Batterie überwintern / Verbrauch bei ausgeschaltetem Hauptschalter
alexandre
Hallo in die Runde,
für uns steht der erste Winter (in Finnland) an mit dem GC 600 und da kommen einem viele Fragen in den Kopf.
Er soll für mindestens 5 Monate in einer (leicht beheizten) Halle stehen. Ob wir da Landstrom bekommen, steht noch nicht fest.
Daher hätte ich zwei Fragen bezüglich der Batterie:
1. Sollten wir Landstrom bekommen: Ist es sicher, diesen einfach 5 Monate angeschlossen zu lassen, wenn man nicht wirklich vor Ort ist? Für die Batterien wäre das doch sicherlich die beste Variante, weil der GC 600 (Bj. 2023) ja dann in die Erhaltungsladung für beide Batterien gehen sollte, oder?
2. Wenn wir keinen Landstrom bekommen: Nehme ich nach dem Parken (und ca. 30 Sekunden warten) dann einfach von beiden Batterien jeweils den Minuspol (oder sogar beide) ab und dann ist gut? Oder sollte ich aufgrund von Selbstentladung über solch eine "lange" Zeit andere Maßnahmen treffen?
Hinzu kommt noch eine Beobachtung: Wenn der Hauptschalter hinten im Technikschrank aus ist, verbraucht das KFG ja weiterhin etwas Strom. Teilweise kommt mir das aber sehr viel vor.
Kürzlich habe ich ihn mit 12,7 V nach einer Fahrt abgestellt Sonntag um 12 Uhr und am folgenden Samstag, also 6 Tage später um 8 Uhr morgens hatte ich noch 12,4 V. Das fand ich sogar noch echt super, weil das gefühlt sonst sehr viel schneller geht mit der Entladung. Allerdings schwer nachzuvollziehen, auch wenn ich immer mal wieder Fotos der CU vor und nach dem Laden gemacht habe. Gerade nach dem Laden mache ich das Foto ja meist sofort, obwohl die Spannung manchmal nach kurzer Standzeit sich erst einmal etwas niedriger einpendeln muss. Die Prozentangabe in der CU kann man aktuell sogar ganz vergessen.
Vielleicht ist meiner Frage anders gestellt besser: Wie lange hält bei euch so die originale Batterie bei ausgeschaltetem Hauptschalter durch, wenn ihr den Wagen einfach stehen lasst?
Vielen Dank im Voraus.
zu 2. findest Du hier weitere Informationen:
Zu 1. Aus Batteriesicht spricht da m.E. nichts dagegen. Falls aber eine Sicherung fliegt oder sonst etwas extern Induziertes am Stellplatz passiert und man 5 Monate nicht vor Ort ist wäre mir im finnischen Winter nicht so wohl. Es soll ja auch Stromausfälle geben. Mir ist im schwedischen Winter mal was eingefroren am GC weil die Heizung ausfiel und ich nicht täglich kontrolliert hatte. Auch hatten sich mal Mäuse in die Halle geschlichen und ein Nebenfahrzeug "zerlegt", war zum Glück selbst nicht betroffen. Die Mäuse haben in den Betten und Sitzpolstern Gänge und Nester gebaut und Leitungen durchbissen, so was willst Du nicht haben. Von Aussen betrachtet war Alles i.O.
Viele Grüsse
Danke für den Link zu dem interessanten Beitrag über die Batterien.
Das mit den Mäusen kann hier natürlich durchaus auch passieren. Nur kann man das ja dann schwer verhindern denke ich. Ich frage mich nur, wo die dann ins Auto kommen. Da wäre natürlich die Zwangsbelüftung von unten ganz hinten und dann nagen die sich einfach durch die Plastikabdeckung? Ich hoffe jetzt diesen Winter einfach mal, dass so was nicht direkt passiert, zumal ja noch viele andere leckere Camper in der Halle stehen und die Halle vielleicht schon warm genug für die Mäuse ist und sie sich in irgendeiner Ecke verkriechen.
Auf Wärme kam es den Viechern gar nicht mal an, die Halle ist unbeheizt, Futtern steht im Vordergrund. Die saufen Alles leer, Biokettensägenöl am Liebsten, aber auch mineralische Öle werden gesoffen nachdem sie die Plastikflaschen gelöchert hatten, Riesensauerei, Kerzenwachs wird auch gerne gefressen. Und komischerweise immer wieder Plastikleitungen und -verkleidungen angefressen. Die nehmen was sie kriegen können. Vielleicht aus Langeweile, skandinavische Winter sind lang.
Wenn Du den Fahrzeuginnenraum überwachen möchtest ginge das bei Stromanschluss und Mobilfunkabdeckung mit einer kleinen Kamera. Da kann man auch einen Temperatur- und Humiditysensor mit reinhängen.
Weil ich heuer wenig GC fuhr und manchmal auch das Aufladen vergaß, ist die Bordbatterie, die nur wenige Monate alt war, wohl tiefentladen worden.
