen ( habe keinen zuheizer drin) . Die Öltemperatur ging auf 70-75°hoch. Bin allerdings auch langsam gefahren, bei dem Glatteis. Gruß Christian Link zu diesem Kommentar
CherryBuzz Geschrieben 11. Januar Autor Teilen Geschrieben 11. Januar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Guten Morgen Christian, ich habe nach dem Update bei meinem T6.1 hierzu noch keinen Unterschied feststellen können. Entscheidend für eine schnelle Wassertemparatur sind neben der Außentemperatur und der gefahrenen Strecke auch, ob man vorher die Standheizung (WWZH) laufen gelassen hat. Ich bin mir ziemlich sicher das du auch einen Zuheizer hast, du meintest wahrscheinlich die WWZH!? Grüße Thomas Link zu diesem Kommentar
Oelfuss Geschrieben 12. Januar Teilen Geschrieben 12. Januar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke Thomas für die Antwort, ich habe keinen Zuheizer ( trotz der D6E Truma). Dieses Fahrzeug wurde von VW Polen? konfiguriert. Es ist auch kein Aufkleber in der linken Tür. Als Hilfe habe ich dir Ölwannen Heizung (300W) von DEFA eingebaut. Gruß Christian Link zu diesem Kommentar
CaliOvali Geschrieben 12. Januar Teilen Geschrieben 12. Januar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich war heute auch bei VWN. Habe auch einen Service nachweis "Aktion 23BB" erhalten. Gruß, CaliOvali 2 Link zu diesem Kommentar
