Solar lädt Starterbatterie - Fragen
Peter772
Hallo zusammen.
Wir haben Solar und einen Solarregler an Bord. Das lädt aktuell die beiden Aufbaubatterien. Könnte ich die Starterbatterie über den „Lastausgang“ des Reglers laden oder ist das ein rein ungeregelter Lastausgang, der nicht zum Laden genutzt werden kann? Ich glaube ich kenne die Antwort, wollte aber trotzdem mal fragen.
Wenn ihr über den Regler auch die Startbatterie ladet, wie macht ihr das bei euch?
Geht das beim 6.1 noch über den Zigarettenanzünder (also könnte ich einfach vom geregelten Ausgang des Reglers an den Zigarettenanzünder oder ein Faltpanel mit Regler über den Zigarettenanzünder nur zum Laden der Starterbatterie verwenden)?
Hat jemand eine technisch „ordentliche“ Lösung zum Laden nur der Starterbatterie über Solar implantiert und hat Lust auf einen Austausch? Ich möchte dringend auch die Starterbatterie mit Solar laden, am liebsten vom bestehenden Regler aus. Ich bin, obwohl ich das aktuelle Solarsystem selbst verbaut habe und früher mal Amateurfunker war, nicht sehr elektrisch versiert. Hilfe wäre also toll.
Liebe Grüße
Peter
Hallo @Peter772
zu deinen Fragen gibt es hier und im Elektro-Gesamtordner alle Infos. Einige verwenden einen Lastausgang, so vorhanden, andere einen Schalter, wieder andere einen Rückladezweig und Steckverbindungen gibt es auch.
Da du nicht schreibst, welchen Solarlader du eingebaut hast und wo der sitzt, sind konkrete Antworten unmöglich.
Ganz sicher ist aber, dass du kein Glück haben wirst, mit den 12-V-Steckdosen, die sind beim 6.1 alle am Bordbatteriekreis.
Viel Erfolg beim Stöbern und Fragen in den entsprechenden Threads, viele Grüße, Jochen
  • 5 Monate später...
Hallo, wo finde ich denn den „Elektro Gesamtordner“? Ich sehe im Forum einen, aber der bezieht sich nur auf die Zweitbatterie/n. Mir ist durch lange Standzeit (2 Monate) meine Batterie komplett leer gelaufen (4,53 V). Wir haben sie zwar mit einem ctek wieder zum laufen bekommen (24 Stunden geladen), aber ich brauche sicher eine neue. Leider war sie (Varta AGM 70Ah Silver) erst 1,5 Jahre alt.
Da das wohl häufiger passiert, so zumindest viele Nutzer hier im Forum, suche ich nach einer Lösung, die das Entladen verhindert. Ich habe eine Lifepo Zusatz Batterie, einen Laderegler/200W Solar und einen Ladebooster (dafür keinen California). Danke für Tipps und Hilfe bei der Suchfunktion.
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    Q-Biker Famous13 Emmental Rolltogether Reno66 shoulders wallauweb Atomi calivaan hansi999 codefive Der_Pascal Jameos Salzhaffcamper gelew
