Handy als Access Point und Sicherheitszentrale, weitere Ideen/Apps?
ich habe mir ein Samsung Handy mit herausnehmbaren Akku besorgt und will dieses, permanent an USB Strom angeschlossen, im Wagen verstecken.
Einerseits als Access Point, der immer an bleibt, damit die Blink Kameras die Verbindung aufrecht erhalten können, andererseits aber auch als GPS Sender per Find My Device, im Falle eines Diebstahls nutzen.
Welche weiteren Apps wären eurer Meinung nach noch sinnvoll?
Hier noch weitere Apps die ich installieren will
  • teamviewer Host und das Gerät fernzusteuern
  • iNet Truma
  • HomeAssistant für Sensoren und Aktoren
VG Tobias
  • Antworten 9
  • gosswald
  • ulricht
  • Monstercali
Aktive Tage
Moin Tobias,
hast du einen Facelift? (vielleicht dein Profil etwas erweitern?)
Günter
Naja,
es geht um die verbaute Infrastruktur, die du möglicherweise anzapfen/fernsteuern könntest, darum die Nachfrage
Was möchtest du alles an HomeAssistant anschließen? Was soll es dir bringen/helfen?
Hast du dich schon einmal mit dem CERBO von Victron beschäftigt? Der ist für WoMos konzipiert
Günter
nicht das ich es wüßte
Temperatursensor wenn der Hund im Auto bleibt, im Kühlschrank falls der ausfällt, Steuerung von Ventilator, Licht etc.
Aktuell plane ich eher eine Ecoflow Lösung, da ich diese auch anderweitig einsetzen könnte.
Oder übersehe ich einen großen Vorteil von einer Lösung mit Victron bzw. geht der auch mit ecoflow?
Mit dem Thema Klimaanlage werde ich mich nächstes Jahr auch beschäftigen (müssen, wegen Hund).
Hallo Tobias,
ich bin NICHT verwandt oder verschwägert mit Victron!
Mit HomeAssistant hast du einen MiniPC am Start (Stromaufnahme)
und musst alle Interfaces zu Fühlern/Sensoren zusätzlich über Interfaces anschließen
Beim Cerbo sind genau diese Interfaces bereits integriert! Auch Aktuatoren kannst du über die Relais direkt ansteuern.
Natürlich benötigst dazu einen I-Net-Zugang, den du aber ja eh geplant hast.
Mit EcoFlow kenne ich mich nicht aus!
Ein Vorteil, den ich bei der Lösung mit MultiPlus sehe, ist die Power-Assist-Funktion, die es erlaubt bei schwacher Landstromversorgung diesen mit BatteriePower zu unterstützen.
Ist aber alles abhängig vom Campingverhalten
Günter
Hallo Tobias,
kann dir die App Alfred Camera als Überwachungskamera für´s WoMo wärmstens empfehlen.
Läuft bei mir schon seit mehreren Jahren.
Info´s dazu z.B. hier:
Grüße Kai
  • Von 42 Mitgliedern gesehen
    Slowmover bruece-lee alke Eges gruuni paulrasch Monstercali ulricht chappy Busfahrer03 Californiger donneahi Antheo gosswald bpunktm Daik imrekallai Bertram-der-Bulli AndreGC680 Rikus calimerlin Salmix Bullifeeling callilui Oberbayer Mainline MrHomn pao1o Radfahrer Emmental DonPellegrino speedcow Mkroenicke _FKO MPuTR aderci silversurf Nero3 vieuxmotard Mannims65 Brisko nick0297jan