Dazu frage ich, warum das Auto nicht einfach bei ca 10,5 V ganz abschaltet, um die Batterie zu retten?
Da sie dann auch ganz kurz nur noch etwa 7 V zeigte und auch weder durch Netzladen ansprang, noch herumfahren sie noch mal aktiviert hat, habe ich eine neue gekauft und dauerhaft angeschlossen.
Nun allerdings habe ich in den ersten fünf Tagen keine Aufladung messen können. Nun ist sie  durch kfg, Marderschutz etc. auf angezeigte 12,1 V und 50% gesunken und lädt immer noch nicht!!!
Ist das noch normal, oder ist das Aufladen auch irgendwie schadhaft geworden?
Möchte die neue Batterie nicht gleich wieder überstrapazieren!
Danke für eure Ratschläge.
Johannes
Siehst du denn das „Landstrom“ Symbol im CU Display? Und falls ja … was zeigt die Kategorie „Batterie“ an. Beim Netzladen bewegt sich der Status-Balken von unten nach oben
Nein, beides nicht: kein Landstrom Symbol, keine angezeigte Ladeaktivität,  "-1A" im Paneel, und Batterie: "12, 2A, 50%".
Ich habe vorhin  sowohl von der Starterbatterie als auch der Bordbatterie den minuspol abgeklemmt, natürlich auch den Landstrom, und hinterher war alles wie zuvor.
Ist ja noch nicht bedrohlich, aber in ein bis zwei Tagen schon, und Umherfahren kann dann nur eine Notlösung sein, oder?
Danke für die Nachfrage ...
Prüfe mal, ob am eingebauten Ladegerät der Stecker richtig drin ist.
Zumindest bei den kleinen Calis war öfters der Kaltgerätestecker nicht richtig fest aufgesteckt, hat sich losgerappelt und dann wurde auch nicht geladen.
Wo das Ladegerät bei den GCs verbaut ist, weiß ich nicht, solltest Du aber über die Suche (im Board oder im Auto 😁) herausbekommen. Habe irgendwie unterm Fahrersitz im Kopf, bin aber nicht sicher.
Ja genau, das Netzladegerät befindet sich unterm Fahrersitz. Zusätzlich auch nochmal schauen ob der FI „drin“ ist
Bearbeitet von Soylentgreen
Ja ,auch unter dem Fahrersitz habe ich nichts loses entdeckt
...und der dreifache Schalter unter der durchsichtigen Abdeckung komplett nach oben.
Und in der Steckdose ist Strom anliegend...
Den Übergang: blauer dreipoliger Stecker in GC Dose geht schwer, das aber schon immer...
Was man noch versuchen könnte ist das KFG neu zu booten (blauer Stecker unterm Handschuhfach). Wie das geht steht hier:
Auf eigene Gefahr.
Ja, danke, oft schon davon gelesen, aber dort unten war ich bisher noch nie...
In der Garantie Zeit hat VW ja auch immer durch Updates Heizung, Kühlschrank und Trittstufenfunktion aktualisiert und stressfester gemacht.
Vielleicht dumme Frage, bevor ich mich morgen im freistehenden GC bei Tageslicht verrenke: ich habe ja beide Batterien gleichzeitig stromlos gemacht heute; was unterscheidet davon das Ziehen des blauen Steckers?
Und danke für die Verlinkung mit den guten Fotos, die eine Vorstellung geben. Ich verstehe das richtig, dass man hinten unter das geschlossene Handschuhfach kriechen muss, ja?
Johannes
Bearbeitet von sprungimdach
Zu viele Schreibfehler...
ja, das ist bei den ersten Versuchen wirklich nicht Rückenschonend. Mittlerweile kann ich mich ganz entspannt daneben setzen und taste mit der Hand zur richtigen Position und kann den Stecker jurz rausziehen und wieder einstecken
ich glaube das macht keinen Unterschied, aber ...wer weiß?
was manchmal hilft: Ein- und Ausschalten der Ambientebeleuchtung, wenn du sie denn hast! Klingt albern, hat bei uns aber schon mal geholfen
Günter
Leider ohne Auswirkung...
Und was ist mit der Außensteckdose, die den streng einzuschiebenden Deckel aufnimmt?
Beim Ausstecken des blauen Steckers unter dem Handschuhfach hat übrigens für mich überraschend die cu weiter leuchtend angezeigt...
Auch der wieder eingesteckte Netzstecker am Ladegerät unter dem Fahrersitz war es leider auch nicht.
Nun werde ich morgen Diesel verbrennen müssen, damit die neue Bordbatterie nicht auch wieder so tiefentladen wird.
Hat noch irgendwer eine Idee, was ich übersehen haben könnte, damit wieder Landstrom geladen werden kann?
Johannes
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    jogiz JAKJOA hulk66 haaner joerg_NRW Pecasso1 BK-GC600 Paul2 BellasFemto Bolly gervais Nordstern987 chuchu alexandre Migbi v__k aburger84 Lakonier InBo Lienad Hajo1956 Chmeyv Frisco Artc88 poescp Supigerri
