Landstrom funktioniert sporadisch
Wir sind nun seit 2 Wochen unterwegs und haben immer mal wieder Probleme mit dem Landstrom am T5.
Bislang ist nach ca 2-3 Tagen Standzeit plötzlich der Landstrom auf Batterie umgeswitched. Zum gleichen Zeitpunkt fiel dann der Kühlschrank aus, an der Camperunit scheint aber alles i.o. Und das Symbol leuchtet.
seit heute geht gar nichts mehr. Landstrom einstecken, Symbol verändert sich für wenige Sekunden auf Labdstrom und dann gleich wieder Batterie. Kühlschrank ohne Funktion.
Sicherung überprüft
kabel überprüft und gewechselt
Wartungsklappe Kühlschrank geöffnet (ist aber auch nicht besonders heiß hier in der Bretagne)
was kann ich tun?!?
vielen Dank
Anne
Bearbeitet von Aseitz
Detail Vergessen
Hallo Anne
Im T5 ihne Lüfter ist der Klassiker eigentlich die Überhitzung, insbesondere wenn beide Komponenten ausfallen ist es eigentlich die Ursache.
Ich würde die Trennwand demontiert lassen zum Testen und sicherstellen dass der Stecker im Ladegerät fest sitzt. Auch das kommt gelegentlich vor. Außerdem den FI Schalter einmal hin und her bewegen. Erst wenn der Landstrom wieder funktioniert kann man den Kühlschrank angehen. Es ist auch nicht unüblich, dass das Bord Ladegerät und das Kühlschranksteuergerät den Hitze tot stirbt. Beides zeitgleich würde ich aber eher ausschließen wollen und daher erst mal einen Defekt aus der Ferne nicht annehmen.
Bitte auch den runden Deckel im Boden des rechten Küchenschrank es entnehmen. Darunter setzt der Hauptsteckverbinder und sicherstellen dass hier alles fest sitzt
Bearbeitet von Benno_R
