Batterie überwintern / Verbrauch bei ausgeschaltetem Hauptschalter
alexandre
Jetzt hilft vermutlich nur noch messen. Hast du keinen Bekannten mit Messgerät? Der schwarze Stecker sollte 230V führen. Achtung Lebensgefahr.
Hallo Johannes,
du schreibst das Du den blauen Stecker vom KFG abgezogen hast. Hast Du zur Ggeichen Zeit auch hinten den Hauptschalter ausgeschaltet? Wenn nicht wiederhole die Prozedur mit den blauen Stecker noch einmal. Schalte aber vorher hinten den Hauptschalter mit dem roten Handrad aus. Dann nach 1-2 Min den blauen Stecker wieder rein und dann hinten den Hauptschalter wieder rein.
Probiere das einmal
Gruß Rudolf
Ja, Rudolf, das könnte der Grund gewesen sein, warum die Anzeige weiter leuchtete. Trennt denn der blaue Stecker nicht die ganze Elektronik von der Versorgung. Das hatte ich jedenfalls angenommen.
Mei, jeder Versuch ist es wert! Und dieses Forum ist voll von beratenen Versuchen, die am Ende geglückt sind. Ich probier's morgen gerne.
Johannes
  • Von 41 Mitgliedern gesehen
    Pecasso1 BK-GC600 Paul2 BellasFemto Bolly haaner gervais Nordstern987 chuchu alexandre Migbi v__k aburger84 Lakonier InBo Lienad Hajo1956 Chmeyv Frisco Artc88 poescp Supigerri Sigi55 Mibi17 GC-Freund Richih Mukaksi speedcow Campfinder FoxOnTheRun Karlbln ser_ega norrland 3pax Moltobauer MaBa ThomasHuber60 pauquiros Clmn1462 HungrySailfish freeeze
