Reifenprobleme: Loder AT innenseitig reichlich abgefahren
apfelquark
Ich fahre den Loder AT und muss zu meinem Entsetzen feststellen, dass der sich an der Vorderachse auf der Innenseite deutlich mehr abfährt als in der Mitte oder aussen (eigentlich ist an der Innenkante demnächst das Profil weg). Hinten scheint eigentlich alles in Ordnung. Das Fahrzeug (4,2, to) bzw. die Reifen haben jetzt 30.000 km hinter sich und eigentlich hatte ich mir ein wenig mehr Haltbarkeit der Reifen erwartet.
Möglicherweise liegt es an einem zu niedrigen Luftdruck. Der Luftdruck im RDKS ist vorne auf 4,0 und hinten auf 4,7 gesetzt - das waren die vom Händler empfohlenen und so im RDKS hinterlegten Werte. Mein Hinweis, dass auf dem Schild in der Türe etwas höhere Werte stehen, wurden damit beantwortet, dass bei AT-Reifen etwas niedrigere Werte besser seien.
Andere mögliche Ursache: Spur verstellt - kann natürlich sein, kann ich so aber nicht überprüfen.
Frage: Mit welchen Luftdruckwerten fahrt ihr so herum (und mit welchem Reifen)?
  • Antworten 3
  • Benno_R
  • snipy
  • Wolle27
  • apfelquark
Aktive Tage
Für mein Dafürhalten würde zu geringer Reifendruck keine einseitige Abnutzung begünstigen. Eher wird die Mitte der Lauffläche entlastet und beide Außenseiten mehr belastet. Ich würde mal eine Achsvermessung machen lassen und Spur und Sturz korrekt einstellen lassen.
Bei mir waren die vorderen Reifen nach einer längeren Tour innen an den Kanten komplett abgefahren. Nachdem ich sowohl Luftdruck und Spur als Ursache ausschließen konnte, muß es wohl an meiner recht zügigen Fahrweise durch viele enge Kurven bei griffigen Asphalt in Norwegen gelegen haben.
Ich fahre jetzt mit neuen Reifen etwas langsamer und beobachte Reifenverschleiß und Luftdruck etwas häufiger.
Das gemeine beim Verschleiß der Innenseiten ist ja, dass es einem normalerweise nicht auffällt.
Hallo Snippy
ich denke du bist firm im Thema, dennoch mein Tip:
Innenverschleiß ist eigentlich immer eine Spur Sache. Und die Spur ist ja nicht konstant, beim Bremsen wird es mehr beim Gasgeben weniger Vorpsur. Und jeder Reifen reagiert anders, insbesonders wenn man ganz andere Steifigkeit als Original wählt. Es kann also schon sein dass es an dem Bremsen vor den Kurven liegt, und in deinem Fall ein wenig weniger Vorspur das Problem lösen würde. 20 Minuten können sehr viel bewirken.
was hast du denn für Werte aktuell?
  • Von 49 Mitgliedern gesehen
    Flanders califranjo AP2020 Ozeaner Bo1848 w1ls0n Joe stiptec -michaR- Wolle27 WuRie HippiGC680 DieselZugvogel gosswald mabup GER193 Moasta Mkroenicke Ocean_2019 ich10 n.t5 MrHomn ToG1410 _FKO Zille speedcow derDicke msk Benno_R CalifornAx Nightmeet Mainline leon-loewe snipy CherryBuzz dedetto ThomasR pao1o th1wob calimerlin chillo Steffmuc Fram Nero3 vieuxmotard Fvkrogh Feuerzunge Hartmut53 apfelquark
