Neuer Adapter für GARDINGER 2,5 kg Propangasflasche
ebi111
Moin Zusammen,
mein Adapter um den Druckminderer an die GARDINGER 2,5 kg Propangasflasche (siehe z.B. hier) anzuschließen, war schon von Anfang an mieß. Nun hat der liebe TÜV-Prüfer ihn mit bei der Gasprüfung vollends ganz kaputt gemacht (und dann nichts gesagt).
Kennt jemand einen hochwertigeren Adapter, als den, den ich bisher hatte? --> mein bisheriger Adapter: hausundwerstatt24.de
Oder gibt es andere Lösung, eventuell mit einem Druckminderer, der direkt auf das Gewinde der Flasche passt? Der Adapter den ich bisher hatte, sieht schon auf dem Werbebild im Online-Shop nicht überragend aus. Vielleicht hat ja jemand eine bessere Idee, als dass ich denselben Adapter wieder kaufe.
Danke und lieben Gruß
Dominik
Gute Frage. Würde mich auch interessieren...
Bei mir war die Dichtung kaputt.
Neue einzelne Dichtung war nicht verfügbar, da haben sie mir kostenlos den ganzen Adapter neu geschickt.
Ich würde mal bei GOK gucken.
Ich weiß nicht, ob es da so große Qualitätsunterschiede gibt. Ich hab immer ein auf Reserve dabei. All zu schlecht sind die von Gardinger nicht, finde ich. Ich hab ja insgesamt drei Flaschen alle mit Adapter und einmal ist mal die Dichtung rausgefallen und war dann auch weg. Aber bisschen Schwund gibt es immer.....
Hallo in die Kochecke,
ich würde auch gern die grüne 1,9kg Profill Propan Flasche einer Doppelnutzung unterziehen, will sagen: Gegen die Orginal Blaue tauschen, aber auch die Möglichkeit  haben einen Tupike Stove damit zu betreiben, sprich in der warmen Zeit draußen z.b. !
So,…..welche Adaptersammlung brauch ich dafür ?? (der Flasche lag ein Befüllschlauch bei)
wäre für eure Erfahrung oder Tips sehr dankbar,
Grüße von hier
Paul
Moin Paul,
laut beschreibung diesen hier:
Ich weiß gar nicht, was man an einem solchen Adapter kaputt machen kann. Vielleicht ist Deinem TÜVer das gleiche passiert, wie meinem DEKRA-Mann: Beim Abschrauben fiel die kleine Dichtung raus, die folglich nach Aufdrehen des Gases aufgrund Abwesenheit ihren Job nicht mehr machen konnte. Diese Dichtungen gibt es aber günstig im 5er Pack zu erwerben. Falls es nicht nur Gasverlust war, würde mich interessieren, was genau kaputt gegangen ist.
Moin @Wolle27,
bei mir war das Gewinde vom Adapter von Anfang an minderwertig und er hat es schräg aufgesetzt und festgeknallt und so vollends ganz kaputt gemacht.
Moin Paul, bei meinem Tupike lässt sich der Druckminderer so umbauen, dass mit Adapter für die Flasche ich ihn so anschließen kann. Hab ich glaube ich schon mal bebildert.
Ich glaube es war neue Gardinger Flasche 0,425 kg oder so ähnlich.
Gruß Jörg
Hallo Zille, danke erstmal und brauch ich einen Druckminderer ?
Paul
Ja, Druckminderer ist immer dabei. Da musst du mal schauen ob 50 mbar ausreichen oder sogar 30 mbar. Hast du am Tupike immer dran. Ich müsste jetzt nachschauen. Liegt alles noch draußen im Schuppen. Adapter auf Gardinger Flasche sollte reichen. Geht auf die große und die kleine Flasche. Hast du denn auch Gas im Beach. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau ob es 904 auch als Gardinger gibt.
Gruß Jörg
Jörg, Achso das ist der Kopf den man auf die Gaskartuschen schraubt 🤓,
also ich hab ne 1,9kg Profill gekauft, meine Blaue ist ja irgendwann mal alle und ja der Beach hat ne Miniküche/ Kochfeld, das man hinterm Fahrersitz aus der Verkleidung klappt.
Paul
Da hast du ja den Druckminderer im Bus und einen Adapter für die Flasche. Der Druckminderer bei meinem Primus Tupike lässt sich so umbauen das ich mit dem selben Adapter die kleine Gardinger anschließen kann.
ich hoffe der TÜV-Mensch hat Dir als Entschädigung einen Stapel Plaketten in die Hand gedrückt.
Die Adapter von Gardinger waren auch bei mir nicht besonders vertrauenserweckend. Zwei von drei waren damals undicht.
Als ich das reklamiert hatte, habe ich sofort einen Rückruf erhalten, abschließend wurden beim Anbieter wohl zahlreiche Adapter ausgemustert.
So toll die Flaschen auch sind, zum Befüllen muss der jedesmal an- und abmontiert werden.
So Zille,
hier mal mein fertiges Set, die Idee war ja, die 1,9kg Gardinger Flasche im Bus zu nutzen, aber AUCH am Tupike ( der weiterhin mit Kartuschen laufen kann), es brauchte nur den mitgelieferten Befüllschlauch und den hier schon beschriebenen „Adapter“.
Ich frage mich dennoch, ob es neben dem Tupike Druckminderer noch einen zweiten geben sollte !? Ich hab das Set zusammengebaut und der Tupike fauchte gut los.
soweit von mir hier
Paul
  • Von 161 Mitgliedern gesehen
    Bo209 beatachermann Cali_UM mb0610 SirAlex Lobomoto brato 1philipp ruedigerZ nc_michael Lidlroadtrain Mojo IMMU c_b_k werblatt futurum Pladijs fkreuzer TEESECHS88 Schuli sansum jrohh Wolle27 immi PaulHansen abbovm camperherz Carli_Greige fujitsu72 borkenkaefer toffifex stw Gasper SauerlandCali SWIMS Morre-2 Capi Startlinetdi ebi111 Sverje-Paul tobylax Oldtrucky REG4x4 Aquarius5801 MarkusBulli Franz56 franz55 titibus derkuurt p.eter brezli Stf3000 nofraghein MrBiochip Muli BulliSuse BjoernAusB lunasquare Jim Bine64 Mitmog Thosch Blueslineuwe pao1o 2bas CaliOvali tonitest Emmental spillo nick0297jan bonanzarad KaptnJoe ppschmitz Palmer01 aderci Californiger Cadde llds25 Rolltogether Zille DonPellegrino Semmel200 Famous13 MartinR Luomen Evert-H Holgix radlrob radrenner Miar ASI Radfahrer Currywurst wobie Jspi Kellogs84 Langer GER193 Dokkarek streetracetommi +61 Mehr
