Freischaltung des Menüs "Offroad-Information" im Discover Media mit OBDeleven oder VCDS
T4-Diebstahl
Ein schönen guten Tag an die Schwarmintelligenz...
Hallo Tom,
in Deinen Marrokko-Bildern aus dem Jahr 2025 habe ich das folgende Bild gesehen:
[Bild wurde von mir von Tom50354 Beitrag "Marrokko" vom 03.07.2025 entnommen]
Genau diese Informationen hätte ich auch gerne auf meinem Discover Media [Ausstattung 7UT VWGROUP NAV].
Ich hatte es schon einmal mit dem OBDeleven vergeblich versucht, diese Daten mir auf dem Bildschirm anzeigen zu lassen. Es wird dort in der Übersicht zum Fahrzeug als möglich angezeigt, – wenn aber die OBDeleven-Punkte abgebucht sind, erscheint dieses Bild dann doch nicht.
Wer kann mir Tipps geben , wie ich entweder mit dem OBDeleven oder auch mit dem aktuellen VCDS die Programierung/ Codierung dieses Menüs vornehmen könnte?
Liegen meine vergeblichen Versuche in der Tatsache vielleicht begründet, dass es sich bei meinem Fahrzeug um einen Fronttriebler GC 600 handelt und gegenüber der Allrad-Versionen möglicherweise Sensoren fehlen?
Ansonsten allen einen angenehmen, herbstlichen Rest-Sonntag...
Claus
Mit ODIS,VCDS,OBD11 auf STG 5F zugreifen, und dann auf Anpassungskanäle (Funktion 10)
 Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass – active
 Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_over_threshold_high – active
 Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15– active
Radioeinheit neustarten und das Menü lässt sich auswählen.
  • Danke 2
  • Haha 1
bevor nun alle MIB3-Besitzer zum Auto oder ihrem Codierer laufen: das funktioniert mit den genannten Codierungen leider nicht beim im Crafter ab Werk verbauten Navi. Getestet habe ich allerdings nur bei einem Frontkratzer (2WD) aus dem MJ 2023.
Ich habe es beim T6.1 auch schon versucht, ohne Erfolg.
Hallo "MrTuxedo",
hallo "Onlyvans",
vielen Dank für die detaillierte Beschreibung und Eure Informationen.
@ "MrTuxedo":
War bei Deinem Fahrzeug GC 680 | Baujahr 2023 das Infotainmentsystem werksseitig eingebaut?
Und funktioniert dieses Menü nach Deiner Programmierung auch bei Dir mit dem Fronttriebler?
wenn ja, dann wäre dies konträr der Information von "Onlyvans", der genau bei einem solchen Fahrzeug [Fronttriebler aus 2023] diese Programmierung erfolglos getestet hatte.
Ich freue mich auf ein kurzes Feedback. Danke im Voraus!
Claus
Das funktioniert nur bei MIB2/MIB2.5.
Bleib mal lange auf Menü, geh dann auf Softwareversion und dann steht unten rechts eine Teilenummer. Schreib die hier mal rein.
Alternativ im Handschuhfach schauen, ob die MM-Einheit SD-Karten-Einschübe hat. Wenn keine vorhanden sind, ist es MIB3.
Ob FWD/RWD/AWD hat keinen Einfluss.
Hallo "MrTuxedo",
es handelt sich um ein MIB3 ohne SD-Karten-Einschüben im Handschuhfach.
Also wird diese Programmierung bei mir leider nicht funktionieren.
Schade, – aber jetzt hast Du hilfsweise das Thema für die Nutzer älterer Geräte detailliert dokumentiert.
Danke für Deine zeitnahen, qualifizierten Informationen.
Claus
  • Mag ich 3
Irgendwas läuft hier falsch... Warum bekommt man hier durch das Aufstellen von Fehlbehauptungen nicht weniger als vier Likes und auch noch ein explizites Lob für eine themenfremde "Dokumentation" für andere Fahrzeugmodelle?
Geht's dir darum, dass die im OP erwähnte PR-Nummer 7UT für MIB3 ist? Ja hätte ich dort merken können, ist mir aber entgangen. Ich hab mich aber auf das Offroad Menü bezogen und das lässt sich bei MIB2/2.5, welches auch im Crafter verbaut wurde, wie oben beschrieben freischalten.
Ist das so?
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    Squishy T4-Diebstahl Paul63 rage_0815 i319 Peter248 sdener Jennelix GregorK Calli T5 Rapinowitz jpdrei Milan11 Jenno26 hekoo deepdive2000 MPuTR Benzin mb_w116
