Handy als Access Point und Sicherheitszentrale, weitere Ideen/Apps?
ulricht
ich habe mir ein Samsung Handy mit herausnehmbaren Akku besorgt und will dieses, permanent an USB Strom angeschlossen, im Wagen verstecken.
Einerseits als Access Point, der immer an bleibt, damit die Blink Kameras die Verbindung aufrecht erhalten können, andererseits aber auch als GPS Sender per Find My Device, im Falle eines Diebstahls nutzen.
Welche weiteren Apps wären eurer Meinung nach noch sinnvoll?
Hier noch weitere Apps die ich installieren will
  • teamviewer Host und das Gerät fernzusteuern
  • iNet Truma
  • HomeAssistant für Sensoren und Aktoren
VG Tobias
Moin Tobias,
hast du einen Facelift? (vielleicht dein Profil etwas erweitern?)
Günter
Naja,
es geht um die verbaute Infrastruktur, die du möglicherweise anzapfen/fernsteuern könntest, darum die Nachfrage
Was möchtest du alles an HomeAssistant anschließen? Was soll es dir bringen/helfen?
Hast du dich schon einmal mit dem CERBO von Victron beschäftigt? Der ist für WoMos konzipiert
Günter
nicht das ich es wüßte
Temperatursensor wenn der Hund im Auto bleibt, im Kühlschrank falls der ausfällt, Steuerung von Ventilator, Licht etc.
Aktuell plane ich eher eine Ecoflow Lösung, da ich diese auch anderweitig einsetzen könnte.
Oder übersehe ich einen großen Vorteil von einer Lösung mit Victron bzw. geht der auch mit ecoflow?
Mit dem Thema Klimaanlage werde ich mich nächstes Jahr auch beschäftigen (müssen, wegen Hund).
Hallo Tobias,
ich bin NICHT verwandt oder verschwägert mit Victron!
Mit HomeAssistant hast du einen MiniPC am Start (Stromaufnahme)
und musst alle Interfaces zu Fühlern/Sensoren zusätzlich über Interfaces anschließen
Beim Cerbo sind genau diese Interfaces bereits integriert! Auch Aktuatoren kannst du über die Relais direkt ansteuern.
Natürlich benötigst dazu einen I-Net-Zugang, den du aber ja eh geplant hast.
Mit EcoFlow kenne ich mich nicht aus!
Ein Vorteil, den ich bei der Lösung mit MultiPlus sehe, ist die Power-Assist-Funktion, die es erlaubt bei schwacher Landstromversorgung diesen mit BatteriePower zu unterstützen.
Ist aber alles abhängig vom Campingverhalten
Günter
Hallo Tobias,
kann dir die App Alfred Camera als Überwachungskamera für´s WoMo wärmstens empfehlen.
Läuft bei mir schon seit mehreren Jahren.
Info´s dazu z.B. hier:
Grüße Kai
OK, verstehe.
Steht das Handy dann sichtbar irgendwo oder ist eine externe Kamera angebunden und das Handy versteckt?
Hab das Handy in der Führungsleiste vom Dinettentisch platziert mit Blick auf die Schiebetür. Ein Einbrecher darf ja mitbekommen, dass er gefilmt wird. Zusätzlich  ist in der Alfred App noch Geräuscherkennung aktiviert.
Die Daten werden ja direkt zum Alfred App Server geladen so dass klauen des Handys nichts bringt.
Btw. kleine Govee BT Thermometer/Hygrometer an verschiedenen Stellen platziert und mit Feuchte Alarmlimit versehen sind auch noch sehr cool, um Wassereinbrüche oder Undichtikeiten frühzeitig zu erkennen.
Über Apps wie Tasker kannst du dir dann sogar ne Email zuschicken lassen.
Grüsse Kai
Bearbeitet von Monstercali
OK, klingt cool.
Ich habe noch ein Paar Blink rumliegen und will mal schauen wie das funktioniert, dann hätte ich mehrere Blickwinkel abgedeckt.
Die Thermometer kenne ich nicht, werde ich mal googlen, danke!
Bearbeitet von ulricht
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    nicoba Q-mo MichalR nsarassa speedcow Habi29312 Silvie4444 BK-GC600 Mecklenburg
