Codierung Anhängerkupplung beim Facelift GC600 mit Vorbereitung
JoGC600
Moin
suche auf diesem Wege jemanden der mir bei meinem GC600 Facelift mit Anhängerkupplungs Vorbereitung mit VCDS meine Nachgerüstete Anhängerkupplung Aktivieren kann?!
das Fahrzeug hat AHK Vorbereitung.
Dachte eigentlich das das direkt funktioniert… tut es jedoch nicht und benötige das Fahrzeug schnell…
Termine bei VW sind ja öfter nicht so schnell zu bekommen :)
komme aus dem Raum Köln!
freue mich auf eine Nachricht!
Johannes
  • Antworten 6
  • JoGC600
  • bastian1441
  • Onlyvans
  • zyklotrop
Kleiner Tipp, schließ mal einen Anhänger an und fahre dann.
Bei mir hat es geklappt BJ 22.
Der Stecker geht wirklich sehr schwer rein.
Gruß Christian
Bearbeitet von Oelfuss
Top Danke!
probiere ich die Tage mal aus!
Rückmeldung ob es geholfen hat gibt es hier also auch nicht. Traurig
Plug and Play sind auch Fahrzeuge mit AHK Vorbereitung nicht zu betreiben. Hier muss die Verbauliste und Codierung geändert werden.
Beim Facelift sind die Steuergeräte SFD2 geschützt und keine Anpassungen möglich. Hier kann nur noch die AHK bei VW erworben werden und mittels SVM Code freigeschaltet werden.
Da habe ich tatsächlich eine andere Beobachtung gemacht: zumindest bei MJ 2023 mit werkseitiger, elektrischer Vorbereitung hat das Andocken der "Anhänger-Steckdose" am vorbereiteten Stecker ausgereicht. Alle Systeme inkl. Parksensoren funktionieren ohne weiteren Eingriff und/oder Programmierbedarf. Inklusive nachgerüsteter halber Trittstufe. Das SG ist am Gateway angemeldet.
Die Selbstmontage einer AHK inkl. Anhängebock (Fabr. Westfalia) ist völlig easy, auf das Herstellen der mechanischen Verbindungen (Schrauben), das Einklicken des elektirschen Steckers beschränkt und binnen ca. 30 Minuten erledigt. Entsprechendes Werkzeug vorausgesetzt.
Zu MJ 25 mit "SFD xyz" kann ich allerdings keine Aussage machen.
Im MJ 25 war die Nachrüstung bei vorhandener Vorbereitung völlig problemlos.
Das Steuergerät musste nicht angepasst/ programmiert werden.
Die Anhängererkennung/ PDC/ Rückfahrkamera etc. funktionierte mit vollständigem „Click“ am Kabelbaumstecker.
T1 Fahrer
  • Von 93 Mitgliedern gesehen
    Flh75 Moasta Oelfuss T1 Fahrer n.t5 chappy callilui Brisko Semmel200 AndreGC680 Ekki-Hamburg Emmental _FKO nick0297jan Flanders ich10 calimerlin GER193 Onlyvans haaner Kleber Californiger stonie magicrunman Obersulm SpeedyDresden JPFFN WuRie ThomasR PaulW bastian1441 bustrip Tommy0815 MaxHeigl pasqual.ullrich Bo1848 quaxpumi Mannims65 eisenhauer654 Andreas_Saar silversurf OPAWIT slk-A4 mkaesebe MarcelW speedcow GrandCaliforni FrankScherer Quentin_van_Huissmann VWFan rage_0815 imrekallai Mick0509 Mifoss20 Mainline Berfuc Rockiebal meisterf MarioRS JoeFlash zyklotrop MIKWI jenseits MichaelVoerde Philipp1986 Artc88 JaexMex Fergie wattos T4-Diebstahl Toskana BuDa leon-loewe Deco Daik waxtomwax SUMO LupoBavarese androl Bullifeeling Florian87 michalefty llds25 jekyll Tivan56 ASI vieuxmotard JoGC600 Flatlander Vicot Adddi Sven007 aderci
