Camperunit Ver. 010110
Flatlander
Seit einigen Wochen habe ich das neueste Update der Camperunit installiert bekommen. Ich hatte wegen der Heizungssteuerungsprobleme um dieses Update gebeten. Leider haben sich offensichtlich neue Bugs eingeschlichen.
Obschon Landstrom angeschlossen ist und genutzt werden kann, erkennt die CU das nicht, schaltet folgerichtig auch nicht in den Campermodus usw.
Kenn jemand dieses Problem?
Bearbeitet von Flatlander
Ja, wenn der Stecker des Ladegerätes rausgerutscht ist.🙈
Hast du dies schon kontrolliert? Die CU hat mit dem erkennen des Landstromes, eigentlich nichts zu tun, sondern das KFG.
Und ob Landstrom angeschlossen ist oder nicht erfolgt einfach über ein 12 V Schaltsignal vom Ladegerät.
Grüße Norman
ich habe dieses Verhalten auch schon beobachtet. Obwohl mechanisch alles i.O. scheint. Bin aber bei Norman, dass das Signal vom KFG generiert wird: es ist auf dem CAN-Bus abgreifbar und wird von der "CU" nur dargestellt.
Bei mir fehlt das korrekte Signal gelegentlich auf dem CAN-Bus. Die CU zeigt also richtig an, was sie als Wert erhält. Bei mir hilft: einmal Zündung an. Es erscheint sofort: "Ladestecker gesteckt" und ab dann wird das korrekte Signal (bei meinem Fahrzeug) auch vom KFG an die CU übermittelt.
Moin Norman,
du hast völlig recht mit deiner Vermutung. Die fehlerhafte Anzeige der CU wurde nicht durch das Software-Update verursacht, sondern durch den rausgerutschten Stecker am Ladegerät.
Vielen Dank für den Hinweis!
Sonnige Grüße aus Riga in Lettland.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    mk-krieger chavalaloco horst.hd DW3333 deepdive2000 migru Frankn
