Sicherheitsabschaltung der Sitzheizung aktiv - was tun?
derkuurt
Bei meinem Cali schaltet sich die Sitzheizung des Beifahrersitzes nach dem Anschalten neuerdings innerhalb von einer Sekunde wieder ab. Im Fehlerprotokoll steht „Sitzheizung vorn rechts Sicherheitsabschaltung aktiv“.
Ist die Heizmatte defekt bzw. löst einen Kurzschluss aus, oder könnte es noch andere Ursachen geben?
  • Antworten 1
  • metalmax83
  • derkuurt
Habe selbst keine Sitzheizung, aber wird dafür nicht der selbe Sensor verwendet, der auch den Gurtwarner triggert? Wenn der defekt wäre, sollte es aber bei Alleinfahrten fröhlich lospiepsen, weil der Sensor fälschlicherweise eine Person auf dem Beifahrersitz "sieht", aber der Gurt nicht geschlossen ist.
Das wäre dir wohl aufgefallen, nehme ich an. Könnte ein Defekt in den Heizmatten selbst sein, aber wohl kein Kurzschluss. Vermutlich eine gebrochene Kabelverbindung. Könnte allerdings auch der Temperatursensor sein. Egal welche Ursache, es wird keine sein, die man auf die Schnelle beheben kann. Vermutlich wird es auf einen Austausch der Heizmatten hinauslaufen.
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Lasse1 Fabi94 VanPhysix Botte Salzhaffcamper Ziegenzak61 Pladijs Alex17
