ebi111 Geschrieben 3. November 2025 Teilen Geschrieben 3. November 2025 Moin Zusammen, mein Adapter um den Druckminderer an die GARDINGER 2,5 kg Propangasflasche (siehe z.B. hier) anzuschließen, war schon von Anfang an mieß. Nun hat der liebe TÜV-Prüfer ihn mit bei der Gasprüfung vollends ganz kaputt gemacht (und dann nichts gesagt). Kennt jemand einen hochwertigeren Adapter, als den, den ich bisher hatte? --> mein bisheriger Adapter: hausundwerstatt24.de Oder gibt es andere Lösung, eventuell mit einem Druckminderer, der direkt auf das Gewinde der Flasche passt? Der Adapter den ich bisher hatte, sieht schon auf dem Werbebild im Online-Shop nicht überragend aus. Vielleicht hat ja jemand eine bessere Idee, als dass ich denselben Adapter wieder kaufe. Danke und lieben Gruß Dominik Link zu diesem Kommentar
bonanzarad Geschrieben 3. November 2025 Teilen Geschrieben 3. November 2025 Gute Frage. Würde mich auch interessieren... Bei mir war die Dichtung kaputt. Neue einzelne Dichtung war nicht verfügbar, da haben sie mir kostenlos den ganzen Adapter neu geschickt. Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 4. November 2025 Online Teilen Geschrieben 4. November 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich würde mal bei GOK gucken. Link zu diesem Kommentar
Currywurst Geschrieben 4. November 2025 Teilen Geschrieben 4. November 2025 Ich weiß nicht, ob es da so große Qualitätsunterschiede gibt. Ich hab immer ein auf Reserve dabei. All zu schlecht sind die von Gardinger nicht, finde ich. Ich hab ja insgesamt drei Flaschen alle mit Adapter und einmal ist mal die Dichtung rausgefallen und war dann auch weg. Aber bisschen Schwund gibt es immer..... Link zu diesem Kommentar
Sverje-Paul Geschrieben 4. März Teilen Geschrieben 4. März Hallo in die Kochecke, ich würde auch gern die grüne 1,9kg Profill Propan Flasche einer Doppelnutzung unterziehen, will sagen: Gegen die Orginal Blaue tauschen, aber auch die Möglichkeit haben einen Tupike Stove damit zu betreiben, sprich in der warmen Zeit draußen z.b. ! So,…..welche Adaptersammlung brauch ich dafür ?? (der Flasche lag ein Befüllschlauch bei) wäre für eure Erfahrung oder Tips sehr dankbar, Grüße von hier Paul Link zu diesem Kommentar
Mitmog Geschrieben 4. März Teilen Geschrieben 4. März Moin Paul, laut beschreibung diesen hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Wolle27 Geschrieben 4. März Teilen Geschrieben 4. März You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich weiß gar nicht, was man an einem solchen Adapter kaputt machen kann. Vielleicht ist Deinem TÜVer das gleiche passiert, wie meinem DEKRA-Mann: Beim Abschrauben fiel die kleine Dichtung raus, die folglich nach Aufdrehen des Gases aufgrund Abwesenheit ihren Job nicht mehr machen konnte. Diese Dichtungen gibt es aber günstig im 5er Pack zu erwerben. Falls es nicht nur Gasverlust war, würde mich interessieren, was genau kaputt gegangen ist. 1 Link zu diesem Kommentar
ebi111 Geschrieben 4. März Autor Teilen Geschrieben 4. März Moin @Wolle27, bei mir war das Gewinde vom Adapter von Anfang an minderwertig und er hat es schräg aufgesetzt und festgeknallt und so vollends ganz kaputt gemacht. Link zu diesem Kommentar
Zille Geschrieben 4. März Teilen Geschrieben 4. März Moin Paul, bei meinem Tupike lässt sich der Druckminderer so umbauen, dass mit Adapter für die Flasche ich ihn so anschließen kann. Hab ich glaube ich schon mal bebildert. Ich glaube es war neue Gardinger Flasche 0,425 kg oder so ähnlich. Gruß Jörg 1 Link zu diesem Kommentar
Sverje-Paul Geschrieben 4. März Teilen Geschrieben 4. März Hallo Zille, danke erstmal und brauch ich einen Druckminderer ? Paul Link zu diesem Kommentar
Zille Geschrieben 4. März Teilen Geschrieben 4. März Ja, Druckminderer ist immer dabei. Da musst du mal schauen ob 50 mbar ausreichen oder sogar 30 mbar. Hast du am Tupike immer dran. Ich müsste jetzt nachschauen. Liegt alles noch draußen im Schuppen. Adapter auf Gardinger Flasche sollte reichen. Geht auf die große und die kleine Flasche. Hast du denn auch Gas im Beach. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau ob es 904 auch als Gardinger gibt. Gruß Jörg Link zu diesem Kommentar
Sverje-Paul Geschrieben 4. März Teilen Geschrieben 4. März Jörg, Achso das ist der Kopf den man auf die Gaskartuschen schraubt 🤓, also ich hab ne 1,9kg Profill gekauft, meine Blaue ist ja irgendwann mal alle und ja der Beach hat ne Miniküche/ Kochfeld, das man hinterm Fahrersitz aus der Verkleidung klappt. Paul Link zu diesem Kommentar
Zille Geschrieben 4. März Teilen Geschrieben 4. März Da hast du ja den Druckminderer im Bus und einen Adapter für die Flasche. Der Druckminderer bei meinem Primus Tupike lässt sich so umbauen das ich mit dem selben Adapter die kleine Gardinger anschließen kann. Link zu diesem Kommentar
spillo Geschrieben 4. März Teilen Geschrieben 4. März You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ich hoffe der TÜV-Mensch hat Dir als Entschädigung einen Stapel Plaketten in die Hand gedrückt. Die Adapter von Gardinger waren auch bei mir nicht besonders vertrauenserweckend. Zwei von drei waren damals undicht. Als ich das reklamiert hatte, habe ich sofort einen Rückruf erhalten, abschließend wurden beim Anbieter wohl zahlreiche Adapter ausgemustert. So toll die Flaschen auch sind, zum Befüllen muss der jedesmal an- und abmontiert werden. Link zu diesem Kommentar
Sverje-Paul Geschrieben 11. März Teilen Geschrieben 11. März You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So Zille, hier mal mein fertiges Set, die Idee war ja, die 1,9kg Gardinger Flasche im Bus zu nutzen, aber AUCH am Tupike ( der weiterhin mit Kartuschen laufen kann), es brauchte nur den mitgelieferten Befüllschlauch und den hier schon beschriebenen „Adapter“. Ich frage mich dennoch, ob es neben dem Tupike Druckminderer noch einen zweiten geben sollte !? Ich hab das Set zusammengebaut und der Tupike fauchte gut los. soweit von mir hier Paul You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
