Wechsel der SOS Notrufbatterie im GC
mrmireaux
Hey alle zusammen!
Ich habe seit kurzem das Problem, dass die Notruffunktion nicht verfügbar ist und mich der GC gerne in die Werkstatt dafür schicken möchte. Der Notruf funktioniert und wird auch aufgebaut.
Laut OBD-Eleven ist die Batterie leer und sollte getauscht werden. Da ich diese gerne selbst tauschen möchte, wollte ich euch fragen, ob jemand weiß wo diese denn verbaut ist?
Habe leider weder im Netz noch hier Infos dazu gefunden, wo diese im Grand California / Crafter verbaut ist.
Würde mich sehr freuen, wenn jemand vielleicht Infos dazu hätte!
Danke,
HP
Bearbeitet von mrmireaux
die "Notrufbatterie" trägt die Teilenummer 3G0915089 ("Batterie für Notstrombetrieb") und ist im Steuergerät für Onlinedienste unter einem Deckel verbaut. Zumindest im MJ 2021 bis 2024.
Das SG befindet sich im Bereich der Instrumententafel links (Fahrerseite).
Hey 👋🏻 danke dir schon einmal für die Info! Werde ich prüfen wenn ich den Tacho ausgebaut habe. Mal sehen ob es online dazu ne Anleitung gibt…
Ansonsten bei Erwin stöbern.
ob dazu wirklich ein Tachoausbau/Kombiinstrument erforderlich ist, weiß ich nicht. Guck erstmal "von unten" im Bereich um das Lenkrad herum.
Habe es erst kürzlich selbst getauscht ! 15 min Sache .
Lg
Kann auch sein , dass es reicht die Historie der Backup Batterie mittels OBD11 oder ähnlichem zu resetten .
lg
Hi, könntest Du kurz erläutern, was Du genau gemacht hast. Ist die Batterie unter dem Sicherungskasten? Danke für eine Rückmeldung.
Bearbeitet von ozard
Man muss nur die seitlichen Verkleidungen links neben dem Lenkrad abmontieren. Den Getränkehalter raus und dann kann man die Verkleidung vom Sicherungskasten ausbauen..
Dort sieht man dann die Abdeckung der SoS BackupBatterie. Aufschrauben , austauschen , fertig.
Anschliessend mittels OBD die Hostorie der BackupBatterie zurücksetzen.
  • Mag ich 3
  • Danke 2
Danke für die schnelle und ausführliche Erklärung. Ist das für den T5 und T6 gleich aufgebaut? Ich frage, da ich noch dieses Video hier gesehen habe. Da ist die Batterie hinter dem Digitaltacho. Oder kommt man von beiden Seiten an die Batterie?
Das kann ich leider nicht sagen …meine Beschreibung passt nur für den Crafter / GC ab 2017 … sorry ..
leider ist es bei mir jetzt auch so weit und die Notfallbatterie muss getauscht werden. (Backup Battery critical). Der Tausch ist ja schon super beschrieben, aber ist ein Rücksetzten des SOH über OBD unbedingt nötig. Und hat jemand Erfahrung ob es auch ohne geht? (selbst anlernen der Batterie nach 1-2 Fahrzyklen und nur FSP löschen.
Danke für eure Hilfe.
Michael
Hallo zusammen, ich kann zwar nichts zum ein oder Ausbau beitragen aber euch sagen, dass der freundliche 1000 € dafür haben will. Allein die Batterie würde 500 € kosten. Wahnsinn!
Hallo, selbst 1/10 wäre noch überteuert
meint
Günter
So eine Aussage wäre für mich ein Grund, um den "Freundlichen" zukünftig einen großen Bogen zu machen - sei er auch noch so freundlich.
Die Batterie mit der oben von mir genannten Teilenummer ist mit ca. 80 EUR gelistet - auch Wucher. Aber dem Kunden hierfür 500 EUR zu nennen, weckt nicht gerade Vertrauen.
  • Mag ich 3
  • Von 40 Mitgliedern gesehen
    DarkGeneral88 Buny pinat152 finci Tomy666 Artc88 Oelfuss kletterjojo Beachmark flokoboi Rocky-II brezelman hopstobs ULANTO gedan GC6002022 DocHolliday Grandflow zyklotrop Dahlie5 gosswald deepdive2000 Onlyvans VRRS maiky4u Krulli vd22221 NeleTami Benzin PaulW Ollyhu swoosh mti_pl Festus Muckidackel Dosenbier mx2002 norrland Bullicaptain24 MauIpsen
