Grand California 600 Dune 4 Motion mit 3,5 to
T.Christoph
Ich möchte einen Grand California 600 Dune als 2 Sitzer mit 4 Motion und 3,5 to bestellen.
Spätestens ab 2028 sollte man mit einem PKW Führerschein ein Wohnmobil bis 4,25 to lenken dürfen
Fährt jemand bereits GC 600 4Motion als 3,5 Tonner
Sobald es gesetzlich durch ist würde ich auf 3,85 bzw 4,25 auflasten
Was müsste da alles umgebaut werden
Wie kommst auf 3,5 to beim 4-Motion 🤔. So wie ich dies im Konfigurator sehe, gibt es keine Option als 2-Sitzer für den 4-Motion.
Grüße Norman
Unser MJ2025 4-Motion (Voll, Ausnahme Klima und AHK) wiegt direkt nach der Abholung mit Diesel 100%, AdBlue 100%, Wasser 0%, keine Gasflasche, keine Personen, komplett leer: 3275KG. Eventuell hilft dir das, um das verbleibende Gewicht zu Kalkulieren.
Das Fahrzeug müsste nach der Auslieferung abgelistet werden, bei der Bestellung geht das m.E. nicht. Dazu musst du einen Prüfer finden, der dir die Sitze hinten austrägt ohne zu Verlangen, das die Gurte abgebaut werden. Bei HomeOfCali wurde das einmal gemacht, habe ich bei Instagram gesehen.
Wäre es da nicht besser gleich den Führerschein C1 zu machen?
Ich glaube die Regelung muss sogar erst bis 2029 umgesetzt und dann wahrscheinlich auch noch eine Prüfung gemacht werden.
Bearbeitet von Maffy
Aus diesem Grund mach ich jetzt auch einen c1 Führerschein.
Werde es auch so machen. Den DUNE 600 4 Motion bestellen, für den gewissen Zeitraum ablasten (brauche die Sitze hinten aktuell nicht zwingend) und wenn die Führerscheinregelung durch ist wieder auflasten. Laut TÜV kein Problem.
Moin.
Wirklich? Ich dachte, wenn das Fahrzeug als 4-Sitzer eingetragen ist, MUSS es auch vier Sitze haben.
VG Ned
Ich lasse die zwei hinteren Sitze austragen. Dürfen dann während der Fahrt nicht besetzt werden und es sind nur noch 2 Sitzplätze in den Fahrzeugpapieren, dann gibt es kein rechnerisches Gewichtsproblem mehr.
  • Von 140 Mitgliedern gesehen
    JoeFlash Mainline velomox JTT Jorichter B.Liechti ich10 knuffle Bullifeeling Jennelix huckyberry Berfuc Rockiebal Flanders JPFFN Emmental Silviu Ocean_2019 husky-0815 Hyperion Nightmeet CherryBuzz patseeu speedcow Deichkoenig locutus-214 Kai184 Californiger AP2020 vieuxmotard Bulligonzo Matze Generation SIX Cali born2rock Lukas720 HungrySailfish Maffy aderci Norman2502 Julijul DEDE2005 revo Quentin_van_Huissmann MarioRS Chrisclubjoker Schmack Lebowski GCharly n.t5 NH680 callilui silversurf thnbd linux14 bustrip alke gerda1217 Brisko JWD7 California600 Semmel200 Chillbus ALFornia MarcelW Joe haaner Oberbayer ommelt leon-loewe Speedni D.Fleischer mrsticks idid radrenner T1 Fahrer nick0297jan NicoGiese Hoffe Moasta -Joerch- bpunktm Back_To_Bus Daik Almroad ToG1410 Mifoss20 cuwupo Atze stonie Sillo Roaddog Haikumsai GrandCali_600 Bertram-der-Bulli mibcon Slowmover chribey chris2008 _FKO bendicht SW4956 +40 Mehr
