Serviceintervalle zusätzliche Arbeiten
dierabenfliegen
Hallo zusammen, nun ist es hoffentlich bald soweit und wir werden glückliche GC Besitzer werden. Haben einen guten Gebrauchten gefunden.
Eine Frage habe ich zu den Serviceintervallen bzw. den Arbeiten. Auf der Grandcali Seite (https://www.grandcali.com/wdb/serviceuebersicht/) habe ich gesehen, dass alle 60 TKM der Klimakompressor etc. gewechselt werden muss. Das kann ich gar nicht glauben. Ist dem wirklich so? Der GC, den wir uns anschauen, hatte bei 65 TKM einen Service, da wurde nichts in der Richtung gemacht, alle anderen Punkte auf der Seite aber abgearbeitet.
Noch eine Frage: Wie lange halten die Bremsbeläge und Scheiben beim GC denn so? Wenn in 65TKM noch nicht gewechselt wurde und die Veschleißanzeige nichts anzeigt, wann kommt dann was? Und wenn ja, dann alles zusammen (Scheiben und Beläge, V und H)?
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen? Danke.
  • Antworten 2
  • dierabenfliegen
  • slk-A4
herzlichen Glückwunsch zum Neuen.
zum ersten: Es wird nur der Druck gemessen und ggf. neues Kühlmittel aufgefüllt, der Kompressor wird bestimmt nicht gewechselt.
zum zweiten: Das hängt stark von der Fahrweise des Vorbesitzers ab, wenn der nicht vorausschauend gefahren ist und die Bremse immer sofort betätigt hat, dann wird der Verschleiß größer sein. Bremsscheiben halten normalerweise so um die 100.000 Km, Beläge könnten früher dran sein. Aber die Beläge und die Scheiben kann man ja einfach prüfen, wenn ein Rad ab ist. Wenn der Service fachgerecht durchgeführt wurde, werden die Beläge den Intervall zwischen zwei Services überstehen, also bis 90.000km halten.
Bearbeitet von slk-A4
Danke für die schnelle Antwort. Das beruhigt mich doch. Ich war echt verwirrt.
Bei den Bremsen bin ich hier in der Bergregion einfach anderes gewöhnt 😀
  • Von 37 Mitgliedern gesehen
    Kai184 randomsquiggles sten208 Hornet Richih DaniB77 Ro600 ulricht K_Laus pasqual.ullrich Pripiat winnifred ToG1410 norrland hekoo T4-Diebstahl RonnyGC Sven1275 Eifelwolf RawShore Tivan56 ulicali Matino waxtomwax eisenhauer654 Obsidian gervais bustrip OPAWIT buz77 soso-030 Norwegenfreund nsarassa speedcow Migbi Bo1848 Klusa
