"Lade-Adapter" für Batteriesensor gesucht
brezli
Hallo Zusammen,
ich habe einen T6.1 Cali Beacht Tour mit nur einer Aufbaubatterie unter dem Fahrersitz und ohne werkseitige Landstromlösung.
Nun möchte ich gerne von Zeit zu Zeit die Aufbaubatterie nachladen können und bin bei Van-Vagabunden auf einen Adapter gestoßen um einen Solarladeregler oder ja eigentlich auch das Minus eines Ladegeräts "direkt" an der Batterie anstecken zu können ohne den Batteriesensor zu umgehen (und auch den Sitz nicht ausbauen zu müssen, um an den Massepunkt zu kommen).
Bei diesem Solarbundle auf dem fünftletzen Bild ist der graue "Adapter" (als Bild) zu erkennen: https://www.van-vagabunden.de/p/solaranlage-v2-mit-260w-fuer-vw-california-ocean-coast-beach-ab-t5-bis-t6-1
In der Beschreibung wird dieser einfach als "Spezialadapter für Minuspol der Batterie (falls Messeinrichtung am Minuspol Vorhanden abT6.1)" aufgeführt. Leider ist dieser (auch nach Rückfrage) nur als Teil des Solarsets erhältlich.
Nun zur eigentlichen Frage:
Weiss jemand, wo man so einen Adapter kaufen kann? Fände das eigenlich eine ganz elegante Lösung, oder spricht eurer Meinung nach etwas dagegen?
Liebe Grüße
Brezli
Solarpackte_Van_Vagbunden_VW_t6.1_California_Ocean_Coast_Beach_Tour_Camper_Autarkie.jpg&shop=96342444&width=600&height=2560.jpeg
direkte Anschluss am Minuspol  ist zu unterlassen, so klar muss man das sagen.
Schon beim 6.0 ein Problem bringt es beim 6.1 alles durcheinander. Früher oder später wirst du dein Bus anschieben müssen und dann die Batterie Manuel auf den zuletzt im Steuergerät gespeicherten Wert laden oder entladen. Im Klartext Unsinn
alle Verbraucher oder Stromquellen werden auf Masse angeschlossen
Okay, ich dachte für diesen Fall so lösbar, da quasi "vor" dem Batteriesensor angeschlossen wird.
Aber dann lass ich das lieber sein.
Danke dir!
Sehe hier eigentlich kein Problem, weil "strömungstechnisch" klar vor dem Shunt und Batteriepol, also "masseseitig".
Bearbeitet von Nero3
    Atomi bullebernd79
