Hecktüren
WilliDoedel
Guten Tag zusammen 🙂
heute ist mir aufgefallen, dass die linke Hecktür nicht mit bündig mit der Karosserie abschließt:
Auf den ersten Blick erscheinen mir aber die Scharniere als nicht einstellbar, aber die rechte Tür ist "tiefer drin" 🤔
Kann ich die Langlöcher zur Verstellung unter den Schraubenköpfen nur nicht sehen, oder sind keine vorhanden? Hat schon jemand die Tür/en eingestellt, oder geht das nicht?
Es sind doch am Scharnier 4 Befestigungsschraube der Tür und über die kannst du diesen Abstand einstellen.
Grüße Norman
Guten Morgen Norman, das hatte ich vermutet, aber da ich keine Langlöcher erkennen kann, war ich nicht sicher, ob einstellen möglich ist.
Aber die Langlöcher werden wohl von den Schraubenköpfen verdeckt.
Ich habe mir gerade mal ein Scharnier im Netz angeschaut, da kann man die Langlöcher erkennen.
Was mich wundert....., laut Reparaturleitfaden sollen diese Schrauben nach Demontage ersetzt, und mit 20 Nm + 90° angezogen werden🤔
Sind die Türen mit Dehnschrauben bestückt? Das kannte ich bisher nur bei Motorenschrauben.
Die Langlöcher befinden sich in Tür, somit wirst du diese nie zu Gesicht bekommen, außer du  baust die Tür aus 😁.
Hatte auch schon mal die Tür demontiert und habe wieder die alten Schrauben verwendet.
Grüße Norman
    GC680Dune
