lars1979 Geschrieben 7. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2025 Kurz vorweg, ich bin neu hier und habe bisher zu diesem Thema nichts gefunden. Vllt bin ich auch einfach nur naiv oder ... egal. Ich brauche etwas rat und Unterstützung. In unserem T6.1 California beach funktionieren die USB-Anschlüsse (a + c) nur bei aktiver Zündung oder laufenden Motor. Ist das so richtig? Wir wollten über diese Anschlüsse auch im Stand unsere Handys laden. Das geht aber leider nur über einen Adapter an dem Zigarettenanzünder. Im Netz finde ich dazu die Information, dass aus Sicherheitsgründen ohne aktive Zündung diese USB-Anschlüsse deaktiviert sind. Bei einem Fahrzeug in dieser Preisklasse will ich das aber nicht so richtig glauben. Wozu gibt es einen Versorgerbatterie, wenn man die USB-Anschlüsse nicht nutzen kann. Stimmt das nun, oder gibt es bei uns einen Defekt? Gruß Lars Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 8. Oktober 2025 Online Teilen Geschrieben 8. Oktober 2025 (bearbeitet) Hallo, Is so korrekt, hat auch nichts mit Preisklasse zu tun. Camperbatterien versorgen nur alles ab B-Säule. Der Rest ist üblicher Transporter und wie bei jedem Fahrzeug ist die Stromversorgung hier bei ausgeschalteter Zündung unterbrochen um die Starterbatterie nicht zu entladen. Gruß Thomas Bearbeitet 8. Oktober 2025 von FlyingT Link zu diesem Kommentar
Nero3 Geschrieben 8. Oktober 2025 Online Teilen Geschrieben 8. Oktober 2025 "ab B-Säule" ist beim T6.1 nicht ganz richtig, denn die beiden 12V Dosen (auf dem Armaturenbrett und neben dem Schaöthebel) werden auch von der Versorgungsbatterie gespeist. Leider ist Dein Profil unvollständig: Ocean/Coast haben dauerbeschaltete USB Dosen an der Möbelwand rechts neben dem Spülbecken. Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 8. Oktober 2025 Online Teilen Geschrieben 8. Oktober 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, stimmt. Ich habe mich auf die USB Dosen bezogen. Er schreibt ja selbst Zigarettenanzünder mit Adapter geht... Vielleicht etwas missverständlich... ...Beach, also kein Küchenmodul mit Buchsen vorhanden. Gruß Thomas Bearbeitet 8. Oktober 2025 von FlyingT Link zu diesem Kommentar
Nero3 Geschrieben 8. Oktober 2025 Online Teilen Geschrieben 8. Oktober 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. stimmt, wer lesen kann ist klar im Vorteil... Link zu diesem Kommentar
Frankie72 Geschrieben 9. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2025 Die beiden USB-C Anschlüsse in der Mittelkonsole neben dem Schalthebel werden nach dem Ausschalten des Mediasystems stromlos, bzw. aktiv, wenn das Mediasystem eingeschaltet ist, weil diese mit Selbigen verbunden sind. Die beiden USB-A Anschlüsse in der Konsole neben dem Beifahrersitz haben wir so gut wie noch nie genutzt. Die 12V Dose in der Mittelkonsole und die 12V Dose in der Dokumentenablage auf dem Armaturenbrett und die 12V Dosen im hinteren Teil des Calis werden über die Campingbatterie versorgt und auch bei ausgeschalteter Zündung NICHT stromlos. Da muss man dann bei längerer Nichtnutzung des Fahrzeugs aufpassen, dass dort nichts angeschlossen ist, was dauerhaft Strom zieht, damit die Campingbatterie nicht ggf. irgendwann leer ist. Bei mir wäre das z.B. ein USB-LTE-WLAN-Stick als Hotspot. Ich habe in der 12V Dose neben dem Schalthebel z.B. einen USB-Adapter mit 2x USB-C und 1x USB-A und Ein-/Aus-Taster. You do not have the required permissions to view the link content in this post. (Scheint aber aktuell nicht mehr lieferbar zu sein) Link zu diesem Kommentar
oecherjung Geschrieben 10. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2025 Bei mir laden die USB A am Beifahrer auch ohne Zündung. Sollte bei dir also ein Defekt sein. 1 Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 10. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da dein Cali von 1023 😉ist können die paar Jahre schon etwas ausmachen. Vielleicht darf ich euch auch noch etwas verwirren: Aufschließen, Fahrertür öffnen bei Camping Modus an: Das Handy läd. Camping Modus aus: es läd nicht mehr. Camping Modus wieder an: Es läd nicht weiter. Mit anderen Worten: Alles Glücksspiel… Da spielt irgendeine intelligente Software mit uns… Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 10. Oktober 2025 Online Teilen Geschrieben 10. Oktober 2025 Also bei mir lädt da nix ohne Zündung (was mir aber auch egal ist...😁) Link zu diesem Kommentar
