Reifenprobleme: Loder AT innenseitig reichlich abgefahren
apfelquark
Empfohlene BeitrÀge
Ich fahre den Loder AT und muss zu meinem Entsetzen feststellen, dass der sich an der Vorderachse auf der Innenseite deutlich mehr abfÀhrt als in der Mitte oder aussen (eigentlich ist an der Innenkante demnÀchst das Profil weg). Hinten scheint eigentlich alles in Ordnung. Das Fahrzeug (4,2, to) bzw. die Reifen haben jetzt 30.000 km hinter sich und eigentlich hatte ich mir ein wenig mehr Haltbarkeit der Reifen erwartet.
Möglicherweise liegt es an einem zu niedrigen Luftdruck. Der Luftdruck im RDKS ist vorne auf 4,0 und hinten auf 4,7 gesetzt - das waren die vom HĂ€ndler empfohlenen und so im RDKS hinterlegten Werte. Mein Hinweis, dass auf dem Schild in der TĂŒre etwas höhere Werte stehen, wurden damit beantwortet, dass bei AT-Reifen etwas niedrigere Werte besser seien.
Andere mögliche Ursache: Spur verstellt - kann natĂŒrlich sein, kann ich so aber nicht ĂŒberprĂŒfen.
Frage: Mit welchen Luftdruckwerten fahrt ihr so herum (und mit welchem Reifen)?
FĂŒr mein DafĂŒrhalten wĂŒrde zu geringer Reifendruck keine einseitige Abnutzung begĂŒnstigen. Eher wird die Mitte der LaufflĂ€che entlastet und beide Außenseiten mehr belastet. Ich wĂŒrde mal eine Achsvermessung machen lassen und Spur und Sturz korrekt einstellen lassen.
Bei mir waren die vorderen Reifen nach einer lĂ€ngeren Tour innen an den Kanten komplett abgefahren. Nachdem ich sowohl Luftdruck und Spur als Ursache ausschließen konnte, muß es wohl an meiner recht zĂŒgigen Fahrweise durch viele enge Kurven bei griffigen Asphalt in Norwegen gelegen haben.
Ich fahre jetzt mit neuen Reifen etwas langsamer und beobachte Reifenverschleiß und Luftdruck etwas hĂ€ufiger.
Das gemeine beim Verschleiß der Innenseiten ist ja, dass es einem normalerweise nicht auffĂ€llt.
Hallo Snippy
ich denke du bist firm im Thema, dennoch mein Tip:
Innenverschleiß ist eigentlich immer eine Spur Sache. Und die Spur ist ja nicht konstant, beim Bremsen wird es mehr beim Gasgeben weniger Vorpsur. Und jeder Reifen reagiert anders, insbesonders wenn man ganz andere Steifigkeit als Original wĂ€hlt. Es kann also schon sein dass es an dem Bremsen vor den Kurven liegt, und in deinem Fall ein wenig weniger Vorspur das Problem lösen wĂŒrde. 20 Minuten können sehr viel bewirken.
was hast du denn fĂŒr Werte aktuell?
ich habe mir von ChaGPT mal eine Reifendrucktabelle erstellen lassen. Was sagt ihr zu den vorgeschlagenen Werten (wie gesagt, bei mir aktuell: Vorne 4,0, hinten 4,7)...?
Bearbeitet von apfelquark
Die Werte sind zu hoch.
Anbei Tabelle welche jedoch voraussetzt dass man das Achsgewicht VA und HA kennt
Andreas
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 RolfGC600 Golfo Jennelix lynakafaith Borstel VanPelt666 Schaefer
