Wechsel der SOS Notrufbatterie im GC
mrmireaux
Hey alle zusammen!
Ich habe seit kurzem das Problem, dass die Notruffunktion nicht verfügbar ist und mich der GC gerne in die Werkstatt dafür schicken möchte. Der Notruf funktioniert und wird auch aufgebaut.
Laut OBD-Eleven ist die Batterie leer und sollte getauscht werden. Da ich diese gerne selbst tauschen möchte, wollte ich euch fragen, ob jemand weiß wo diese denn verbaut ist?
Habe leider weder im Netz noch hier Infos dazu gefunden, wo diese im Grand California / Crafter verbaut ist.
Würde mich sehr freuen, wenn jemand vielleicht Infos dazu hätte!
Danke,
HP
Bearbeitet von mrmireaux
die "Notrufbatterie" trägt die Teilenummer 3G0915089 ("Batterie für Notstrombetrieb") und ist im Steuergerät für Onlinedienste unter einem Deckel verbaut. Zumindest im MJ 2021 bis 2024.
Das SG befindet sich im Bereich der Instrumententafel links (Fahrerseite).
Hey 👋🏻 danke dir schon einmal für die Info! Werde ich prüfen wenn ich den Tacho ausgebaut habe. Mal sehen ob es online dazu ne Anleitung gibt…
Ansonsten bei Erwin stöbern.
ob dazu wirklich ein Tachoausbau/Kombiinstrument erforderlich ist, weiĂź ich nicht. Guck erstmal "von unten" im Bereich um das Lenkrad herum.
Habe es erst kürzlich selbst getauscht ! 15 min Sache .
Lg
Kann auch sein , dass es reicht die Historie der Backup Batterie mittels OBD11 oder ähnlichem zu resetten .
lg
Hi, könntest Du kurz erläutern, was Du genau gemacht hast. Ist die Batterie unter dem Sicherungskasten? Danke für eine Rückmeldung.
Bearbeitet von ozard
Man muss nur die seitlichen Verkleidungen links neben dem Lenkrad abmontieren. Den Getränkehalter raus und dann kann man die Verkleidung vom Sicherungskasten ausbauen..
Dort sieht man dann die Abdeckung der SoS BackupBatterie. Aufschrauben , austauschen , fertig.
Anschliessend mittels OBD die Hostorie der BackupBatterie zurücksetzen.
  • Danke 2
Danke für die schnelle und ausführliche Erklärung. Ist das für den T5 und T6 gleich aufgebaut? Ich frage, da ich noch dieses Video hier gesehen habe. Da ist die Batterie hinter dem Digitaltacho. Oder kommt man von beiden Seiten an die Batterie?
Das kann ich leider nicht sagen …meine Beschreibung passt nur für den Crafter / GC ab 2017 … sorry ..
×   Du hast formatierten Text eingefĂĽgt.   Formatierung wiederherstellen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂĽckgängig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂĽgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
  • Von 125 Mitgliedern gesehen
    Grandflow BaerbelE Mario65 Vicot Silvie4444 fjkoch camperella Hubiman77 wawro Krulli Silviu randomsquiggles focki eryayi MaFra toulouse gervais GC-Freund Chingon Muckidackel Hornet nsarassa n0v0 JTT Christian_1966 sonnyboy ALFornia MarioRS Quentin_van_Huissmann Oelfuss norrland AndreGC680 ThomasR Ekki-Hamburg Klaus_1 speedcow chappy freeeze bustrip T4-Diebstahl sten208 Onlyvans vonderinsel T2-Fahrer VWFan Le_Bruno Mifoss20 Berfuc tonitest WuRie GCharly ant2alex Soylentgreen _FKO paulrasch Kleber 3pax Jonapot Semmel200 Salmix Mannims65 Brisko CalifornAx n.t5 GrandCalifornia samm callilui rage_0815 nick0297jan Volker801 Californiger Rockiebal Moasta ich10 ozard CherryBuzz meisterf Emmental Dexter Obersulm stonie aderci califranjo Flanders Schmack MikeB ChrisUrb OPAWIT zyklotrop Artc88 thnbd Sillo Tommy0815 Kai184 Haens MPuTR deepdive2000 huckyberry Flh75 radlrob +25 Mehr
Ă—
Ă—
