Wechsel der SOS Notrufbatterie im GC
mrmireaux
Hey alle zusammen!
Ich habe seit kurzem das Problem, dass die Notruffunktion nicht verfügbar ist und mich der GC gerne in die Werkstatt dafür schicken möchte. Der Notruf funktioniert und wird auch aufgebaut.
Laut OBD-Eleven ist die Batterie leer und sollte getauscht werden. Da ich diese gerne selbst tauschen möchte, wollte ich euch fragen, ob jemand weiß wo diese denn verbaut ist?
Habe leider weder im Netz noch hier Infos dazu gefunden, wo diese im Grand California / Crafter verbaut ist.
Würde mich sehr freuen, wenn jemand vielleicht Infos dazu hätte!
Danke,
HP
Bearbeitet von mrmireaux
die "Notrufbatterie" trägt die Teilenummer 3G0915089 ("Batterie für Notstrombetrieb") und ist im Steuergerät für Onlinedienste unter einem Deckel verbaut. Zumindest im MJ 2021 bis 2024.
Das SG befindet sich im Bereich der Instrumententafel links (Fahrerseite).
Hey 👋🏻 danke dir schon einmal für die Info! Werde ich prüfen wenn ich den Tacho ausgebaut habe. Mal sehen ob es online dazu ne Anleitung gibt…
Ansonsten bei Erwin stöbern.
ob dazu wirklich ein Tachoausbau/Kombiinstrument erforderlich ist, weiß ich nicht. Guck erstmal "von unten" im Bereich um das Lenkrad herum.
Habe es erst kürzlich selbst getauscht ! 15 min Sache .
Lg
Kann auch sein , dass es reicht die Historie der Backup Batterie mittels OBD11 oder ähnlichem zu resetten .
lg
Hi, könntest Du kurz erläutern, was Du genau gemacht hast. Ist die Batterie unter dem Sicherungskasten? Danke für eine Rückmeldung.
Bearbeitet von ozard
Man muss nur die seitlichen Verkleidungen links neben dem Lenkrad abmontieren. Den Getränkehalter raus und dann kann man die Verkleidung vom Sicherungskasten ausbauen..
Dort sieht man dann die Abdeckung der SoS BackupBatterie. Aufschrauben , austauschen , fertig.
Anschliessend mittels OBD die Hostorie der BackupBatterie zurücksetzen.
  • Danke 2
Danke für die schnelle und ausführliche Erklärung. Ist das für den T5 und T6 gleich aufgebaut? Ich frage, da ich noch dieses Video hier gesehen habe. Da ist die Batterie hinter dem Digitaltacho. Oder kommt man von beiden Seiten an die Batterie?
Das kann ich leider nicht sagen …meine Beschreibung passt nur für den Crafter / GC ab 2017 … sorry ..
leider ist es bei mir jetzt auch so weit und die Notfallbatterie muss getauscht werden. (Backup Battery critical). Der Tausch ist ja schon super beschrieben, aber ist ein Rücksetzten des SOH über OBD unbedingt nötig. Und hat jemand Erfahrung ob es auch ohne geht? (selbst anlernen der Batterie nach 1-2 Fahrzyklen und nur FSP löschen.
Danke für eure Hilfe.
Michael
  • Von 78 Mitgliedern gesehen
    dervoeti Brummdad Nordstern987 Onlyvans Salmix T2-Fahrer VWFan Flanders GCharly Rene2209 ThomasR Californiger 911isma MarioRS Jonapot Kleber _FKO S8-Stefan gervais Semmel200 Mannims65 callilui chappy speedcow Daik AndreGC680 haaner Emmental Kermit72 Ekki-Hamburg michri nick0297jan Moasta n.t5 radrenner TheDuke Schmack Vicot bonanzarad vieuxmotard Mainline husky-0815 Volker801 D.Fleischer Rockiebal Jorichter randomsquiggles Benno_R Ottonix Hubiman77 NH680 HD-Onkel Ulixes trizzl Franziskus Monstercali s01mar Grandflow fjkoch Chingon bwalter Chester BaerbelE Mario65 Silvie4444 camperella wawro Krulli Silviu focki eryayi MaFra toulouse GC-Freund Muckidackel Hornet nsarassa n0v0
