Mj2025 : Ladespannung steigt unter Landstrom oder unter Motor mit gedrückter Ladetaste über 15V
Daik
die Kurve zeigt ein normales Verhalten. Spannung sinkt (hoher Standby des GC und diverse Zusatzsensorik..?) bis auf Startpunkt Laden. Sodann in Stufen erhöhte Ladespannung. Leider zeigen diese simplen Guards nur Spannungen, bunt und hervorragend zur Verunsicherung geeignet. Relevant sind aber die Ströme.
meine Glaskugel sagt die Batterie ist gealtert und kalt. Durch den hohen Innenwiderstand wird sehr lange konstant bei niedrigem Strom geladen und der Abschaltpunkt  nicht bzw spät erreicht.
Ein verschärfendes Problem sind zudem konstante Verbraucher, weil nicht jedes Ladegerät diese erkennt und aus der Ladekurve rausrechnet, der Votronic Booster kann das zb.
-> für mich ein typisches Beispiel von vermeintlichem Mehr-Wissen durch Überwachung was letztendlich aber nur verunsichert, keine wirklichen Informationen liefert und zu weiteren beruhigenden Ausgaben animiert: Konkret, neu Batterie installieren.
Ich würde den guard abschalten da die Spannungen keinerlei  Mehr- Wert generieren, und dann beruhigt heizen.
meine es nur gut, lass Dich nicht verrückt machen!
BR
Hallo Ihr Beiden,
Wenn das so ist dann wären Beide 9 Monate alten Batterien defekt.
Das Verhalten zeigen ja Beide Batterien.
Dagegen spricht allerdings so einiges.
24 h Autarkie sind überhaupt kein Problem.
Im Sommer mit Kühlschrank und jetzt im Winter/Herbst mit Heizung .
Beide Batterien halten Spannung extrem gut
ohne Verbraucher .
ich glaube meine Batterien sind im Top Zustand.
Auch nach ZBsp 2 Wochen noch über 12,8 an der Starterbatterie.
Und sind dann bei den anderen Betroffenen auch die Batterien defekt??
Trotzdem sehe ich natürlich ein @Benno dass Zuviel Information oft auch nicht weiter hilft .
Ich würde es nur gerne wissen  falls ein Defekt  ( Software ) vorliegt .(wenn dann hätte das ja bisher niemand bemerkt weil die ersten Facelifts ja erst seit Mörz rum fahren).
Herzliche Grüße
Daik
Bearbeitet von Daik
  • Von 158 Mitgliedern gesehen
    Migbi CbSTN JohannesBob Artc88 Silviu Klaus.S wawro matthiasneff Muivid just4fun Hajo1956 Daik Hofher born2rock alke Californiadreaming93 VWFan eryayi MarcelW Paul63 K_Laus pauquiros Effendi74 -Joerch- Jerawi JohDue Pripiat paulrasch sonnyboy WuRie callimoucho Crisscross Mr.D ThomasR speedcow JoeFlash AndreGC680 Berfuc tedkrueger PaulW bustrip toulouse callilui Obersulm _FKO Semmel200 Onlyvans MarioRS Flanders T1 Fahrer voelligahnungslos Bullson stonie Bart7974 dedetto n.t5 Monstercali motorpsycho tonitest Bo209 aderci AEtlob chappy Rockiebal Emmental Californiger Moasta Kleber nick0297jan Jim Soylentgreen ufo61 Benno_R wooris patseeu vieuxmotard Entaprise borz300 CherryBuzz demmo Slow-Fox Mannims65 Mifoss20 husky-0815 Holgix heiligsblechli BuDa Mkroenicke Oelfuss JTT MalteL Mainline Hegau Slowmover CB.at T4-Diebstahl MIKWI Similana DonPellegrino llds25 +58 Mehr
