T.Christoph Geschrieben 11. September 2025 Teilen Geschrieben 11. September 2025 Ich möchte einen Grand California 600 Dune als 2 Sitzer mit 4 Motion und 3,5 to bestellen. Spätestens ab 2028 sollte man mit einem PKW Führerschein ein Wohnmobil bis 4,25 to lenken dürfen Fährt jemand bereits GC 600 4Motion als 3,5 Tonner Sobald es gesetzlich durch ist würde ich auf 3,85 bzw 4,25 auflasten Was müsste da alles umgebaut werden Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 11. September 2025 Teilen Geschrieben 11. September 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wie kommst auf 3,5 to beim 4-Motion 🤔. So wie ich dies im Konfigurator sehe, gibt es keine Option als 2-Sitzer für den 4-Motion. Grüße Norman 1 Link zu diesem Kommentar
MarcelW Geschrieben 12. September 2025 Teilen Geschrieben 12. September 2025 Unser MJ2025 4-Motion (Voll, Ausnahme Klima und AHK) wiegt direkt nach der Abholung mit Diesel 100%, AdBlue 100%, Wasser 0%, keine Gasflasche, keine Personen, komplett leer: 3275KG. Eventuell hilft dir das, um das verbleibende Gewicht zu Kalkulieren. Das Fahrzeug müsste nach der Auslieferung abgelistet werden, bei der Bestellung geht das m.E. nicht. Dazu musst du einen Prüfer finden, der dir die Sitze hinten austrägt ohne zu Verlangen, das die Gurte abgebaut werden. Bei HomeOfCali wurde das einmal gemacht, habe ich bei Instagram gesehen. Link zu diesem Kommentar
Maffy Geschrieben 12. September 2025 Teilen Geschrieben 12. September 2025 (bearbeitet) Wäre es da nicht besser gleich den Führerschein C1 zu machen? Ich glaube die Regelung muss sogar erst bis 2029 umgesetzt und dann wahrscheinlich auch noch eine Prüfung gemacht werden. Bearbeitet 12. September 2025 von Maffy Link zu diesem Kommentar
Nightmeet Geschrieben 12. September 2025 Teilen Geschrieben 12. September 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Aus diesem Grund mach ich jetzt auch einen c1 Führerschein. Link zu diesem Kommentar
Jennelix Geschrieben 13. September 2025 Teilen Geschrieben 13. September 2025 Werde es auch so machen. Den DUNE 600 4 Motion bestellen, für den gewissen Zeitraum ablasten (brauche die Sitze hinten aktuell nicht zwingend) und wenn die Führerscheinregelung durch ist wieder auflasten. Laut TÜV kein Problem. Link zu diesem Kommentar
Flanders Geschrieben 13. September 2025 Teilen Geschrieben 13. September 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin. Wirklich? Ich dachte, wenn das Fahrzeug als 4-Sitzer eingetragen ist, MUSS es auch vier Sitze haben. VG Ned Link zu diesem Kommentar
Jennelix Geschrieben 13. September 2025 Teilen Geschrieben 13. September 2025 Ich lasse die zwei hinteren Sitze austragen. Dürfen dann während der Fahrt nicht besetzt werden und es sind nur noch 2 Sitzplätze in den Fahrzeugpapieren, dann gibt es kein rechnerisches Gewichtsproblem mehr. 1 Link zu diesem Kommentar
T.Christoph Geschrieben 13. September 2025 Autor Teilen Geschrieben 13. September 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Link zu diesem Kommentar
T.Christoph Geschrieben 13. September 2025 Autor Teilen Geschrieben 13. September 2025 Lt EU Beschluss muss die neue Gewichtsregelung bis 2028 in allen Staaten umgesetzt werden. Ob dann die GO Box in Österreich auch erforderlich wird ? Link zu diesem Kommentar
T.Christoph Geschrieben 13. September 2025 Autor Teilen Geschrieben 13. September 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Online ist der 600 GC 4 Motion nicht konfigurierbar. Bei VW vor Ort ist es möglich das Auto als 2 Sitzer zu konfigurieren. VW klärt gerade ab welche Sonderausstattung wie konfiguriert werden muss Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 14. September 2025 Teilen Geschrieben 14. September 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, GO-Box hat ja nix mit dem Führerscheinklasse zu tun, sondern mit dem Fahrzeuggewicht. Dann sollte es, je nach Sonderausstattung, mit der Ablastung funktionieren. Grüße Norman Link zu diesem Kommentar
PanaJan Geschrieben 8. Mai Teilen Geschrieben 8. Mai Habt ihr Tüv Prüfer gefunden, die die Ablastung machen? Ich hatte heute mit 2en Kontakt und die Antwort war einmal, dass sie eine VIN bezogene Bestätigung von VW brauchen und einmal die folgende: laut unserer technischen Leitung ist eine Ablastung über EG Fahrzeuggrenzen hinweg (M1 bis 3,5t; M2 > 3,5t ) nicht zulässig. …ernüchternd. Dabei gibt es doch einige abgelastete GC 4 motion bei mobile. Danke für eure Hilfe! Link zu diesem Kommentar
Kleber Geschrieben 9. Mai Teilen Geschrieben 9. Mai Das mit dem Ablasten, wirst du meiner Meinung schnell bereuen. Mein GC600 hatte mit anderen Rädern zwar aber gepackt für ein Wochenende mit mir und Hund schon 3640 KG auf der öff. Waage. Habe dann im Winter umgebaut und auf 4,4 to aufgelastet. Die Autos sind halt, gerade mit 4x4 echt schwer. Link zu diesem Kommentar
PanaJan Geschrieben 9. Mai Teilen Geschrieben 9. Mai You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das war aber nicht meine Frage Ich habs mir durchgerechnet und komme mit der Nutzlast gut hin. Freue mich also weiterhin über hilfreiche Beiträge wie die Ablastung klappen kann Link zu diesem Kommentar
